Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Telaio e colore originale
    Jul 2012
    Mazara del Vallo
    Ciao a tutti,
    volendo iscrivere la mia vespa 50 special all'albo d'oro tramite FMI mi sono informato chiamandoli direttamente. Mi hanno detto di accertarmi riguardo al colore originale (ed altre cose). M'hanno detto che è possibile risalire al colore dal numero del telaio e dal modello della vespa. Cercando su internet ho trovato un database di numeri di telaio e qui m'è sorto un dubbio. Sul mio libretto c'è scritto:
    tipo vespa V5B telaio n. 72845
    dati tecnici
    piaggio V5A3M
    cilindrata 49,77
    potenza 1.45 kwa
    cambio 3 marce
    carburatore dell'orto
    Nel database vi sono 4 tipi di vespa v5b, cioè 1T, 2T, 3T e 4T, cui corrispondono motori di tipo V5B e non V5A.
    La mia domanda è questa: è possibile che una vespa V5B monti un motore V5A3M?
    Grazie in anticipo!
    P.S. La vespa l'ho acquistata due anni fa da un meccanico che l'aveva restaurata, ma il libretto è originale ed ha superato le revisioni.
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Re: Telaio e colore originale
    il motore v5a3m è della elestart... e il telaio coordinato a quel motore è il v5b2t...
    c'è però il piccolo problema che la eletart non arrivava fino a quel numero di telaio, quindi qualcosa non funziona... con quei numeri il tuo telaio è sicuramente un v5b1t, ovvero special seconda serie del 1974...
    « A Lardæa de tæra antiga,
    figgie belle no ghe n’è miga.
    Quelle belle che ghe son,
    son tutte a Castigion »
    Citazione Originariamente Scritto da garret92 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti,
    dati tecnici
    piaggio V5A3M
    cilindrata 49,77
    potenza 1.45 kwa
    cambio 3 marce
    Grazie in anticipo!
    Ma la punzonatura sul telaio che sigla e numeri riporta?
    E sigla e numeri del motore?
    Ultima modifica di GiPiRat; 11-07-12 alle 10:08
    Jul 2012
    Mazara del Vallo
    @Wyatt87: la mia vespa è stata immatricolata il 20/10/72, può essere una V5B?
    @GiPiRat: ho controllato sulla vespa e il numero di telaio corrisponde, mentre quello del motore è diverso, monta un V5A2M.
    Ora è tutto regolare?
    Jan 2008
    si, ma sicuramente non con quel numero... dev'essere molto più basso, immagino etro le prime 10000
    il motore v5a2m va bene per la special fino al 1975, quindi è tutto ok...
    c'è da capire la faccenda del numero di telaio...
    Citazione Originariamente Scritto da Wyatt87 Visualizza Messaggio
    Bhé, proprio bene non va, visto che sul libretto riporta una sigla di motore errata per un telaio V5B1T.
    Jan 2008
    si, hai ragione, mi sono espresso male ...
    intendevo dire che il motore v5a2m è il motore che va montato sul telaio v5b1t...
    per la faccenda del libretto mi sa che, purtroppo, il nostro amico sia un po' nella bratta...
    Non lo so, bisognerebbe vedere il certificato per ciclomotore, se è un duplicato, come credo (nel 1972 nessuno poteva sapere che sarebbero esistiti codici motore V5A3M!), allora si potrebbe chiedere la rettifica, altrimenti ci potrebbero essere problemi ad ogni revisione!
