Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: vespa50r fiacca-rettifica o 75cc?
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    buongiorno
    IL mio vespino 50r del 70 è fiacco fiacco...in realtà io la uso per farci dei giretti in città e non sono interessato ad avere ne prestazioni da gara ne velocità esagerate.Il problema vero sono le salite...perde potenza e vado su in seconda(a volte prima) a passo di lumaca.
    Il motore è il 50 originale mai stato aperto.
    Vorrei chiedervi se una rettifica al gruppo termico potrebbe ridargli un pò di vita o se mi conviene montargli un 75 (premetto che tutto il resto è originale e tale deve restare).
    ciao grazie a tutti
    VRista Junior L'avatar di luke991
    May 2012
    lombardia
    Re: vespa50r fiacca-rettifica o 75cc?
    ciao se ritieni che la causa del tuo problema sia il gruppo termico , con un 75 dr risolveresti il problema avendo piu spunto, se invece cerchi l'originalita al 100% credo che solo con il cilindro originale rettificato la manterresti.
    nel caso decidessi per un 75 ti basterebbe solo adeguare la carburazione aumentando il getto del massimo, e ti consiglierei di montare una candela con un grado termico inferiore
    Apr 2012
    BG
    ok..grzie per la celere risposta
    ho visto che di motori 75cc ce ne sono di diverse fasce di prezzo...sapresti consigliarmi in merito?...una rettifica invece quanto può costare?
    il getto del massimo quale devo mettere?
    grazie ancora
    Mar 2009
    Brescia
    Citazione Originariamente Scritto da pignone Visualizza Messaggio
    grazie ancora
    la rettifica costa più o meno come comprare un gruppo termico nuovo. Prendi un 75 dr (c'è il modello a 3 travasi e quello a 6). Getto massimo 58 e candela champion L82C
    Apr 2012
    BG
    sempre grazie
    vista la disponibilità approfitto per ulteriori precisazioni:
    qual'è la differenza in termini di prestazioni e consumi tra il 3 travasi e il 6?...inoltre tutti parlano di questo famoso polini racing...voi che dite,la differenza è davvero sostanziale?(o meglio,per quei 50 euro in più cosa me ne viene in cambio?)
    May 2012
    lombardia
    tra un dr 75 3 travasi ed un 6 credo che il tre abbia la coppia distribuita piu in basso , per cui una buona alternativa all'originale , il 6 travasi invece l'ha spostata piu in alto con anche un range di giri maggiore in allungo , il polini recing ,risulta ancora superiore al dr 6 travasi dato che consente un buon incremento di giri motore per cui un buon allungo, ma credo che con tutto originale un polini racing sia spreccato se non viene abbinato ad esempio ad una semi-espansione ed un carburatore adeguato , detto questo se tu vuoi mantenere tutto originale ti consiglio il dr 3 travasi, e se la differenza di prezzo non è elevata prendi pure il 6 , come affidabilita il 3 travasi rimane pressapoco paragonabile all'originale
    Apr 2012
    sempre grazie
    Se devi affrontare salite ( anche in due ) prendi il 102 DR, costo: 60 euro
    Se devi affrontare salite, sempre, e solo da solo, prendi il 75 polini ( il 75 dr, da poco piu del 50 originale ) costo: 100 euro
    Ultima modifica di Vesparella-S; 09-07-12 alle 12:18
    Apr 2012
    BG
    il fatto che il tre travasi abbia la coppia più in basso risulta più funzionale alle salite rispetto al 6 o non c'entra niente?
    Citazione Originariamente Scritto da luke991 Visualizza Messaggio
    May 2012
    lombardia
    si leggermente ma se ti preoccupano le salite anche il consiglio di montare il 102 dr di vesparella-s non è male dato il costo identico ed il grande aumento di coppia ,nel caso tu preferisca il 75 3 travasi solo per la coppia in basso puoi scegliere tra 75,85,102 dr sempre con tutto originale ed adeguando la carburazione
    Mar 2009
    Brescia
    considera però che se metti un 102 sei quasi costretto a cambiare i rapporti: la campana originale (18/67) è troppo corta. Poi per far le cose per bene dovresti mettere un carburo da 19. Se la velocità non ti interessa vai di 75dr
    Apr 2012
    BG
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    si esatto,la velocità non mi interessa,solo un pò di potenza in salita e quando mi carico la morosa.
    Grazie mille a tutti credo di aver le idee chiare.
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    Prendi il 75 dr, il 102 è troppo per una 50 originale...
    il dr è il più affidabile e poi ti tieni il tuo 50 con 42 anni!
    Apr 2012
    BG
    ho montato il 75dr 3tr :la differenza si sente alla grande rispetto al 50ino scoppiato.più ripresa e compressione ottima.Il getto max non l'ho ancora cambiato(mi spiegate la sua esatta funzione?).Ma quanto costa un getto?...grazie ancora atutti
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Direi che è fondamentale aumentare il getto del massimo! Il motore ha una cilindrata maggiore e beve di più, se lasci la carburazione originaria il rapporto aria benzina si sposterà a favore della prima e rischieresti di grippare!!! Quindi vai di corsa a mettere un getto più grande.. direi che dovrebbe aggirarsi intorno al 60...
    L'avatar di DAMI77
    Jun 2012
    Padova
    Scusate se mi intrometto nella discussione ma volevo confermare l'ottima qualita' del 75 DR,anche io nella 50 Special ho il DR a tre travasi con getto del 58 e devo dire che e' molto buono,certo non e' una freccia ma rispetto al 50 originale e' un'altra cosa...........
    Ora ha solo 200 km ed e' ancora in rodaggio,ma ho provato a fare una tiratina e i 60km/h li fa tutti,secondo voi e' giusta la velocita?
    Siamo OT, cmq anche io ho montato un DR 75 6 travasi sulla mia PK XL, ho appena finito il rodaggio e diciamo che la velocità non è limitata dal motore, ma dai rapporti troppo corti!!! La prima diventa quasi inutile.. e la quarta senti il bisogno di toglierla solo sulle salite più dure!!! Tuttavia i 65 di tachimetro li fa, oltre non sono voluto andare anche perchè temo di andare fuori giri!
    Apr 2012
    BG
    montato getto max 58...non c'è che dire a regimi alti il motore va molto meglio...grazie di nuovo a tutti per i consigli,ci risentiamo appena finisco il rodaggio per farvi sapere a quanto va quando la tiro!
    Apr 2012
    BG
    raga ma se monto i cerchi da 10 faccio una bella cosa o poco cambia?
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    montando delle ruote più lunghe è come se allungassi i rapporti, non li allunghi di tanto però.
    Apr 2012
    BG
    Citazione Originariamente Scritto da xTacco Visualizza Messaggio
    significa che riesco a tirare di più le marce(perchè adesso mi sembra che la prima e la seconda siano un pò corte)...
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    esattamente, essendo che aumenti di 1" la gomma, in 1 giro completo la ruota percorre più spazio, è come se facessi girare su se stessa la terra e un sasso.
    La terra si muove mooolto di più rispetto ad un sasso compiendo 1 giro completo. scusa l'esempio stupido ma era per farti capire :D
