Pagina 3 di 20 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 75 di 493
Discussione: Problemi vari special '77 - pk50s
  1. #51
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Marmitta simonini
    Ciao a tutti vi volevo chiedere a livello di prestazioni
    come se la cava la simonini rispetto alla polini banana e alla proma
    su una vespa 50 o su un 75 preso e montato
  2. #52
    Riferimento: Marmitta simonini
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    Le Simonini(tranne la sottopedana)sono espasione,quindi il tuo cilindro non le tirerà mai,tieniti la Banana che per un 75 è anche troppo! se devi spendere per qualcosa....cambia cilindro
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  3. #53
    Jun 2011
    Cossato
    Ok ma di quanto aumentano le prestazioni con la simonini, di quanto con la banana, e di quanto con la proma?
  4. #54
    La simonini non la tiri,ti svuota sotto da matti,è da 130 ,su 102-85-75 và se stravolgi il cilindro e rifasi alla grande,figurati sul 75 di scatola comè....
    La Proma rende un pelo di più di una Polini,ma è più rumorosa....non è quantificabile i lrendimento,dipende da molti fattori,oltrettutto con i rapporti originali raggiunta una certa velocità non ti schiodi,puoi anche montare un Pavesa da Kart ma se hai i rapporti originali più di tot non fai!
    G.L.F
  5. #55
    Jun 2011
    Cossato
    Ok grazie
  6. #56
    Bari
    Le discussioni riguardanti il tuning vanno aperte nella sezione tuning.
    Per questa volta te la sposto, per le prossime volte, prima di aprire nuove discussioni scegli bene la sezione.
  7. #57
    Jun 2011
    Cossato
    Come regolare perfettamente la frizione?
    Ciao a tutti mi potete dire come fare per regolare
    perfettamente il filo della frizione?
  8. #58
    Riferimento: Come regolare perfettamente la frizione?
    lasci 5 mm di corsa a vuoto, prima che la frizione inizi a lavorare
    la misurazione la prendi sulla parte più esterna (quindi il pallino) della leva al manubrio.
    per fare la regolazione, una volta che hai puntato il morsetto alla leva del carterino motore, nel punto in cui la frizione inizia a lavorare (quindi quando diventa dura - non riesci a muoverla più con le mani), non devi fare altro che svitare (per tendere) o avvitare (per allentare) il registro del filo.
    il registro è la vite forata, posizionata al termine della guaina della frizione,poco dietro la pedivella di messa in moto - dentro questa vite passa il filo.
    Il dado che c'è è quello da allentare prima e serrare poi, una volta che hai fatto la regolazione, per evitare che il registro si sviti
  9. #59
    Jun 2011
    Cossato
    Ok ma come faccio a sapere se è regolata giusta?
    Quando deve iniziare a staccare in prima?
    Mentre accelero se schiaccio la frizione dopo quanto deve iniziare a slittare?
  10. #60
    leggere please
  11. #61
    Jun 2011
    Cossato
    Ok giusto ma è normale che quando ingrani la marcia e a volte mentre lasci la frizione senti un rumore meccanico?
  12. #62
    uno STOCK secco è normalissimo
    per il resto la definizione di "rumore meccanico" è quanto di più indefinito possa esserci
  13. #63
    Jun 2011
    Cossato
    Come mai non parte?
    Ciao a tutti mi si è spenta la vespa un paio di settimane fa mentre tiravo la quarta.
    Faceva molto caldo e la carburazione era leggermente magra.
    Da un paio di giorni faceva un rumore strano quando ero a manetta e non saliva
    del tutto su di giri quando tiravo le marce.
    All'improvviso mentre andavo in quarta si è spenta ed è andata come in folle.
    La candela fa scintilla ma non arriva benzina al motore.
    Ho provato a cambiare il carburatore e a mettere la miscela nel cilindro ma niente da fare.
    Il motore non è grippato e ha una buona compressione come sempre.
    Come mai non parte?
  14. #64
    Riferimento: Come mai non parte?
    Come mai non parte?
    bisogna vedere perchè non arriva benzina.
    hai provato a verificare se dal tubo benzina del serbatoio la miscela scende?
  15. #65
    Jun 2011
    Cossato
    Si la miscela scende. Nonostante la candela faccia scintilla potrebbe essere qualcosa di elettrico?
  16. #66
    potrebbe essere ma se la candela ti resta asciutta l'indiziato principale è l'alimentazione
    controlla bene che la vaschetta del carburatore si riempia.
    quando provi ad accenderla, dopo che hai spedivellato, la candela è asciutta o bagnata?
    hai provato a cambiare la candela?
  17. #67
    Jun 2011
    Cossato
    Mettendo una candela nuova non si bagnava allora ho provato a mettere un altro carburatore
    per vedere se era quello il problema ma anche mettendo miscela nella cilindro non da segni di vita
  18. #68
    VRista L'avatar di thepeppe
    Jul 2010
    palermo
    Per assurdo sembra come se l'albero non porti benzina al cilindro
  19. #69
    Jul 2010
    palermo
    Che i guru non mi prendano per pazzo...un minima quantità direttamente nel cilndro tramite siringa?
  20. #70
    Jun 2011
    Cossato
    Citazione Originariamente Scritto da thepeppe Visualizza Messaggio
    Come ho detto prima ho provato ma non parte neanche per un secondo
  21. #71
    Jul 2010
    palermo
    da carburatore o da candela?
  22. #72
    Jun 2011
    Cossato
    Da candela
  23. #73
    Jul 2010
    palermo
    Allora...compressione c'è, corrente anche, ma la candela non si bagna giusto?
    il fatto che non sia partita con la miscela diretta potrebbe essere che magari ne hai messa poca...
  24. #74
    Jun 2011
    Cossato
    No non credo ho provato diverse volte
  25. #75
    Jul 2010
    palermo
    io farei...smonterei il cilindro un bella pulita e rimontarlo...anche se la compressione mi lascia perplesso...ma visto che la corrente c'è...sembrerebbe un problema di alimentazione visto che la candela non si bagna...
