Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: Rubinetto elettrico Piaggio Cosa 2 200cc
    Buongiorno,
    ieri per risolvere il problema di sgocciolamento assiduo del mio carburatore ho deciso di rimboccarmi le maniche e intervenire.
    Serrando le parti che si erano slentate ho notato che il rubinetto aveva i cavi distrutti e avevo deciso di ricoprirli col nastro, ma appena ci metto mano uno dei fili si sfila dall'interno....
    Pensando che non fosse nulla di grave l'ho rimesso dentro e ho rimontato tutto.
    Ho risolto il problema di perdita di benzina ma adesso appena accelero il motore si affoga.... dite che il rubinetto fosse di vitale importanza?
    A questo punto cerco qualcuno che abbia questo tipo di ricambio. Mi aiutate per piacere sono di Padova.
    Lamporecchio (Pt)
    Re: Rubinetto elettrico Piaggio Cosa 2 200cc
    Svita la vite "manuale" del rubinetto. Rimarrà sempre aperto, ma non ci sono controindicazioni. Io giro così da un anno...
    Marsiglia
    una controindicazione c'è, il tuo spillo conico deve essere in buono stato, altrimenti la cosa si affoga!
    ma sei sicuro che il gocciolamento di benzina non fosse dovuto proprio alo spillo?
    non ho capito come hai fatto a rompere il rubinetto
    gian
    Ciao Gian,
    La perdita di benza era data dall'allentamento di tutte le parti del carburatore. Il rubinetto si è rotto semplicemente tentando di ricoprire i fili, uno si è sfilato da solo dall'interno. Poi il galleggiante mi sembra nuovo...
    Allora io adesso riprovo ad aprire e ripulire il tutto... Controllo se c'è qualcosa che non va e faccio un paio di foto.
    C'è da dire che prima funzionava tutto bene, perdeva solo benzina.
    Citazione Originariamente Scritto da Alberto_87 Visualizza Messaggio
    Ciao quindi mi dici che il motore che si affoga accelerando non è dato dal rubinetto? Proverò a rismontare e verificare il galleggiante. Perché allentare la vite manuale non cambia niente.
    Allora fai una bella cosa procurati un set completo di guarnizioni per il carburatore, galleggiante e spillo conico, e vai di pulizia completa e revisione e vedrai che tutto si risolve, e abbandona il rubinetto elettrico.
    Citazione Originariamente Scritto da madog Visualizza Messaggio
    Come faccio ad escluderlo? Basta staccare la spinetta del cavo?
    Ultima modifica di senatore; 05-06-14 alle 10:42 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    VRista Junior L'avatar di madog
    Treviso
    Ciao Alberto, io sulla mia Cosa ho avuto lo stesso problema con i cavi del rubinetto elettrico, dopo averne preso uno da ebay usato, e visto che era nelle stesse condizioni del mio, ho preso e l'ho escluso uso quello manuale, calcola che prenderne uno nuovo vai a spendere dagli 80€ in sú, e visto che non é di vitale importanza io quei soldi me li terrei in saccoccia. Per l'affogamento del motore non centra il rubinetto, fai una prova evita di 3/4 giri quello manuale e prova, senno controlla spillo conico e galleggiante.
    Lamporecchio (Pt)
    Dovresti provare a fare una pulizia completa del carburatore, mentre lo revisioni.
    A me era capitato che affogasse in marcia, quando prendevo delle buche o dei dossi. Si era allentato il coperchio della vaschetta. Una volta stretto quello, tutto è tornato a posto. Mentre sei li che controlli, dai un'occhiata al filtro a cartuccia sotto la sella. Guarda che la spugna non si si a sgretolata e non vada a ostruire il passaggio dell'aria.
    Marsiglia
    bohhhh io la svitavo sempre a occhiometro
    gian
    VRista Junior L'avatar di Giammyg
    May 2014
    Forli
    Grazie mille, l' occhiometro è sempre uno strumento affidabile
    Un salutone
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da Giammyg Visualizza Messaggio
    ...l' occhiometro è sempre uno strumento affidabile...
    Lamporecchio (Pt)
    Mi autoquoto:
    Qui c'è la bibbia del Cosista: http://www.eiuepp.eu/lacosa/
    Come faccio a postavi foto?
    In diretta dall'operazione cosa ne pensate?
    Ultima modifica di senatore; 05-06-14 alle 10:44 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Marsiglia
    penso che per poter pulire bene il carburatore tu debba toglierlo da li e cambiare tutte, ma proprio tutte le guarnizioni
    gian
    Ho rimontato di nuovo tutto, ma niente... Mi sa che il rubinetto debba funzionare per far andare la vespa....
    Lamporecchio (Pt)
    Hai provato a svitare di 3 giri la vite che apre/chiude il rubinetto manualmente?
    (quella esagonale che esce dal coperchio, senza intaglio)
    Marsiglia
    esatto
    se apri quella vite il rubinetto resta sempre aperto, ma ripeto se non hai cambiato lo spillo allora la vespa puo dare dei problemi di affogamento
    gian
    gian
    Ho provato anche a svitarla ma si comporta nello stesso modo. Come provo ad accelerare il motore si affoga e si spegne...
    Ho fatto anche un altra prova. Ho riempito di + la vaschetta del galleggiante, e mettendo in moto ho dato 2 sgasate e sembrava che andasse tutto bene. Ma quando ho sgasato per la terza volta s'è riaffogata. Presumo quindi che non arrivi la giusta quantità di benzina a causa del rubinetto rotto.
    Ultima modifica di senatore; 05-06-14 alle 10:45 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Lamporecchio (Pt)
    dai, hai il carburatore sporco...si vede anche dalle foto... svitalo, stacca il cavo del gas e la parte elettrica e lavoraci al banco!
    Prendi il kit di revisione e cambia anche spillo e galleggiante.
    Ultima modifica di Qarlo; 08-07-12 alle 16:22
    Feb 2013
    Reus
    Gasket Set DELL`ORTO for | SIP-Scootershop.com
    Spillo e galleggiante sono separatamente.
    May 2014
    Forli
    Ho una domanda riguardante il rubinetto elettrico.
    Come faccio a sapere se il mio rubinetto elettrico funziona correttamente?
    La vite manuale deve essere tutta avvitata oppure un po' svitata per fare in modo che il flusso si apra quando giro la chiave?
    Marsiglia
    se da avvitataa arriva benzina funziona, se per far arrivare benzina devi svitare non funziona
    gian
    Il problema è che non ho tempo di farlo durante la settimana... avevo intenzione di portarla dal meccanico e sentire quanto mi chiede....
    Comunque grazie per le risposte e il supporto.
    Ultima modifica di senatore; 05-06-14 alle 10:40 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    mandrachia alta
    se vuoi evitare di ammattire con 'stì akkrokki elettrici, cercati un carburatore del px con starter manuale (anche l' "aria" viene comandata da un magnete ed in caso di guasto ....... son $$$ .........
    carburo di seconda mano revisionato (già che ci se procurati un bel 24SI) inserisci un rubinetto in linea al tubo della miscela e ti scordi del problema.............
    L'avatar di espo
    Nov 2013
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Ciao,
    riguardo la sostituzione del carburatore "evoluto" della COSA con uno del PX 200 con miscelatore, è fattibile? Controindicazioni in merito? Mi spiegheresti meglio come sistemare il problema dello starter manuale e dove posizionarlo?
    Grazie mille!
