Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 493
Discussione: Problemi vari special '77 - pk50s
    Localitā
    Filottrano (AN)
    Etā
    Riferimento: Luci natalizie sulla vespa
    Per me ti costa di meno comprati un albero di natale a batteria di discrete dimensioni da fissare al parafango anteriore al posto della crestina..cosė hai le luci e se prendi la versione full optional anche diverse musiche in tema natalizio..
    Vespa Club Ancona
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Localitā
    Cossato
    Etā
    30
    Secondo me viene un lavoro fantastico immaginate la special del mio avatar la sera della vigilia
    con un led rosso o di altri colori attorno allo scudo che segue il bordo fino alla pedana
    e magari anche una bella scritta luminosa "vespa" sulla fiancata.
    Comunque credo che forse non si possa fare a causa della legge che vieta i neon che secondo me č stupida
    visto che non sono abbaglianti e sei solo meglio visibile di notte.
    Jun 2011
    Localitā
    Cossato
    Etā
    30
    Marmitta simonini
    Ciao a tutti vi volevo chiedere a livello di prestazioni
    come se la cava la simonini rispetto alla polini banana e alla proma
    su una vespa 50 o su un 75 preso e montato
    Localitā
    Etā
    32
    Riferimento: Marmitta simonini
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    Le Simonini(tranne la sottopedana)sono espasione,quindi il tuo cilindro non le tirerā mai,tieniti la Banana che per un 75 č anche troppo! se devi spendere per qualcosa....cambia cilindro
    nč voi adorate quello che io adoro
    nč voi venerate quello che io venero
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Jun 2011
    Localitā
    Cossato
    Etā
    30
    Ok ma di quanto aumentano le prestazioni con la simonini, di quanto con la banana, e di quanto con la proma?
    Localitā
    Etā
    32
    La simonini non la tiri,ti svuota sotto da matti,č da 130 ,su 102-85-75 vā se stravolgi il cilindro e rifasi alla grande,figurati sul 75 di scatola comč....
    La Proma rende un pelo di pių di una Polini,ma č pių rumorosa....non č quantificabile i lrendimento,dipende da molti fattori,oltrettutto con i rapporti originali raggiunta una certa velocitā non ti schiodi,puoi anche montare un Pavesa da Kart ma se hai i rapporti originali pių di tot non fai!
    G.L.F
    Jun 2011
    Localitā
    Cossato
    Etā
    30
    Ok grazie
    Localitā
    Bari
    Etā
    54
    Le discussioni riguardanti il tuning vanno aperte nella sezione tuning.
    Per questa volta te la sposto, per le prossime volte, prima di aprire nuove discussioni scegli bene la sezione.
    Non inviatemi PM, non posso rispondere, lo spazio della mia casella č saturo.
    Jun 2011
    Localitā
    Cossato
    Etā
    30
    Come regolare perfettamente la frizione?
    Ciao a tutti mi potete dire come fare per regolare
    perfettamente il filo della frizione?
    Localitā
    Etā
    55
    Riferimento: Come regolare perfettamente la frizione?
    lasci 5 mm di corsa a vuoto, prima che la frizione inizi a lavorare
    la misurazione la prendi sulla parte pių esterna (quindi il pallino) della leva al manubrio.
    per fare la regolazione, una volta che hai puntato il morsetto alla leva del carterino motore, nel punto in cui la frizione inizia a lavorare (quindi quando diventa dura - non riesci a muoverla pių con le mani), non devi fare altro che svitare (per tendere) o avvitare (per allentare) il registro del filo.
    il registro č la vite forata, posizionata al termine della guaina della frizione,poco dietro la pedivella di messa in moto - dentro questa vite passa il filo.
    Il dado che c'č č quello da allentare prima e serrare poi, una volta che hai fatto la regolazione, per evitare che il registro si sviti
    Jun 2011
    Localitā
    Cossato
    Etā
    30
    Ok ma come faccio a sapere se č regolata giusta?
    Quando deve iniziare a staccare in prima?
    Mentre accelero se schiaccio la frizione dopo quanto deve iniziare a slittare?
    Localitā
    Etā
    55
    leggere please
    Jun 2011
    Localitā
    Cossato
    Etā
    30
    Ok giusto ma č normale che quando ingrani la marcia e a volte mentre lasci la frizione senti un rumore meccanico?
    Localitā
    Etā
    55
    uno STOCK secco č normalissimo
    per il resto la definizione di "rumore meccanico" č quanto di pių indefinito possa esserci
    Jun 2011
    Localitā
    Cossato
    Etā
    30
    Come mai non parte?
    Ciao a tutti mi si č spenta la vespa un paio di settimane fa mentre tiravo la quarta.
    Faceva molto caldo e la carburazione era leggermente magra.
    Da un paio di giorni faceva un rumore strano quando ero a manetta e non saliva
    del tutto su di giri quando tiravo le marce.
    All'improvviso mentre andavo in quarta si č spenta ed č andata come in folle.
    La candela fa scintilla ma non arriva benzina al motore.
    Ho provato a cambiare il carburatore e a mettere la miscela nel cilindro ma niente da fare.
    Il motore non č grippato e ha una buona compressione come sempre.
    Come mai non parte?
    Localitā
    Etā
    55
    Riferimento: Come mai non parte?
    Come mai non parte?
    bisogna vedere perchč non arriva benzina.
    hai provato a verificare se dal tubo benzina del serbatoio la miscela scende?
    Jun 2011
    Localitā
    Cossato
    Etā
    30
    Si la miscela scende. Nonostante la candela faccia scintilla potrebbe essere qualcosa di elettrico?
    Localitā
    Etā
    55
    potrebbe essere ma se la candela ti resta asciutta l'indiziato principale č l'alimentazione
    controlla bene che la vaschetta del carburatore si riempia.
    quando provi ad accenderla, dopo che hai spedivellato, la candela č asciutta o bagnata?
    hai provato a cambiare la candela?
    Jun 2011
    Localitā
    Cossato
    Etā
    30
    Mettendo una candela nuova non si bagnava allora ho provato a mettere un altro carburatore
    per vedere se era quello il problema ma anche mettendo miscela nella cilindro non da segni di vita
    Jun 2011
    Localitā
    Cossato
    Etā
    30
    Problema candela nuova
    Ciao a tutti ho appena rifatto il motore della mia special e oggi mentre la lasciavo scaldare si č spenta e non voleva ripartire nonostante ci fossero miscela e scintilla.
    Allora ho chiesto aiuto ad uno che ripara vespe e dopo aver cambiato la candela č partita al primo colpo.
    Mi ha detto che la candela anche se era nuova si era rovinata tenendo la vespa ferma a scaldare qualcuno mi sa spiegare meglio come mai succede questo?
    Localitā
    Casarano (lecce)
    Etā
    28
    Riferimento: Problema candela nuova
    La candela si era bagnata?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jun 2011
    Localitā
    Cossato
    Etā
    30
    Si e faceva bene la scintilla
    Jun 2008
    Localitā
    BARI
    Etā
    62
    Ciao di solito la vespa non si scalda da ferma ma una volta partita si cammina e se sei in rodaggio andrai piano..
    ora se si bagna a quanti giri hai la vite miscela? chiudila di un giro e miscela eslusivamente al 2% e buon viaggio..
    primaveraET3
    Jun 2011
    Localitā
    Cossato
    Etā
    30
    La carburazione č a posto ma quindi č sbagliato scaldare la vespa da ferma?
    Localitā
    Etā
    55
    marca candela?
    sigla candela?
    tipo accensione?
    risposte
    NGK
    B6HS
    PUNTINE
