Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: impianto elettrico vespa gl.. con o senza batteria?
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    che cosa consigliate, rifaccio come l'originale o elimino la batteria(preferirei) ?.....dove posso trovare il cablaggio no batteria?
    VRista DOC L'avatar di guabixx
    Apr 2006
    BIELLA
    Assolutamente senza , la batteria serve solo a farti corrodere la pancia sx ....
    Per il cablaggio nulla di piu' facile : prendi i due fili neri in uscita dal regolatore e li colleghi insieme , isolando il tutto con nastro isolante .
    Et voila' ....
    CIAO
    GUABIX
    VRista DOC L'avatar di nitropx
    May 2005
    Conversano
    se vuoi un consiglio, tieniti la batteria, un giorno te ne pentirai di averla tolta, anche perche' se incominci a fare raduni o viaggetti a lungo raggio puo' tornarti utile per poterci collegare navigatore e accessori vari!!!
    MONTE SAN GIUSTO
    grazie siete rapidissimi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ...io faccio alla vecchia maniera ..cartina in memoria...risultati del mio passato da traslocatore!
    anche se ho il navigatore,mai usato!
    MONTE SAN GIUSTO
    qiuindi il consiglio è di comprare il cablaggio con batteria?
    dove mi consigliate di comprare? zangheratti,pascoli,tonazzo,vespatime,....
    Apr 2006
    BIELLA
    Citazione Originariamente Scritto da nitropx
    La mia modifica e' reversibile in un minuto , la puoi montare solo all' occorrenza ...
    Ovviamente e' solo un consiglio ...
    CIAO
    GUABIX
    MONTE SAN GIUSTO
    i fili che vanno alla batteria?quindi lascio tutto montato ,intendo il regolatore?
    Feb 2006
    Su a Sud
    Mi associo su tutta la linea.
    Apr 2006
    BIELLA
    Io l' ho preso da un Bergamasco su Ebay a 19 Euro comprensivi di spedizione , fatto bene ma senza fastom .
    Guabix
    Dec 2008
    Clicca sul link sotto che dovrebbe essere il cablaggio che serve a te, in ogni caso c'è l'elenco completo.
    http://cgi.ebay.it/VESPA-GL-IMPIANTO...QQcmdZViewItem
    Apr 2006
    BIELLA
    Esatto , e' lui ...
    Unica cosa come ho gia' detto mancano i faston , e quelli a maschio del fanale ant non sono facilissimi da trovare nuovi , per cui ti conviene cercare di recuperare quelli del vecchio impianto .
    Per il resto lavoro ben fatto , con tutti i fili del colore giusto e con lo schema dell' impianto allegato
    GUABIX
    MONTE SAN GIUSTO
    ok,seguirò il tuo consiglio, ma mi viene da chiedere, la presenza del raddrizzatore influisce in qualche modo sull assorbimento di corrente?
    sono un rompiscatole..scusate!
    grazie.....
    Apr 2006
    BIELLA
    Citazione Originariamente Scritto da freebillo
    grazie.....
    Non credo , sulla mia ci ho gia' fatto 4000 km con l' impianto senza batteria senza problemi .
    Non ho neanche controllato il regolatore , cioe' non ho idea se funzioni ancora nonostante i 45 anni ...
    Chi mi ha consigliato la modifica la utilizza da anni su una VNB5 che usa molto spesso , e anche per lunghe percorrenze , senza problemi di sorta
    CIAO
    GUABIX
    MONTE SAN GIUSTO
    bene bene!
    acquisto subito il cablaggio...se tutto và bene in settimana ritiro il telaio dal carrozziere..e.. via al rimontaggio...
    ho il motore ancora a metà, devo cambiare la biella....cosa mi consigli?
