Pagina 5 di 20 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 493
Discussione: Problemi vari special '77 - pk50s
  1. #101
    Cagliari
    Riferimento: Come mai non parte?
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    Devo cambiare il gruppo termico
    Lo stai chiedendo o è un'affermazione?
    Se è una domanda direi che prima di cambiare il G.T. controllerei se ha danni
  2. #102
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Si lo devo cambiare si è rotto un segmento e ha fatto danni
  3. #103
    Cagliari
    canna rigata?
  4. #104
    Jun 2011
    Cossato
    Si
  5. #105
    quindi le fasce montate erano 2
    se n'è rotta 1 ed.........................è andata a spasso
  6. #106
    Jun 2011
    Cossato
    No nello scarico non ho trovato niente e credo che il vecchio proprietario ne abbia messa solo una
  7. #107
    a spasso dentro il tuo motore
    chi pensi che abbia rigato il cilindro???
  8. #108
    Jun 2011
    Cossato
    Non ho trovato niente da nessuna parte credo che la sola fascetta che avevo si è consumata e poi si sono rotti i segmenti
  9. #109
    ehm
    fascia=segmenti
  10. #110
    VRista L'avatar di thepeppe
    Jul 2010
    palermo
    Citazione Originariamente Scritto da thepeppe Visualizza Messaggio
    io farei...smonterei il cilindro un bella pulita e rimontarlo...anche se la compressione mi lascia perplesso...ma visto che la corrente c'è...sembrerebbe un problema di alimentazione visto che la candela non si bagna...
    hai smontato il cilindro solo dopo 10 giorni
  11. #111
    Cagliari
    come tutti anche lui ha fatto esperienza, la volta prossima son sicuro che il G.T. lo butterà giù il giorno stesso
  12. #112
    Jun 2011
    Cossato
    Si scusate sto iniziando adesso a capirci qualcosa visto che è la prima volta
    che smonto una vespa ma se sapessi tutto non chiederei a voi esperti
  13. #113
    Cagliari
    questo è il modo migliore per imparare, come vedi nessuno aveva capito con esattezza il problema , col la tastiera si fa quel che si può, avere la vespa tra le mani e tutta un'altra musica
  14. #114
    Aug 2011
    cavriana
    hai provato a dar un occhiata al paraolio lato volano? avevo avuto lo stesso problemo e dopo varie peripezie avevo scoperto che era quello..
  15. #115
    Jul 2011
    corato
    la valvola come e messa?????????
  16. #116
    Jul 2011
    corato
    non e che i pezzi di fascia l'hanno rigata????????
  17. #117
    Jun 2011
    Cossato
    Problema candela nuova
    Ciao a tutti ho appena rifatto il motore della mia special e oggi mentre la lasciavo scaldare si è spenta e non voleva ripartire nonostante ci fossero miscela e scintilla.
    Allora ho chiesto aiuto ad uno che ripara vespe e dopo aver cambiato la candela è partita al primo colpo.
    Mi ha detto che la candela anche se era nuova si era rovinata tenendo la vespa ferma a scaldare qualcuno mi sa spiegare meglio come mai succede questo?
  18. #118
    Casarano (lecce)
    Riferimento: Problema candela nuova
    La candela si era bagnata?
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
  19. #119
    Jun 2011
    Cossato
    Si e faceva bene la scintilla
  20. #120
    Jun 2008
    BARI
    Ciao di solito la vespa non si scalda da ferma ma una volta partita si cammina e se sei in rodaggio andrai piano..
    ora se si bagna a quanti giri hai la vite miscela? chiudila di un giro e miscela eslusivamente al 2% e buon viaggio..
    primaveraET3
  21. #121
    Jun 2011
    Cossato
    La carburazione è a posto ma quindi è sbagliato scaldare la vespa da ferma?
  22. #122
    marca candela?
    sigla candela?
    tipo accensione?
    risposte
    NGK
    B6HS
    PUNTINE
  23. #123
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    io è una vita che lo faccio...faccio scaldare 5 6 minuti..poi, ovviamente pian,o la faccio scaldare un altro po in strada...e poi giu con il gas...quindi ho sempre sbagliato?
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
  24. #124
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    Sul serio?!
    Ti costa più la miscela che usi per farla scaldare che quella che consumi per strada
    La tiri fuori dal garage, prendi il casco, chiudi il garage, tiri l'aria, accendi la vespa, ti metti il casco, levi l'aria e parti..dopo qualche minuto quando la fumosità si stabilizza cominci ad allungare
    Vespa Club Ancona
  25. #125
    Aug 2006
    Rhodigium
    marca candela?
    sigla candela?
    tipo accensione?
    risposte
    NGK
    B6HS
    PUNTINE
    Il mix giusto per "macinare" molti km...
