Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Perdita olio 200 rally + vibrazioni
    Dec 2011
    bassano del grappa
    Ragazzi niente da fare, io ho fatto la miscela tra il 2 e il 2,5 % ma continua comunque a buttare fuori un sacco di olio, sotto il blocco motore è tutto nero!!!
    Inoltre la vespa vibra tanto, a me sembra troppo.. non vorrei mai ci fosse qualcosa di sbilanciato come il volano.. secondo voi??
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Perdita olio 200 rally + vibrazioni
    ma hai provato a vedere da dove lo butta fuori?un trafilamento minimo di miscela dalla scatola carburatore è normale!pulisci e guarda da dove arriva! Le vibrazioni nel 200 sono tipiche purtroppo ... non ho idea dell'entità delle tue
    Dec 2011
    bassano del grappa
    Per le vibrazioni, si sentono proprio tanto anche sul manubrio, però prima proverò quella di un mio amico e vediamo se equivalgono ;).
    Per le perdite, a me sembra butti fuori tutto dal collettore di scarico, però a questo punto non ne sono sicuro visto che è tutto sporto il blocco nella parte inferiore
    allora se è il manubrio verifica l'oscillazione dei tubi marce nella loro sede, purtroppo prima o poi tutte le vespe si usurano lì; se è il collettore della marmitta cerca la discussione di calabrone che si intitola "sigilliamo la marmitta" e dovresti risolvere.
    Dec 2011
    bassano del grappa
    Spiega meglio "tubi marce" cioè?? sono ingorante in materia :D, non ho mai messo mani su vespe, solo su scooter. In ogni caso la vespa era stata restaurata completamente da Il Vespaio agli inizi del 2011 se non ricordo male
    Citazione Originariamente Scritto da tex90 Visualizza Messaggio
    prendi con due dita la manopola all'estremità, poi fai un movimento tirando su e giù e sicuramente avrà un certo gioco, idem quella dell'acceleratore; cavi marce e acceleratore sono fissati su due tubi in ferro che ruotano all'interno della sede ricavata sul manubrio, che è in alluminio I restauratori di solito se ne strafregano dei manubri, che invece provocano una marea di rotture di balle proprio per l'usura delle sedi. Il problema è che non c'è molto da fare purtroppo sui manubri fissi, a meno che non ti inventi un grano da sotto
    Ultima modifica di FedeBO; 12-07-12 alle 15:56
    Feb 2009
    Padova
    Ciao, hai controllato bene il carburatore?
    Le vibrazioni a che livello sono? Io sulla mia ne ho tante a livello dei semimanubri...
