Pagina 14 di 20 PrimaPrima ... 41213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 326 a 350 di 493
Discussione: Problemi vari special '77 - pk50s
  1. #326
    Re: Vespa Inchiodata
    tu ti stai ponendo un problema avendo in mano un carburatore che funziona
    una modifica che funziona
    manca solo un corretto montaggio.
    Domanda: perchè non monti l'SHB che hai con il filtro originale?
  2. #327
    Re: Parere Albero Anticipato
    Un paio di anno fa ho fatto reimbiellare un albero per PX 200 e ho speso 70€ biella inclusa. Per una small dovresti spendere meno
  3. #328
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Col filtro originale non ci perde?
    Oppure metto la rete filtrante nel polini
  4. #329
    Jun 2011
    Cossato
    Anche equilibrare?
  5. #330
    Jun 2011
    Cossato
    Re: Parere Freni
  6. #331
    No
  7. #332
    Jun 2011
    Cossato
    Prezzo?
  8. #333
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    Prezzo?
    Non so se sono io che non capisco o se mi stai pigliando per il coolo
  9. #334
    VRista L'avatar di Tommy94
    Canosa
    penso che l' equilibratura delle due masse (sui coltelli e quella percentuale) non credo la facciano ma potrei anche sbagliarmi, ma tutti i lavori del caso inerenti all' apertura reimbiellaggio e chiusura albero li fanno loro, non farti problemi
    Ultima modifica di Tommy94; 03-07-12 alle 14:01
  10. #335
    Re: Parere Freni
    Inoltre smussa anche gli angoli così non fischia più
  11. #336
    Jun 2011
    Cossato
    Ok comunque un albero di 35 anni concepito per arrivare a 4000 giri e durare va bene che arriva anche a più giri ma continuo a credere che cambiando GT e anticipando l'albero originale lo fai lavorare troppo...
    Tanto vale comprare un albero concepito per le elaborazioni invece che obbligare il povero albero originale a lavori forzati
  12. #337
    Jun 2011
    Cossato
    Re: Parere Freni
    Grazie Grazie
  13. #338
  14. #339
    Jun 2011
    Cossato
    Si lo sono
  15. #340
    Canosa
    fidati, cambia biella lavoralo e sei a cavallo
  16. #341
    Jun 2011
    Cossato
    l'originale è anticipato di 15 mm e posticipato di 3 mm...
    Ultima modifica di Vespe; 03-07-12 alle 14:40
  17. #342
    Filottrano (AN)
    Re: come far tornare una marmitta come nuova?
    Se è una marmitta originale puoi anche valutare di prenderla nuova..perchè, a conti fatti, tra tempo perso e materiali sei li come spesa
    Vespa Club Ancona
  18. #343
    allora lascialo così e fallo solo reimbiellare
  19. #344
    Jun 2011
    Cossato
    è una banana
  20. #345
    Moderatore VRista Silver L'avatar di ruggero
    Toscana
    Io ho provato a trattare una siluro con soda caustica e idraulico liquido con buoni risultati.
  21. #346
    Jun 2011
    Cossato
    Riparare i Carter
    Riparare i Carter... è fattibile?
    una vite è entrata dentro e ha bucato i carter dove gira l'albero...
    dopo carico delle immagini
    non vorrei buttare via i carter originali ed è difficile trovarli in giro
  22. #347
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Re: Riparare i Carter
    Spiega meglio.. Si è bucata la camera di manovella?
    Si ripara tutto ma bisogna valutare se è conveniente o no.. Aspettiamo qualche foto
  23. #348
    Jun 2011
    Cossato
    Si appena ho tempo le carico comunque si accendeva ancora e aveva poca compressione
  24. #349
    Se il danno non è troppo esteso credo che riuscirai a ripararmi tramite saldatura o se il danno è microscopico tramite un buon bicomponente
  25. #350
    Non aprire 200 discussioni.
    Prosegui nella prima che hai iniziato.
    I carter sono di alluminio e si saldano tranquillamente
