Pagina 10 di 20 PrimaPrima ... 89101112 ... UltimaUltima
Risultati da 226 a 250 di 493
Discussione: Problemi vari special '77 - pk50s
  1. #226
    Jul 2011
    corato
    Riferimento: Problema Frizione
    si si casualità.........e proprio la passione che ci mettono a farli che non c'è
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  2. #227
    VRista Senior L'avatar di saverio89mally
    Jan 2011
    Caserta
    se la pedalina va a vuoto sono di dischi della frizione che si sono attaccati
  3. #228
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Problema Vuoti
    Ciao a tutti ultimamente ho dei vuoti quando accellero (tirare l'aria è peggio) è un problema di carburazione?
  4. #229
    Oct 2011
    Catania
    Re: Problema Vuoti
    se hai dei vuoti vuol dire che sei grasso di massimo, se apri l'aria immetti più benzina quindi va peggio
    intanto che vespa hai e con che configurazione e inoltre che getto del massimo hai?
  5. #230
    Jun 2011
    Cossato
    Re: Problema Vuoti
    ho una vespa 50 special con un 75 dr e carburatore 19/19
  6. #231
    Oct 2011
    Catania
    Re: Problema Vuoti
    ti ricordi il getto del massimo?
  7. #232
    Jun 2011
    Cossato
    Re: Problema Vuoti
    no non ne ho proprio idea...
  8. #233
    Oct 2011
    Catania
    Re: Problema Vuoti
    beh allora dovresti smontare il carburatore e vederlo...dovrebbe essere intorno al 78
    ma da quando te lo fa il problema? prima andava bene? forse è solo il carburatore sporco...
    comunque per essere più chiari, i vuoti te li fa quando acceleri o quando dopo una sgasata ritorni l'acceleratore?
    perchè nel primo caso sei magro, nel secondo grasso
  9. #234
    Jun 2011
    Cossato
    Re: Problema Vuoti
    allora il getto del massimo è quello originale perchè il carburatore è preso e montanto comunque ho i vuoti quando inizio ad accellerare adesso che è cominciato il caldo. l'estate passata mi capitava uguale ma tirando l'aria tornava ad accellerare normale. da allora ho cambiato motore e adesso è bello grasso di carburazione.
  10. #235
    Jun 2011
    Cossato
    Exclamation Vespa Inchiodata
    Ciao a tutti oggi ho acceso la mia vespa 50 special in prima (non ho più la pedalina) e faceva un rumore preoccupante allora ho dato un'occhiata ma era tutto normale . Faccio per accendere di nuovo ma appena mollo la frizione inchioda e non va avanti .
    Dopo vari tentativi (non è grippata) parte e fa ancora il rumore di prima allora la metto via per evitare danni.
    Potrebbe essere l'albero? (Ha già pagato un brutto grippaggio) . Ho un 75 dr con appena 1000 km.
    Chi mi dice il modo più veloce per tirare giù il blocco motore?
  11. #236
    albanella (sa)
    Re: Vespa Inchiodata
    ma dove provavi a metterla in moto su asfalto o sulla ghiaia?
    per metterla in moto andavi piano (passo d'uomo) oppure facevi una corsetta?
    per quanto riguarda il bloccogio della ruota al rilascio della frizione e alquanto normale perche il motore oppone resistenza, la ruota ha perso aderenza e non gira ma struscia
  12. #237
    Cagliari
    e poi non farlo in prima!!!!
  13. #238
    Casarano (lecce)
    quoto, comunque il rumore è metallico?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  14. #239
    Jun 2011
    Cossato
    Normalmente l'accendo in 2 comunque ero su asfalto ed era inchiodata anche togliendo
    la candela quindi non è per la compressione.
    Anche correndo e poi mettendo tutto il peso sopra non si accendeva poi ce l'ho fatta.
    Ultima modifica di Vespe; 16-06-12 alle 13:23
  15. #240
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    Normalmente l'accendo in 2 comunque ero su asfalto ed era inchiodata anche togliendo la candela quindi non è per la compressione.
    mi sorge il dubbio che sia la chiavetta
  16. #241
    Jun 2011
    Cossato
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Che chiavetta?
  17. #242
    Casarano (lecce)
    Che chiavetta?
    la chiavetta della frizione
  18. #243
    Jun 2011
    Cossato
    mhmmm... da non molto ho cambiato l'olio della frizione (non ne aveva !)
    e ho controllato che non fosse incollata...
  19. #244
    albanella (sa)
    mah io ho schiavettato l'altro giorno e quando mettevi la marcia la vespa non opponeva resistenzae non girava neanche il volano perche la frizione slitta sul quadruplo
  20. #245
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da vespa r102 Visualizza Messaggio
    ad un mio amico finì nel carter e blocco gli ingranaggi. comunque hai per caso toccato il volano?
  21. #246
    Jun 2011
    Cossato
    No no comunque un mio amico l'ha provata e ha detto che a lui era capitato ed era l'albero...
    Ultima modifica di Vespe; 16-06-12 alle 13:57
  22. #247
    al tuo amico era caduta dentro mentre sostituiva la frizione
    una schiavettata della frizione fa si che non ci sia trasmissione di moto dall'albero al secondario (il cambio - asse ruota)
  23. #248
    rumore preoccupante=?
    ho dato un'occhiata?
    era tutto normale?
    a parte la commistione di tempi e modi verbali, sicuramente non voluta, da questa descrizione è molto difficile capire il tuo problema
  24. #249
    già meglio: alla fine in moto ti è andata
    quindi il problema che ti è rimasto è il rumore?
    Leggo sotto che hai anche girato senz'olio:
    te ne sei accorto contestualmente a questo problema?
    dopo che hai rimesso l'olio nel motore il rumore è diminuito?
  25. #250
    Jun 2011
    Cossato
    Il problema è che è inchiodata e forzandola parte ma con un rumore preoccupante.
