Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: collegamenti accensione hp su telaio special
    albanella (sa)
    devo mettere un blocco motore con accensione hp 6 poli sotto la mia vespa (la mia e una r l'impianto non e uguale alla special??)
    so che mi serve la centralina quella per px ed et3
    poi mi serve il regolatore di tensione?
    se si a quante entrate 3 o 5?
    io dalla statore hp ho 6 fili (in 2 mazzi da 3 fili) che escono come li collego?
    premetto che ancora non ho la centralina sotto mano quindi quali fili vanno alla centralina q quali al regolatore (se serve) e come vanno collegati nella presa B.T
    albanella (sa)
    Re: collegamenti accensione hp su telaio special
    Filottrano (AN)
    Mi dici i colori dei cavi che non me li ricordo così su due piedi?
    Hai un bianco, rosso, verde che sono in una stessa guaina; poi hai un nero, un verde, un giallo, un grigio e un rosso?
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    appena torno a casa te li dico.
    ps: ma tutte le accensioni 6 poli sono hp?
    perche io comprai un motore completo e il vecchietto disse questo motore e per le vespe 50 con le frecce
    solo che mi e venuto un dubbio i carter non sono monofilo ma normali pero l'accensione sembra di un hp infatti ho il suo valono (credo) con le alette in plastica
    posto una foto questa sera dei carter e accensione?
    pps: che regolatore mi serve a 3 o 5 entrate?
    Ultima modifica di vespa r102; 11-07-12 alle 13:07
    Filottrano (AN)
    Si metti le foto e dimmi il colore dei cavi, di accensioni a 6 poli ce ne sono almeno 4 tipi
    Ultima modifica di Mincio82; 11-07-12 alle 13:12
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    ecco le foto
    Filottrano (AN)
    Il carter non è hp come pure non lo è lo statore.
    Il volano invece si.
    Lo statore dovrebbe essere quello della vespa pk n o v antecedente la hp.
    Ho qualche dubbio che il volano hp possa funzionare su quell'accensione..a me non andava, poi non so se è stato un caso oppure no!
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    quindi lascio perdere fai conto che dovrei prender albero cono 20 centralina e regolatore ma se mi dici che non va bene lascio perdere e mi tengo la mia a puntine
    che albero posso mettere sul 130 polini rifasato con cono 19?
    il volano della special 1,6kg si trova sullo statore della r con volano 2.2kg?
    Filottrano (AN)
    Penso di si, lo statore alla fine è il medesimo..non so se il bordino esterno del volano può dare fastidio con il cilindro polini
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    allora mi tengo il mio da 2,2kg
    meglio un pinasco o un mazuchelli?
    la fase d'aspirazio ne la faccio io e non mi affido alla "sola anticipazione dell'albero" come esce dala casa produttrice
    Filottrano (AN)
    Prendi il pinasco
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    so che non raffreda bene, è vero??
    Filottrano (AN)
    E' il volano pinasco quello che in molti dicono che non raffreddi (che poi è tutto da verificare), non l'albero
    Vespa Club Ancona
    albanella (sa)
    scusa ero confuso pensavo ai volani e credevo che tu dicessi il volano della pinasco
    con la mia configurazione (guarda il post "il mio primo 130 polini rifasato") che valano metto va bene quello da 2,2kg o mi uccide il motore visto che e un motore da giri?
    Filottrano (AN)
    L'ideale sarebbe un peso attorno al 1,6kg oppure addirittura 1kg se adori la guida nervosa.
    A prescindere da questo io mi orienterei meglio su un albero cono 20, meglio se ets.
    Visto che hai tutti i componenti prova la sei poli..visto mai che a te funziona? Al massimo fai un giretto su internet o in qualche mercatino e prendi il volano per questo statore che hai, oppure uno statore hp.
    PS: Non fare come l'utente Vespe che ha aperto 30 post per lo stesso motore/vespa..continua in uno per favore, avrà una visibilità maggiore e chi deve consigliarti ha tutto a portata di mano
    Vespa Club Ancona
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Pongo una domanda qua,io ho montato lo statore dell'hp con relativa centralina e regolatore ma ora ho problemi con il devioluci. Devo modificare qualcosa? Ora va solo la posizione dietro e l'anabagliante..clacson e luce di posizione anteriore non rispondono. Ho sbagliato qualche cosa?
    Apr 2016
    Francenigo
    Buongiorno, ho bisogno di un aiuto ...
    Ho una vespa 50 special con 130 Polini e carburatore 24.
    Volevo in stellare e mettere in fase un'accensione PKM/5M a 6 poli, cono da 20,ho anche la centralina e il regolatore di tensione. Come faccio a metterla in fase correttamente e collegare la centralina / il regolatore e l'impianto elettrico della vespa ?
    Grazie per l'aiuto
    Oct 2016
    Ciao ragazzi ...ho bisogno di un aiuto ...
    Ho una vespa special con blocco 130polini e monto un accensione hp 4 poli....siccome volevo installare un contachilometri sip ...come faccio a collegare una batteria è un regolatore di tensione ???...grazie in anticipo
