Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: mistero lampadine 50 special prima serie
    tivoli
    ciao io ho una special prima serie bobbina interna con gruppo termico 75.
    in un primo momanto avevo 3 lampade da 6 v 15 w ma la lampadina degli anabaglianti era troppo fioca(solo quella!). così un mio amico mi ha detto di montare una da 12 v. io ero molto scettico pensando tra me: "se non ce la fa a far brillare una da 6 figuriamoci una da 12" e invece funziona tutto in modo perfetto... brilla come non mai... come si spiega tutto questo? ho anche il clacson da 12... bha
    Jan 2012
    Ladispoli
    Re: mistero lampadine 50 special prima serie
    Ciao, hai la bobina dell' alta tensione esterna? E' successo anche a me, addirittura in accelerazione aumentava la luminosità! Evidentemente arriva qualche "schicchera" e le lampadine con più basso voltaggio partono. Ora sostituite con quelle a 12 V non ho più nessun problema.
    tivoli
    Citazione Originariamente Scritto da Spedalinatore Visualizza Messaggio
    bobbina interna.
    guarda a me non fulmina le lampadine anzi..... quella da 6v rotonda fa poca luce appena ho messo quella da 12 la luce è bella forte. non me lo spiego
    Casarano (lecce)
    nessun mistero, si basa tutto sulla legge di ohm
    Allora sicuramente la lampadina da 12v avrà una resistenza minore, perciò I = V / R , da ciò deriva R= V / I, quindi cambiando il voltaggio cambierà anche l'intensità di corrente.
    Seconda ipotesi è quella del filamento della lampadina fatto in materiale diverso che quindi secondo la 2° legge di ohm R = pl / s darà più luce
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    che lampadina è ? 12 v ma quanti watt , monofilamento ?
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    tivoli
    la lampadina è quella rotonda degli anabaglianti della special. ora ho una 12volt 15 w. l'altra quella che non si accendeva completamente era da 6 v 15 w
