Pagina 12 di 20 PrimaPrima ... 21011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 276 a 300 di 493
Discussione: Problemi vari special '77 - pk50s
  1. #276
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Re: Vespa Inchiodata
    l'albero non si anticipa così...è il metodo piu' sbagliato!!!
    apparte che ogni carter è diverso dall'altro in fatto di misure...qua si parla di fasature di aspirazione e ritardo...leggiti la guida di alexT5 sulle fasature e sul ciclo di un 2 tempi a valvola quale quello della vespa , fidati!!! capirai molte cose e anche perchè anticipare come fai tu , è sbagliato...
    se ti chiedessi quanto ha di anticipo e ritardo aspirazione la tua vespa mi sapresti rispondere?? ovviamente no perchè non hai fatto nessuna misura empirica , hai solo tagliato l'albero secondo misure prese così...la fasatura va misurata in gradi (e già così hai un margine di errore enorme , ma le nostre vespette hanno tolleranze di funzionamento che ci consentono molte sviste)e va studiata in base al gt , al carburatore , e alla marmitta...
  2. #277
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Anticipo: 15 mm
    Posticipo: 3 mm
    me lo ha detto un vecchio che prepara motori da anni (ed è veramente un grande)
    per ora gira benone
  3. #278
    Jun 2011
    Cossato
    è capitato di nuovo
    i carter sono da buttare la vite ha bucato tutto...
    il filetto della vite è ok e ho capito il problema:
    ecco il mio 19/19 SHB
    ecco il 19/19 SHBE di un amico col pk
    la differenza è che il 1° ha le viti per attaccare il pezzo dove attacchi il filtro...
    e nel 2° il filtro lo attacchi direttamente lì...
    la E evidentemente indica che è un Evoluzione del vecchio SHB che aveva il difetto delle viti
    ecco il filtro di cui vi parlo
    comunque i 2 eccetto quello dovrebbero essere identici
  4. #279
    Ma che vite è che ti è entrata? Il prigioniero che tiene il filtro? Come ha fatto ad entrarci ben due volte???
  5. #280
    Jun 2011
    Cossato
    Si è un difetto infatti hanno poi cambiato l'attacco io chiudendo troppo ne avevo dovuti cambiare 2 di filtri
  6. #281
    Jun 2011
    Cossato
    Parere Albero Anticipato
    Ciao a tutti ecco la configurazione della mia Special:
    - 102 dr
    - 19/19
    - primarie 22x63
    - polini banana
    Che albero anticipato ci aggiungo?
    Ultima modifica di Vespe; 02-07-12 alle 00:06
  7. #282
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Parere Albero Anticipato
    Ce ne sono per tutte le tasche.Io monto i pinasco da anni e non ho mai avuto noie,costano un po di piu dei mazzucchelli ma sono soldi spesi bene.Raccordi anche i carter e lavori la valvola o li lasci originali?Gia che sei a motore aperto...
  8. #283
    Jun 2011
    Cossato
    Devo ancora decidere e i mazzuchelli li paghi meno?
    Ultima modifica di Vespe; 02-07-12 alle 17:35
  9. #284
    Ci sono 20-30€ di differenza a seconda del venditore.
  10. #285
    Jun 2011
    Cossato
    Più o meno di che cifre parliamo?
    Che corsa e che cono deve avere?
    I carter comunque li raccordo
    Ultima modifica di Vespe; 02-07-12 alle 22:45
  11. #286
    Jun 2011
    Cossato
    Comunque ho detto una cavolata il primo è un "SHBC 19/19" e l'altro è un "SHBC 19/19 E"
    L'unica differenza (a parte l'attacco del filtro) è che hanno gli attacchi dell'acceleratore invertiti
  12. #287
    Intorno agli 80€ i mazzucchelli e circa un centone per i pinasco e devono avere corsa 43mm con cono 19mm se hai il volano special.
  13. #288
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    Non è un difetto di progetto del carburatore
    E' un tuo errato montaggio (o di chi lo ha fatto)
  14. #289
    Jun 2011
    Cossato
    Infatti hanno cambiato l'attacco
  15. #290
    Jun 2011
    Cossato
  16. #291
    Quello è il classico albero anticipato mazzucchelli per special. Poco anticipato/ritardato e diciamo "universale" per le elaborazioni base. Occhio che se hai il volano pesante (> 1.8kg) sei a rischio di tranciare il cono
  17. #292
    Jun 2011
    Cossato
    Il volano è originale...
    Per la mia configurazione va bene o ci vuole un albero più anticipato?
  18. #293
    VRista Junior L'avatar di Cougar34
    Feb 2012
    ma anticipare e ritardare il tuo originale?
    costo zero e puoi fare tutte le vie di mezzo che vuoi..
  19. #294
    non hai capito
    tu puoi ancora acquistare sia il modello SHB, sia il modello SHB-C, sia il modello SHB-E
    La differenza, come tu giustamente hai notato, sta nell'inversione dei comandi della ghigliottina e nell'attacco del filtro.
    Sai perchè l'hanno fatto?
    Perchè così lo monti comodamente nel PK.
    Non hanno cambiato il progetto del carburatore perchè era sbagliato: sai quante N,L,R, special, nuona, primavera, ET3, 90...................... avrebbero avuto problemi se fosse stato quello il problema?
    Solo che, anche se è un componente semplice, va montato correttamente.
    E' tra l'altro impossibile che, se un prigioniero del filtro rimane avvitato ma si allenta il dado e il filtro ruota su quello, l'altro prigioniero vada nella presa aria del carburatore .....
    Concludendo, come hai (o hanno) montato il filtro al carburatore?
  20. #295
    Jun 2011
    Cossato
    L'ho montato io...
    Ho avvitato le 2 viti che tengono il cerchio e poi ci ho avvitato il filtro...
    Avendo già piegato 2 cerchi dove attacchi il filtro avvitando troppo ho cercato di evitare di farlo ancora e la vite si è allentata ed è entrata nel collettore...
    Il problema è che il filtro polini non ha la rete filtrante che ha invece il 16/10 originale
    Ultima modifica di Vespe; 03-07-12 alle 10:46
  21. #296
    Jun 2011
    Cossato
    Il problema è che l'originale è anticipato e ha la bronzina che ha gioco e prima o poi lo devo cambiare
  22. #297
    se è già anticipato fallo solo reimbiellare. Spendi meno e hai un albero che è 10 volte meglio di un mazzucchelli
  23. #298
    Jun 2011
    Cossato
    E come faccio? Poi non è meglio un albero con la gabbia a rulli?
    Comunque l'originale ha 35 anni ed è alla frutta... anzi al caffè...
    Perchè dici che è meglio l'originale del mazzucchelli?
    Ultima modifica di Vespe; 03-07-12 alle 11:00
  24. #299
    Jun 2011
    Cossato
    Parere Freni
    Ciao a tutti avendo elaborato un 50 ora devo far sì che freni e vi volevo chiedere:
    applicando dei tagli diagonali alle ganasce la polvere che forma la pellicola che copre le ganasce verrebbe eliminata facendo frenare di più...
    infatti con la pioggia si frena di più perchè l'acqua bagna le ganasce e toglie la polvere...
    è vero o ho detto una cavolata?
    Ultima modifica di Vespe; 03-07-12 alle 11:28
  25. #300
    Perche gli originali sono fatti di acciaio di una volta,quasi indistruttibile e se le sedi chiavetta,le sedi delle tenute e le filettature sono in buono stato basta sostituire la vecchia biella con una nuova e rimontare tutto sempre che la precedente lavorazione di anticipo sia rimasta entro valori accettabili.
