Pagina 8 di 20 PrimaPrima ... 67891018 ... UltimaUltima
Risultati da 176 a 200 di 493
Discussione: Problemi vari special '77 - pk50s
  1. #176
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    Riferimento: Problema candela nuova
    Basta andare sul sito ngk PLUG STUDIO / NGK
  2. #177
    Aug 2009
    il mondo
    Citazione Originariamente Scritto da campe89 Visualizza Messaggio
    ah...ecco perchè non riuscivo a trovarlo sul sito italiano........non c'era
    c'è solo in inglese
    ma almeno è aggiornato
    però che palle anche per andare a comprare una candela bisogna stare attenti alle fregature
  3. #178
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Problema Frizione
    Ciao a tutti ultimamente ho questo problema cioè quando sono in prima tenendo la frizione la vespa va avanti da sola oppure si spegne ma mentre vado slitta.
    La frizione l'ho cambiata meno di un anno fa secondo voi potrebbe essere un problema
    di olio cioè che la frizione sia incollata?
  4. #179
    Oct 2011
    Catania
    Riferimento: Problema Frizione
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    prova a regolare il registro svitandolo
  5. #180
    Jun 2011
    Cossato
    è quello che ho provato ma non cambia niente a forza di svitare la pedalina andava a vuoto
  6. #181
    Oct 2011
    Catania
    allora potrebbe essere l'olio, sai che c'è messo?
  7. #182
    Jun 2011
    Cossato
    no ha fatto un meccanico che comunque si occupa di vespe
  8. #183
    Mar 2011
    bergamo
    prova mettendo del sae 30 da tosaerba che lo trovi nei brico/castorama
    e se non migliora cambia i dischi e metti una 4 dischi molla rinforzata
  9. #184
    Jun 2011
    Cossato
    ok grazie
  10. #185
    Oct 2011
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da oscky96 Visualizza Messaggio
    il sae 30 va bene, ma perchè consigliare di mettere una frizione 4 dischi? si complica solo la vita
  11. #186
    Jul 2011
    corato
    1 che gt monti?
    2 come sei ora a caldo svita il tappo dell olio e fallo uscire metti un po di gasolio dentro e fai 150/200 m poi risvita fai uscire tutto e metti il nuovo olio.
    prima pero dimmi il gt che monti,e importante
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  12. #187
    VRista Junior L'avatar di snello
    Feb 2012
    san gervasio
    semplicemente hai la frizione da sostituire !!!!!!!!!!!
    perche'??????
    quando tiri la frizione trascina in avanti e quindi dovresti tirare l'escursione del filo ,ma se dici che nell'andare la frizione ti slitta ,al contrario dovresti mollare l'escursione "per capirci fare attaccare + i dischi "allora l'unica è sostituirla xche' è andata .
    ti consiglio :la 4 dischi con molla rinforzata messa a bagno 4-5-6 ore prima ,spesa 12 euro e 6 a posto , qualsiasi motore sia a parte over 20 cv .....poi vedi tu .....ciao
  13. #188
    Filottrano (AN)
    O è la frizione usurata a causa di olio non corretto o uso sconsiderato, oppure se la frizione non è originale è il classico difetto della frizione 4 dischi che non è stata montata correttamente e ora che si è assestata da problemi
    Vespa Club Ancona
  14. #189
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Personalmente sconsiglio il pacco frizione a 4 dischi con molla rinforzata, io non lo sapevo ed ho fatto questo errore sulla mia. Come diceva mincio82 ha un difetto noto, cioè è difficile trovare la giusta regolazione tra il trascinamento a leva tirata e lo slittamento a leva rilasciata. Se, come anch'io suppongo, devi rifare la frizione, metti la 3 dischi e vai tranquillo.
  15. #190
    Feb 2012
    san gervasio
    personalmente non capisco anche sforzandomi il perche sconsigliare la 4 dischi con molla rinfirzata , assolutamente modulabile e duratura come frizzione .
    se tu ti trovi meglio con la tre dischi va bene cosi.
  16. #191
    Filottrano (AN)
    Citazione Originariamente Scritto da snello Visualizza Messaggio
    La sconsigliamo perchè su questi motori e gradi di elaborazione non serve, oltretutto necessita di messa a punto che non tutti riescono a fare perchè non hanno conoscenze e mezzi necessari.
    Non so se te ne sei reso conto..qui non è come ET3.it dove il 90% degli utenti ha una buona base motoristica di partenza e ha già almeno tirato fuori 15 cavalli da un 130cc (caz@oni esclusi ovviamente)
    Vespa Club Ancona
  17. #192
    Feb 2012
    san gervasio
    no non fraintendere ,io ho consigliato quella xchè l'ho sempre montata sul 75
    e mi sono sempre trovato bene non per altro
  18. #193
    Filottrano (AN)
    Vespa Club Ancona
  19. #194
    Mar 2011
    bergamo
    salve anchio o cambiato da 3 a 4 dischi,pero con gt elaborato visto che era da sostituire o preferito metterne una piu performante,e come dice snello e molto modulabile
  20. #195
    Jul 2011
    corato
    mi agganci a mincio la 4 dischi non modulata da un sacco di problemi
    nel dubbio accelero
  21. #196
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Anche la fortuna vuole la sua parte,tra tanti che si lamentano delle 4 dischi ci sarà pur qualcuno a cui va bene.Il difetto piu grande che ho riscontrato di solito è nella molla seguito dalla non perfetta planarità dei dischi condotti;una volta sistemate queste due cose la 4 dischi funziona abbastanza bene anche se preferisco la miglior gestibilità della 3 dischi con molla malossi spessorata 2mm.
  22. #197
    Feb 2012
    san gervasio
    che differeza trovi spessorando la molla 2mm?
  23. #198
    Quando monto le tre dischi su motori rifasati che hanno qualche cavallo in più ,un pò di precarico in più alla molla per sicurezza lo do sempre;in alternativa monto un disco guarnito in più(guarnito solo da una parte altrimenti è troppo alto e da noia)di una 4 dischi e scambio uno dei non guarniti da 1.5mm con uno da 1mm senza spessore alla molla(in totale poco piu di un mm di spessore aumentato).Stacca sempre perfettamente come una 3 dischi ma la molla comprime di piu rispetto ad una 4 dischi;se tutto è a posto con piu pressione c'è meno slittamento.
  24. #199
    VRista Junior L'avatar di simo989
    Jun 2011
    lecco
    dunque da quanto ho capito consigliate una frizione 3 dischi con una molla rinforzata tipo polini giusto?
    ma la 3 dischi originale o consigliate una amrca specifica?
  25. #200
    Per le 3 dischi va benissimo anche quella originale(se non l'hai mai fatto prendi nuovi anche i due dischi non guarniti) ma con molla polini o malossi.Olio 80/90 e vai tranquillo per un bel pò.
