Pagina 1 di 20 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 493
Discussione: Problemi vari special '77 - pk50s
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Ciao a tutti ho una vespa 50 special del 77 che aveva una crepa sulla pedana che col tempo si è allargata.
    Ho provato a mettere dell'acciaio liquido e poi lo stucco ma dopo poco tempo si è riformata.
    Adesso ho rigrattato via tutto e ho fatto una foto per chiedere a voi come posso fare per metterla a posto senza che poi si veda la differenza riverniciando e in modo che duri nel tempo.
    La foto è allegata.
    L'avatar di rico63
    Jan 2007
    trieste
    Riferimento: Crepa nella carrozzeria
    ciao anch'io avevo una crepa simile sulla pedana del mio px, è tipico in quella zona poichè non accompagnando il cavalletto la pedana stessa è molto sollecitata e con il tempo tende a formare queste crepe...
    Mi sono deciso ed ho livellato con la flex la parte fino a portare la ruggine via, e quindi ho saldato a filo continuo una pezza. Poi levigato e verniciata la parte.
    Adesso sono due anni che è tutto ok.
    Jun 2011
    Cossato
    Ma la saldatura tiene nonostante le vibrazioni?
    E poi dopo averla saldata hai messo lo stucco?
    Jun 2011
    Cossato
    Vuoti quando riaccellero
    Ciao a tutti ho una vespa 50 special del 77 che credo abbia un 75 con un carburatore polini 19.
    Quando sono al massimo e lascio e riprendo l'accelleratore mi fa un vuoto e poi riprende subito ad accellerare.
    Mi capita a volte anche quando freno o scalo dalla quarta e mi succede solo in estate.
    Se tiro l'aria i vuoti non me li fa ma non tiene il minimo.
    Cosa posso fare?
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Vuoti quando riaccellero
    A motore caldo fai qualche prova agendo sulla vite di regolazione aria/miscela posta lateralmente sul carburatore (la posizione standard è a 1,5 giri dal tutto avvitato)
    Vespa Club Ancona
    VRista DOC L'avatar di Diegoz
    Villanova Mondovì
    mi capita lo stesso ma con il px con un 177 pinasco.stessa procedura?
    Filottrano (AN)
    Si si, sempre a motore caldo togli il gommino laterale dalla scatola del carburatore e svita la vite di un mezzo giro alla volta (se sviti ingrassi, se avviti smagrisci)
    Vespa Club Ancona
    Villanova Mondovì
    per tenerla "standard" a quanti giri dovrebbe stare?
    ora, un consiglio al volo: 177 pinasco, albero anticipato corsa standard, travaso raccordato, carburo da 24 e sitoplus, tu a quanto la metteresti? (so che è una stupidaggine fare ste domande, ma magari sai darmi un punto di partenza dal quale fare la regolazione fine...)
    Filottrano (AN)
    Standard nel px è sempre un giro e mezzo un giro e tre quarti dal tutto avvitato...onestamente non lo so a quando dovrebbe stare perchè non ho la vespa sotto mano..comunque io partirei da 2 giri in su, poi se vedi che accelerando fa ancora vuoti e con la vite sei arrivato a più di 4 giri ti conviene passare a getti più grandi e riprovare da capo
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    Cossato
    Ok grazie appena ho tempo provo e poi ti faccio sapere
    Villanova Mondovì
    Jun 2011
    Cossato
    Marmitta che scoppia
    Ciao a tutti ho una special del 77 con la polini banana e ogni tanto quando la spengo fa uno scoppio come se ci fosse aria in eccesso da scaricare.
    Ultimamente mi accade quasi sempre come mai?
    Jun 2011
    Cossato
    Frizione rotta?
    Ciao a tutti ho una vespa 50 special del 77 e oggi mentre andavo mi sono accorto che la frizione slittava e quando cambiavo marcia e accelleravo, soprattutto da fermo e in salita, saliva di giri senza quasi andare avanti.
    Ho la frizione rotta?
    Se si come faccio a cambiarla?
    Se la uso lo stesso si rovina il cambio?
    Riferimento: Frizione rotta?
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    hai la frizione che slitta (ocio, puo' anche essere l'olio che hai usato)
    Palli Homepage
    sezione officina
    il cambio non si rovina minimamente
    Jun 2011
    Cossato
    Il problema è saltato fuori da solo senza che io facessi niente e adesso quando la accendo con la pedalina spesso è come se non attacca e non si accende.
    Non spinge quando ingrani e non si sente il freno motore quando scali.
    Riesco a farla andare avanti solo a bassi giri e appena accellero va su di giri senza dare trazione.
    Filottrano (AN)
    Riferimento: Marmitta che scoppia
    Di solito hai questo fenomeno quando il condensatore sta per lasciarti a piedi o tieni premuto per troppo poco tempo il pulsantino di spegnimento della vespa, la candela come è messa?
    Vespa Club Ancona
    Filottrano (AN)
    Prova a cambiare l'olio e ad avvitare leggermente il registro della frizione..se neanche così non va devi cambiare i dischi
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    Cossato
    La candela va bene e di solito me lo fa nel momento esatto in cui si spegne dopo che ho tenuto premuto a lungo il tasto per spegnerla.
    Jun 2011
    Cossato
    Davvero potrebbe essere solo un fatto di olio?
    Perchè la vespa proprio non va avanti a meno che la tengo a bassissimi giri e tengo appena appena accellerato giusto per non che rallenti.
    Ho provato a mollare il filo della frizione ma non cambia niente.
    Filottrano (AN)
    Potrebbe essere il condensatore mezzo andato..
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    Cossato
    Eppure me lo faceva anche un anno fa.
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    io controllerei il pulsantino di massa...magari è solo quello che non fa bene contatto non si sa maiconsiderando anche che come dici tu è da un anno...secondo me un condensare alla frutta , in un anno così , ti lascia a piedi...
    Jun 2011
    Cossato
    Il pulsantino l'ho cambiato di recente e quello che ho messo in effetti non faceva bene contatto e infatti la marmitta scoppiava quasi sempre ma adesso l'ho messo a posto e fa contatto bene.
    Nov 2010
    Italia
    Prendi un condensatore nuovo e controlla l apertura delle puntine.
    Quando la vespa " scoppietta " e' sempre colpa della corrente e quindi il campo si restringe a "puntine, condensatore, bobina , contatti elettrici "
    Jun 2011
    Cossato
    Ok grazie
