Pagina 4 di 20 PrimaPrima ... 2345614 ... UltimaUltima
Risultati da 76 a 100 di 493
Discussione: Problemi vari special '77 - pk50s
  1. #76
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Riferimento: Come mai non parte?
    Ho guardato le puntine e non fanno scintilla potrebbe essere solo quello?
  2. #77
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    allora
    se hai corrente e non hai benzina
    la vespa non parte e la candela è asciutta
    se non hai corrente e hai benzina
    la vespa non parte e la candela è bagnata
    fai così
    leva la candela
    chiudi il rubinetto del serbatoio
    spedivella a vuoto per 1 minuto
    rimonta la candela - mettine una nuova
    apri la benzina
    tira l'aria
    se parte, ok
    se non parte smonta la candela e dimmi se è asciutta o bagnata
  3. #78
    VRista L'avatar di thepeppe
    Jul 2010
    palermo
    se la candela fà scintilla non è un problema di corrente come una pulitina alle puntine non può fare male
  4. #79
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da thepeppe Visualizza Messaggio
    E' a vedere COME e QUANDO fa la scintilla...
  5. #80
    Jun 2011
    Cossato
    Allora la candela fa la scintilla e si bagna ma anche mettendo della miscela nel cilindro la vespa non fa neanche uno scoppio
  6. #81
    hai usato una candela nuova?
  7. #82
    Jun 2011
    Cossato
    Si
  8. #83
    Jul 2010
    palermo
    anticipo sbagliato?? pipetta lenta?
  9. #84
    Jun 2011
    Cossato
    Non credo perché è sempre andata bene si è spenta all'improvviso
  10. #85
    Jul 2010
    palermo
    Se schiavetti....
  11. #86
    Cagliari
    se schiavetta il volano non è più in fase e la scintilla arriva un pò quando vuole.....
    Lo strano rumore che sentivi era simile ad uno scampanellio un pò sordo?
    Esperienza già vissuta 20 anni fa col mio vecchio SI.....
  12. #87
    Jun 2011
    Cossato
    Non saprei è difficile da descrivere faceva tipo fst fr fst fr
  13. #88
    e che è, un sorcio?
  14. #89
    Jun 2011
    Cossato
    Sembrava un rumore di aria che veniva dalla vespa
  15. #90
    hai spaccato il collettore di aspirazione
  16. #91
    Cagliari
    ..... fst fr fst fr
    in effetti così come lo descrivi lascia ampi spazi alla libera interpretazione
  17. #92
    Filottrano (AN)
    Potrebbe essere il collettore ma cavolo dovresti accorgetene perchè provando ad accendere la vespa avresti delle perdite di miscela..questo rumore lo faceva sin da subito o dopo un po che giravi?
    Vespa Club Ancona
  18. #93
    Jun 2011
    Cossato
    Lo faceva da qualche giorno quando la tiravo tanto in rettlineo comunque non ha perdite
  19. #94
    Cagliari
    Hai controllato la chiavetta del volano?
  20. #95
    Cagliari
    Ho letto ora questa frase, ti riporto un'esperienza che non so quanto ti possa venir utile, una roba simile era successa ad un amico con una vecchia moto , di botto il motore è andato ko e non è più ripartiti, la causa era un paraolio saltato dalla sede.
  21. #96
    Jun 2011
    Cossato
    Ma allora non dovrebbe perdere olio?
  22. #97
    Cagliari
    dipende ,se è quello lato frizione avresti l'olio che va verso il motore e lo sputerebbe dallo scarico se è quello lato volano ti tira aria e comunque se il danno è di grossa entità lo vedresti a occhi , rimuovi il volano e controlla sia la chiavetta che il paraolio
  23. #98
    Jun 2011
    Cossato
    Ho smontato il motore e ho scoperto che il vecchio proprietario
    ha pensato bene di montare il pistone con una sola fascia elastica
  24. #99
    Cagliari
    era successo anche a me tanto tempo fà e comunque ,se pur sponpato,il motore andava in moto.
    Rimonta tutto e facci sapere
  25. #100
    Jun 2011
    Cossato
    Devo cambiare il gruppo termico
