Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: gruppo termico gl,consigli ?
    VRista L'avatar di freebillo
    MONTE SAN GIUSTO
    visto che la gl è un pò lentina ,c'è qualche gruppo termico adattabile? magari migliorare le prestazioni?
    Su a Sud
    Il motore GL mi sembra sia a 2 travasi e percio'...pompi poco anche sostituendo il GT
    meglio sarebbe un motore PX o almeno i carter e da li partire per il...tarocco
    Apr 2006
    BIELLA
    Con i carter a due travasi l' unica cosa che puoi fare e' adattare un gt a tre travasi , come ho fatto per la mia Sprint 66 dove ho montato un Polini 177 .
    Purtroppo e' un lavoro molto difficile da spiegare a parole , e non ho fatto fotografie mentre lo eseguivo ( parecchi anni fa tralatro ... ) .Dovresti anche montare una padella per PX e un 20/20 .
    In alternativa prova a montare solo un 20/20 al posto del 20/17 , non fara' certo miracoli ma qualcosina migliorera' ...
    Ovviamente cambiando i carter come dice Calabrone potresti sbizzarrirti ....
    GUABIX
    Feb 2005
    Berna
    oppure bisogna creare il terzo travaso...
    MONTE SAN GIUSTO
    è una cosa complicata creare il terzo travaso?
    Apr 2006
    BIELLA
    Citazione Originariamente Scritto da freebillo
    se non ricordo male non c'e' abbastanza materiale sul carter , bisognerebbe fare un riporto eppoi fresare per ottenere il travaso .
    Un lavoro tuttaltro che facile , e difficilmente reversibile ...
    Piuttosto recupera un paio di carter a tre travasi , spendi uguale e conservi il motore originale per il futuro .
    GUABIX
    MONTE SAN GIUSTO
    ciao GUABIX... che carter mi consigli?..px 125 possono andare?
    visto che ci sei.. dove trovo un bordoscudo a modo?
    Su a Sud
    Si,anche un 150 px va bene lo stesso .
    D'allumino o quello cromato?
    MONTE SAN GIUSTO
    alluminio, tipo l'originale!
    MONTE SAN GIUSTO
    scusa per la domanda idiota che ti faccio....ma se uso tutto il motore 150px?
    Con motore PX, devi modificare l'impianto elettrico, o forse ma non ne sono sicuro, puoi montare un volano/piatto bobine della versione senza freccie senza modificare l'impianto elettrico.
    Ciao,
    MONTE SAN GIUSTO
    grazie x le info.... buona vespa a tutti!
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    Allora se trovi un motore TS o SprintVeloce prima serie puoi montare il volano del GL, cosi a colpo d'occhio non si noterà la differenza, ma c'è anche da dire che solo un occhio esperto lo noterebbe.
    Puoi lasciare l'impianto a 6volt, e in questo caso se si tratta del motore PX devi trovare volano e statore del PX senza frecce. Oppure adegui tutto l'impianto a 12volt. C'è da dire però che se non ricordo male il GL monta la batteria, e in tal caso ti consiglio d'aspettare il parere di persone più esperte in quanto non so come si possa adattare il tutto.
    Con il motore originale ci puoi fare ben poco a meno che non hai intenzione d fare qualche intervento radicale come ti hanno già chiaramente spiegato gli altri
