Pagina 19 di 20 PrimaPrima ... 917181920 UltimaUltima
Risultati da 451 a 475 di 493
Discussione: Problemi vari special '77 - pk50s
  1. #451
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Re: Problemi vari special '77 - pk50s
    ho il dr che paghi 1/2 del polini ed è più affidabile e vorrei tirare la 4 come le altre...
  2. #452
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    Il polini se carburato bene é affidabile come il dr. Il fatto é che avendo piú giri se la carburazione é approssimativa si rischia di gripparlo. Potresti rispondre alla domanda iniziale del mio commento???
  3. #453
    Jun 2011
    Cossato
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    Oh allora dimmi una cosa: con l'85 ti andava bene come accelerazione/ripresa???
    Si perchè ero abituato al 75 con primarie originali ma dal 102 vorrei di più
  4. #454
    Sep 2011
    Padova
    Allora non per fare il pessimista ma ho paura che potresti rimanerne un po' deluso dal DR. Comunque per l'albero misura le fasi e portale a 120/50 per ora. Poi se non ti soddisfa vai di polini.
  5. #455
    Non voglio essere polemico, ma non pensi che se c'è una differenza di prezzo un motivo sotto sotto c'è? Un DR per quanto lo lavorerai, non andrà mai come un Polini (a parità di lavorazioni) ma ti è già stato detto e sembra che non lo vuoi capire. Se vuoi restare sul DR ti devi accontentare di quello che ottieni, come ti ha detto anche il fin troppo paziente leodo:
    Per quanto riguarda la fase il DR non digerisce grandi fasature di aspirazione per un insieme di fattori che non sto a spiegarti e che riassumono ciò che ti hanno scritto gli altri. E per questo il taglio polini andrebbe benissimo.
  6. #456
    Jun 2011
    Cossato
    Sì sono certo che il polini tiri più del dr comunque credo che la differenza in € è troppo elevata... almeno per ciò che intendo avere io...
    comunque per l'anticipo vada per il polini... C'è in gradi?
    Ultima modifica di Vespe; 11-07-12 alle 10:33
  7. #457
    Sep 2011
    Padova
    Il taglio polini é solo in mm che é semplicissimo anche se non troppo preciso. Se vuoi invece andare coi gradi e complicarti la vita utilizza una fasatura di 120/50
    (e non ho fatto altro che ripetere cose giá dette, attento che io sono paziente e te le ripeto ma altri utenti non ti risponderebbero neppure, e avrebbero ragione! quindi cerca di fare uno sforzo e leggere bene ciò che ti scriviamo)
  8. #458
    Jun 2011
    Cossato
    Grazie...
    Comunque poi alzo il cilindro per avere le luci tutte aperte a pmi e porto lo Squish a 1
    Il parametro ottimale per la scelta dell'altezza è 0,18 millimetri per ogni centimetro di diametro del pistone (nei motori racing e gp si va anche a meno) quindi per il nostro 130cc che di pistone fa 5,7 cm, l’altezza di squish dovrebbe essere 5,7x0,18= 1,026 mm.
    perchè 0.18? è una costante?
    Ultima modifica di Vespe; 11-07-12 alle 11:25
  9. #459
    Grazie...
    Lo sai cosa comporta "alzare il cilindro"? Come variano le fasi? Che conseguenze vai ad avere sulla resa del motore?
  10. #460
    Jun 2011
    Cossato
    Dopo aver fatto la prima misurazione, se dobbiamo variare qualcosa, una delle prime cose da verificare è se il pistone a pmi scopre perfettamente le luci, la risposta quasi sempre è no. Questa è una delle prime problematiche da correggere in quanto la luce parzialmente coperta dal pistone di fatto è ridotta ed inoltre lo scalino/salto che si forma crea turbolenze che riducono ulteriormente la sezione della luce. Per porre rimedio basta semplicemente spessorare il cilindro fino ad avere il pistone che a pmi è perfettamente in linea con il bordo inferiore delle luci.
    Dopo aver adeguato l'altezza del cilindro andate nuovamente a misurare le fasi di travaso e scarico e noterete che “magicamente” sono aumentate, pochi decimi di mm si trasformano in gradi interi. Questo è il punto di partenza per poi valutare se e quanto aumentare le fasi.
    Ovviamente dopo aver adeguato lo spessore sotto al cilindro bisognerà togliere pari spessore dalla testa. In alcuni motori questo scalino arriva al millimetro e più e già con questo piccolo affinamento insieme ad opportune modifiche alla testa, il motore guadagnerà coppia, potenza, allungo, guidabilità.
  11. #461
    Treviso
    se non indichi esattamente il punto che non hai capito sarà dura ti risponda qualcuno.. mica ti possono leggere nel pensiero
    spero che questo clima si rassereni quando la prox settimana avrò bisogno di essere seguito nei lavori da fare sulla mia..
  12. #462
    Jun 2011
    Cossato
    No ho capito tutto e dice che la prima cosa da fare è adeguare l'altezza del cilindro
  13. #463
    Treviso
    si ma non a caso.. prima devi smontare e vedere come gira e misurare le fasi..
  14. #464
    Jun 2011
    Cossato
    Certo prima trovo le fasi e poi controllo le luci a pmi
  15. #465
    Nella parte che hai citato c'è appunto la risposta alla domanda che ti ho posto:
  16. #466
    Jun 2011
    Cossato
    Allora è un vantaggio oppure è il contrario?
  17. #467
    Se aumenti le fasi sposti la coppia verso l'alto penalizzando i bassi. Fai na roba: spessora il cilindro e poi misura le fasi di aspirazione travaso e scarico (ovviamente le fasi di valvola non cambieranno spessorando il cilindro) poi vediamo il da farsi.
    Domanda: ma fin'ora, da quando hai aperto questa discussione, su quel motore cosa ci hai fatto? Che lavori?
  18. #468
    Jun 2011
    Cossato
    Si ok prima trovo i valori e poi vi dico...
    il dr deve arrivare per ora chiarivo la teoria che è appena entrata in zucca
    intanto una domanda delicata:
    anticipando l'albero poi è da bilanciare... o le vibrazioni sono leggere?
  19. #469
    Jun 2011
    Cossato
    E per bilanciare c'è da aprire tutto l'albero?
  20. #470
    Santo google aiutaci tu
    http://www.vespaonline.com/tecnica/e...ra-albero.html
    http://lnx.et3.it/Forum/topic/16835-...albero-motore/
    Il tutto con circa 15" di tempo spesi per la ricerca ...
    Ultima modifica di iena; 12-07-12 alle 11:13
  21. #471
    Jun 2011
    Cossato
    Il problema è che ho cambiato la biella e bilanciato, e ora anticipando lo devo bilanciare ancora
  22. #472
    ... hai chiesto se per bilanciare c'è da aprire l'albero e ti ho postato due link dove c'è scritta tutta la teoria di come si bilancia ... sì, se lo anticipi un pelo di sbilanciatura la avrai sicuramente e se lo vuoi perfetto lo devi ribilanciare, cosa che però non è indispensabile ...
  23. #473
    Jun 2011
    Cossato
    Allora le vibrazioni sono poche?
  24. #474
    Leggi bene le due guide linkate (= studia). Poi poni delle domande sensate
  25. #475
    Jun 2011
    Cossato
    Allora è arrivato l'albero con la biella cambiata e han detto che l'hanno bilanciato (eppure il pistone ce l'ho io... mah...)
    Volevo anticipare ancora un po' (come dice la polini) e vi chiedo:
    la % di bilanciamento varierebbe troppo? Oppure la terrei entro i limiti (50% / 60%) evitando le troppe vibrazioni?
