Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: Marce che scappano
    Mar 2012
    Napoli
    Marce che scappano
    Ragazzi,mi affido di nuovo alla vostra saggezza..il mio px125,quando cambio marce velocemente,sembra che scappino...nel senso che vado a folle!Se muovo poi piano piano verso il basso la leva delle marce,la marca viene ingranata.Aiutatemi per piacere
    Marsiglia
    Re: Marce che scappano
    ma le marce saltano qualdo guidi o é solo un po impreciso il cambio?
    gian
    Mar 2012
    Napoli
    Tipo quando dalla seconda passo alla terza,se non vado lentamente vado a folle!Ma non ritorno al puntino,bensì allo spazio tra il numero 2 e numero 3
    May 2012
    trieste
    hai olio nel motore? la mia va dalla 2nda alla 4a!
    Marsiglia
    ma è un difetto che ti ha sempre fatto o è un problema recente.... hai toccato qualcosa?
    secondo me con una regolata ai cavi del selettore risolvi
    gian
    May 2012
    trieste
    ripeto, controlla l'olio
    Mar 2012
    Napoli
    Fa così da quando l'ho comprata...purtroppo non ne capisco molto e devo chiedere aiuto ad un meccanico per smontare...olio motore?Regolata cavi del selettore?
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da Tonix Visualizza Messaggio
    allora per prima cosa cambia l'olio del motore.
    dovrebbe esserci una guida da qualche parte qui su VR cercala in officina large.
    comunque é semplicissimo!
    prendi dell'olio SAE 30 (lo trovi nei negozzi di bricolage, quello per i tosaerba), visto che ci sei compra qualche guarnizione in carta (le rondelle per bulloni da 7 o 8, le trovi nella zona di idraulica del brico)
    il bulloncino di scarico olio é nella parte più bassa del carter. metti una vaschetta sotto e lo sviti. (poi l'olio lo butti nei contenitori appositi, o lo dai al tuo meccanico, ma MAI nelle fogne o mondezza! )
    dopo aver aperto il bulloncino di scatico, apri anche quello di carico, lo trovi vicino al selettore delle marce.
    fai scendere tutto l'olio e dai due spedivellate per assicurarti che sia sceso tutto.
    metti la guarnizione di carte, tappi lo scarico (non stringere troppo l'alluminio del carter é di burro e a sfilettare ci va un attimo)
    poi (io lo faccio con una siringona da 50cc) carichi l'olio fino a rifiuto (quando esce la goccia vuol dire che é pieno. ci stanno 250 ml di olio circa.
    poi provi a girare un po e vedi se il tutto é migliorato!
    gian
    gian
    Mar 2012
    Napoli
    Grazie tante Gian!Davvero non riesco a sopportare questo difetto soprattutto quando spalanco il gas..
    Marsiglia
    intanto fai il cambio dell'olio che male non gli fa, ma le tue marce scappano quando sei tu che muovi la leva o lo fanno anche da sole, tipo in accellerazione tra 2 e 3?
    gian
    gian
    Mar 2012
    Napoli
    Lo fanno quando sono io che muovo la leva...il cambio non è preciso!
