Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: simil dremel
    albanella (sa)
    simil dremel
    e valido questo simildremel?
    http://www.subito.it/giardino-fai-da...o-41613267.htm
    ma il serraggio degli utensili come funziona come quello del trapano e ha un diametro max e min oppure gli utensili hanno un diametro standard?
    Sep 2011
    Varese
    Re: simil dremel
    secondo me hanno tutti un diametro standard... ne abbiamo a lavoro una simile e ha tutte le fresette con stelo diam.3mm
    Re: simil dremel
    Io ne ho uno simile marchiato valex
    Va bene, ci fai tutto quello che ci devi fare. Certo, il manipolo da oreficeria con relativo motore a bilico o da dentista con compressore è tutta un'altra cosa, ma se non hai fretta va bene lo stesso. Unica cosa io ho dovuto modificare un po' la frusta in quanto l'aggancio rapido mi faceva vibrare troppo la punta.
    All'interno ci sono 2 mandrini per punte con gambo da 3 o da 2,5 mm
    Alle pendici dell'Etna
    Re: simil dremel
    Questi cinesini sono un po' a culo, se hai fortuna ne becchi uno discreto, cmq l'importante è non gravare troppo sull'attrezzo durane l'uso, se lo fai surriscaldare va a donnine molto più facilmente di uno di marca, non so se ti può interessare, io me ne sto facendo uno con un vecchio motore di lavatrice e un flessibile "serio", anche se non fa moltissimi giri, ha molta più coppia e non teme l'uso intensivo, alla fine i costi non sono alti, un motore di recupero, qualche scarto di legno e un flessibile da 25e...
    Qui c'è una pagina estratta da un testo sul riciclaggio dei motori delle lavatrici.
    Bye, Luca
    mandrachia alta
    Re: simil dremel
    http://www.bosch-pt.com/it/it/accocs...ri-flessibili/
    io uso da tempo questo albero flessibile della bosch montato suun comune trapano a velocità variabile
    Re: simil dremel
    Io ne ho uno non di buona marca... nutool mi pare.... attrezzature pessime ma costano veramente niente...
    In pochissimo tempo mi si è sfasciato tutto tranne il motorino e con un po' di ingegno lo utilizzo ancora...
    La prima cosa che si era rotta è stato il gancetto che tiene bloccato l'alberino per serrare le punte... allora per serrare ho cominciato a mettere uno cacciavitino tra le alette di raffreddamento del motore che dopo poco si sono incrinate e saltata via una a non so quanti mila giri sono esplose tutte
    Ho fatto un'apertura sul guscio vicino al motorino elettrico adesso e con una piccola chiave inglese tengo serrato un dado solidale all'alberino...
    In poche parole il mio consiglio, se lo devi usare seriamente, è spendi qualcosina in più e prendine uno buono
    Stesso discorso per gli accessori... tempo fa comprai un kit con un centinaio di pezzi a qualcosa come 9,90€... le spazzole si sono rotte con la sola forza centrifuga
    Per questo ed altri motivi metti sempre gli occhialini quando usi ste diavolerie a mille mila giri!
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    mandrachia alta
    Re: simil dremel
    Citazione Originariamente Scritto da Ale15 Visualizza Messaggio
    quoto
    dopo varie disavventure con diavolerie cinesi e noti prodotti da hobbystica sono passato all'albero linkato. per lavorare sui motori vespa, con una fresa conica ed una cilindrica con testa sferica sei ok
    Re: simil dremel
    Simil dremel...io ne ho uno della Bavaria(se non erro,o forse mi sbaglio con la birra...boh),ma è un dramma,quando appoggi la punta perde molta potenza...
    Risparmia e compralo originale se vuoi un consiglio da un biscaro!
    Flycat ieri ho tirato su la pompa dal pozzo,che si è rotta...il motore è buono ed ha la bellezza di 1.5 HP...sarebbe mooolto interessante realizzarci il progetto della pagina da te postata!...idee?
    Ultima modifica di Case93; 12-07-12 alle 19:16
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    Re: simil dremel
    Secondo me va più che bene e con 1.5hp di danno ne puoi fare in abbondanza
    Adesso devi procurarti il flessibile e un po' di rantumaglia di contorno
    Il flessibile della B&D io l'ho trovato da Bricoman a 25e.
    Bye, Luca
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    Re: simil dremel
    1,5 vanno benissimo, rimedia il flessibile con il braccietto di supporto.
    nel mio era tutto incluso. mooolto comodo
    Jul 2011
    corato
    Re: simil dremel
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
    Re: simil dremel
    La Valex fa prodotti tutto sommato buoni. Ma la differenza la fa il flessibile che andrai a montarci
    Jul 2011
    corato
    simil dremel
    ed il flessibile è universale?
    nel dubbio accelero
