Pagina 13 di 20 PrimaPrima ... 31112131415 ... UltimaUltima
Risultati da 301 a 325 di 493
Discussione: Problemi vari special '77 - pk50s
  1. #301
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Parere Freni
    Di solito i tagli diagonali si fanno sulle ganasce...e a quel che ne so,l'acqua diminuisce il coefficiente d'attrito anziche aumentarlo.
  2. #302
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Re: Parere Albero Anticipato
  3. #303
    Jun 2011
    Cossato
    Re: Parere Freni
    Si volevo dire ganasce comunque io con la pioggia ho i freni che inchiodano
  4. #304
    Jun 2011
    Cossato
    come far tornare una marmitta come nuova?
  5. #305
    Re: come far tornare una marmitta come nuova?
    La metti sul fuoco acceso per qualche ora ed aspetti che si raffreddi.
    Poi la rivernici ed è ok!
  6. #306
    mandrachia alta
    un bel barbecue, quando è bella rovente e non fuma più dai tubi sopra e sotto vuol dire che è pulita dentro e non c'è più nulla da bruciare. la prendi con una pinza a pappagallo e la batti bene bene con un pezzo di legno (senza ammaccarla) per agevolare il distacco delle incrostazioni.
    la vuoti da tutto quello che c'è dentro fino a ad orecchio senti che è vuota.
    la ripassi sul fuoco. quando è nuovamente rovente con un pennello storto la passi esternamente con olio motore esausto per raffreddare il metallo e brunirlo. quando la marma è fredda la lavi con benzina e/o diluente (aiutandoti anche con una spazzola in plastica) e la ruggine sparisce (così non serve più verniciare)
    buona grigliata
    Ultima modifica di ASSEACAMME; 03-07-12 alle 12:02
  7. #307
    Re: Vespa Inchiodata
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    L'ho montato io...
    Ho avvitato le 2 viti che tengono il cerchio e poi ci ho avvitato il filtro...
    Avendo già piegato 2 cerchi dove attacchi il filtro avvitando troppo ho cercato di evitare di farlo ancora e la vite si è allentata ed è entrata nel collettore...
    Il problema è che il filtro polini non ha la rete filtrante che ha invece il 16/10 originale
    vedi che l'errore è tuo e non di Dell'orto o Polini
    Ci son piccoli trucchi/accortezze nel fare le cose che impari con l'esperienza.
    Basta mettere un goccio di frenafiletti nelle 2 viti che fissano lo spessore nero al corpo carburatore e sei a posto
  8. #308
    Todi
    Ok,quindi lo re-imbielli,con biella nuova,e sei apposto
  9. #309
    Jun 2012
    Ponte di Piave, Treviso
    Re: Parere Freni
    magari inchiodi anche perchè diminuisce l'attrito tra gomma è asfalto quando piove....cmq io ho fatto gli intagli qualche settimana fa sulle ganasce del mio px125 e la frenata è notevolmente migliorata...
  10. #310
    Jun 2011
    Cossato
    Ok è vero comunque compro un SHBC 19/19 E per evitare che capiti ancora è compatibile con una Special?
    E poi con un 102 dr con albero anticipato eccetera lo compro più grande o va bene 19?
  11. #311
    hai il passaggio guaina del gas dal lato sbagliato ....
  12. #312
    Jun 2011
    Cossato
    La bronzina non credo che la puoi cambiare... Non è meglio un albero con la gabbia a rulli?
    Poi facendo come dite dovrei poi equilibrare l'albero il che costa parecchio...
  13. #313
    Jun 2011
    Cossato
    In teoria non cambia nulla... La guaina arriva comunque dal tunnel...
  14. #314
    Jun 2011
    Cossato
    Re: Parere Freni
    Puoi caricare un'immagine per vedere come farli o ti chiedo troppo?
  15. #315
    in teoria tu sapresti metterci le mani: basta avere internet....
    in pratica non è proprio così
  16. #316
    Jun 2011
    Cossato
    Ok grazie ma come tempo e temperature di cottura?
  17. #317
    Jun 2011
    Cossato
    Perchè?
  18. #318
    Ma leggi quello che ti scrivono?
    Nel momento che metti una biella nuova ci metti su una biella con la gabbia a rulli! I mazzucchelli sono anche loro da equilibrare, non escono di fabbrica con bilanciatura a mezzogiorno.
    Ripeto: vai in una qualsiasi officina di rettifica o in un qualsiasi autoricambi e fatti reimbiellare l'albero originale. Spendi meno che non a comprare un albero nuovo e hai un albero di altissima qualità. Poi se vuoi a tutti i costi montare un mazzucca allora è un altro discorso
  19. #319
    Perché se sapessi metterci le mani non ti troveresti ad avere in casa dei carter da buttare
  20. #320
    Perchè?
    il tuo ragionamento sarebe giusto se il capicorda della guaina del comando gas fosse esattamente posizionato nell'asse longitudinale del telaio.
    Così non è.
    La guaina farebbe una curva molto secca perchè il suo capicorda si troverebbe molto vicino al telaio, lato dx, guardando il carburatore dall'alto nel suo pozzetto.
    Se tu hai uno special vedrai che la guaina del gas si infila nel carburatore alla sinistra di questo, sempre guardandolo dall'alto nel suo pozzetto - guarda dall'altro lato quanto poco spazio hai
  21. #321
    Jun 2011
    Cossato
    Ok ok comincio a capire...
    E come prezzo più o meno?
  22. #322
    Jun 2011
    Cossato
    E un carburatore più grande con il 102 eccetera è troppo?
    Ultima modifica di Vespe; 03-07-12 alle 13:35
  23. #323
    Marsiglia
    guarda secondo me a 900°C va bene, mentre a 850° non cuoce a dovere, poi con un po di rosmarino é una prelibatezza ....
    ma dai la butti nel fuoco ed aspetti che diventi rovente e come ti hanno detto aspetti che smetta di fumare!!!!
    poiu o la brunisci (come dice il buon ASSEACAMME) o la ridipingi ci nero alte temperature
    nei due casi il colore non sara eterno.
    la marmitta scalda comunque troppo!
    gian
  24. #324
    Jun 2011
    Cossato
    Ok ok grazie a tutti
  25. #325
    Jun 2012
    Re: Parere Freni
    http://old.vesparesources.com/showth...+che+fischiano
    leggiti questa discussione e ti toglierai ogni dubbio!!
