Pagina 6 di 20 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
Risultati da 126 a 150 di 493
Discussione: Problemi vari special '77 - pk50s
  1. #126
    Nov 2009
    Cagliari
    Riferimento: Problema candela nuova
    Citazione Originariamente Scritto da Enricopb Visualizza Messaggio
    Il mix giusto per "macinare" molti km...
    Veramente è il mix più sbagliato...
    E' risaputo che le NGK che ti vendono oggi giorno, con l'accensione a puntine vanno malissimo.
  2. #127
    Aug 2006
    Rhodigium
    Leggi fra le righe...
  3. #128
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    LATINA
    Sul serio?!
    Ti costa più la miscela che usi per farla scaldare che quella che consumi per strada
    La tiri fuori dal garage, prendi il casco, chiudi il garage, tiri l'aria, accendi la vespa, ti metti il casco, levi l'aria e parti..dopo qualche minuto quando la fumosità si stabilizza cominci ad allungare
    non ho il garage...beh diciamo ke è piu una scusa per fumare prima di andare a lavoro...poi per quello che consuma...
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
  4. #129
    Jun 2008
    BARI
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    La carburazione è a posto ma quindi è sbagliato scaldare la vespa da ferma?
    specialmente a freddo e da ferma difficilmente l'olio del cambio arriverà a lubrificare i vari organi (vedi cuscinetto banco frizione)ecc,ecc.
    primaveraET3
  5. #130
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Oggi mi è successo di nuovo comunque prima di rifare il motore ho girato un anno senza mai avere problemi di candela e di solito uso ngk o piaggio champion con accensione a puntine
  6. #131
    Jul 2011
    corato
    usa le champion,sono le migliori su un 50ino P82M o P86M
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  7. #132
    LATINA
    se te lo fa ancora,è la bobina at che ti brucia le candele...o la bobina o qualcosa ceh non va allo statore.una candela nuova di qualsiasi marca non dura 1 settimana
  8. #133
    Jun 2011
    Cossato
    Centra qualcosa il motore nuovo?
  9. #134
    Jun 2008
    BARI
    Centra pure la vite miscela al minimo a quanti giri c'è l'hai ??? prova a chiuderla un pò.
    la miscela al 2%???
    se la lasci ferma in moto 40s e accelleri di botto borbotta prima di salire?
    sempre se hai i getti originali....
    primaveraET3
  10. #135
    VRista L'avatar di fedyx
    Apr 2011
    Pachino
    Citazione Originariamente Scritto da vesclaudio Visualizza Messaggio
    cambia il grado termico vero? uno per periodi caldi e una per freschi oppure le usi indistintamente??
  11. #136
    è una vespa, non una moto da corsa
    OVVERO
    se è tutto a posto, monti una candela e ti dura 10 anni
    per un 50ino la champion marcata piaggio è la P86M
    altrimenti champion L86C
  12. #137
    Apr 2011
    Pachino
    OVVERO
    vada per la l86 c grazie!! ;)
  13. #138
    LATINA
    OVVERO
    parole sante!
  14. #139
    Jul 2011
    corato
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    parole sante!
    nel dubbio accelero
  15. #140
    Jun 2011
    Cossato
    Allora sulla special ho un 75 della dr con carburatore dell'orto da 19 e marmitta polini banana.
    Il minimo è basso in modo che stia accesa al pelo.
  16. #141
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    Dove è possibile acquistare le famose champion L78C? Online sono abbastanza rare..
  17. #142
    Apr 2011
    Pachino
    ho notato anche io sta cosa..
  18. #143
    Citazione Originariamente Scritto da campe89 Visualizza Messaggio
    da un buon ricambista auto/moto
  19. #144
    Jul 2011
    corato
    va dalla piaggio...........
    nel dubbio accelero
  20. #145
    Jun 2011
    Cossato
    Ma il rodaggio ha a che fare col fatto che se la scaldo da ferma brucio le candele?
  21. #146
    Apr 2011
    Pachino
    le candele non si bruciano.. si riempiono solo di troppa miscela e rischiano di imbrattarsi e di non funzionare più.. lasciale una sera a mollo con la benzina dagli una passata di carta vetrata fine sull'elettrodo superiore e l'indomani riprova..
  22. #147
    no
  23. #148
    Jun 2011
    Cossato
    no
    e come mai solo adesso mi succede?
  24. #149
    che cos'hai cambiato nella tua accensione?
  25. #150
    Jun 2011
    Cossato
    Niente solo che adesso la accendo e vado subito perchè se sto fermo mi si spegne e non va per la candela
