Risultati da 26 a 50 di 82
Discussione: Marilyn è gelosa e non vuole andare... aiuto!!!!
    Marsiglia
    Re: Marilyn è gelosa e non vuole andare... aiuto!!!!
    fosse un corto del cavo, dovesse ricapitarti(sgrat sgrat), prova a staccare il cavetto rosso che va allo spegnimento della vespa....
    unico problema è che poi per spegnerla devi finire la benzina
    gian
    Cagliari
    Ma che stai aspettando a far fuori quelle maledette punte ...... non sai quante volte mi hanno mollato a piedi con tanto di botti.
    In ordine farei così, un controllo alla volta
    1) estrarre il volano e verifica chiavetta (credo sia ok) e vari fili interni
    2)Carta abrasiva da 600 e sgrattatina alle punte
    3) sostituire il condensatore
    4)provare una nuova bobina esterna
    5) PASSARE ALL'ELETTRONICA E NON CI PENSI MAI PIù!!!
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Joe , ti ammiro .
    La storia delle NGK ... io personalmente non ho mai avuto problemi.
    Le ho nel'l R80 GS, nell XT ed in tutte le vespe .
    Vanno perfettamente.
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Citazione Originariamente Scritto da superchicco Visualizza Messaggio
    Joe , ti ammiro .
    dicono che con l'accensione elettronica non danno problemi!! Io le ho sempre usate e vanno bene ma ho, appunto, un'accensione elettronica!
    Marsiglia
    ma tu sei di parte
    gian
  6. #31
    Joe , ti ammiro .
    Perchè vado in vespa anche se non è accesa???!!!
    Niente elettronica per la mia vespa, preferisco originale. Cercherò di fare maggior manutenzione e speriamo bene...
    Devo dire che oltretutto ieri sera mi hanno fatto fare tardi e se dovessi restare ancora a piedi, stavolta l'assistenza sarà d'obbligo! Ma non potevo abitare in pianura!!!
    Ultima modifica di joedreed; 17-07-12 alle 09:10
  7. #32
    Torno adesso dall'officina, alle 19.00 sono passato a vedere. Non sembra che abbia nulla, è strano, hanno provato a fare un po' di prove. Domani gli porto qualche condensatore diverso e una bobina dell'epoca, vediamo se va. Adesso nemmeno si accende più.
  8. #33
    Cagliari
    guarda che io sono impazzito per colpa delle punte dalle quali non avevo levato la cera , i sintomi erano gli stessi che hai tu.
    Facendo finta di nulla chiedi al meccanico se ha dato una lisciatina alle punte con carta da 600 ....fidati
  9. #34
    Ma nemmeno le hanno cambiate, funzionano. Comunque è un centro piaggio, sono perfetti nei lavori; io vado lì solo se non riesco a sistemarla velocemente con il mio meccanco.
    Comunque per scrupolo lo farò presente.....almeno mi sono consolato vedendo due rally 200 ed un 180ss, tutte large molto belle!!
    Grazie a tutti!
  10. #35
    Cagliari
    visto che ci sei portagli un condensatore di fiat 500 e fallo montare esternamente che se ti crea problemi lo cambi in un attimo , è un'ottima soluzione
  11. #36
    Si, la conosco questa soluzione grazie, magari se non va il mio condensatore (mi sembra ce ne siano proprio di 500) ne faccio mettere uno in parallelo o esterno.
  12. #37
    Cagliari
    mi sa che in parallelo è troppo , butta via quello interno e usa solo quello esterno , io sono andato avanti con questa soluzione per qualche mese prima di passare all'elettronica
  13. #38
    Troppo, mmm forse hai ragione. Insomma mi consigliate l'elettronica, un po' costosa, ma efficiente suppongo.
    Vediamo se risolvo in questo modo, altrimenti farò il passo.
  14. #39
    Cagliari
    per un cono 17 costa circa 240€ spedita ma .....
  15. #40
    Io avevo visto prezzi diversi, forse avevano l'anticipo variabile.
    Ma cosa? Non va bene? E' difficile montarla?
  16. #41
    Cagliari
    ..... va alla grande
  17. #42
    devo cambiare tutte le lampadine, no? Potrei montarla da solo?
  18. #43
    Cagliari
    http://old.vesparesources.com/showth...qualche-dubbio
    Questo è il mio lavoro, ma io son malato!!!
    Ultima modifica di Gt 1968; 17-07-12 alle 21:38
  19. #44
    Grazie, mi ricordo di averlo letto. A posto così, magari quest'inverno mi diverto a montare e smontare.
  20. #45
    Marsiglia
    ecco appunto
    stavo giusto cercando la discussione di GT da postarti!
    .........ma...... devi sbobbinarti tutta sta discussione prima di ordinare il kit
    gian
  21. #46
    Cagliari
    Gian il 50% son chiacchiere , le può saltare, ero rimasto fermo un mese causa influenza ,poca voglia e freddo
  22. #47
    Ancora nulla, dicono sia solo un problema di un filo, domani lo trovano e mela ridanno, per fortuna.
    Ovviamente non sono sicuri, ma prima di sostituire statore controlleranno per bene i fili.
    Speriamo bene!
  23. #48
    Cagliari
    Senza ombra di dubbi il tuo è un problema elettrico , ma da qui a sostituire tutto lo statore ce ne vuole , per male che ti vada sostituisci la bobina del circuito d'accensione che costa sui 30€
  24. #49
    Marsiglia
    quotone per GT
    non ha senso sostituire lo statore.
    hanno provato a scollegare il cavo rosso dello spegnimento?
    se veramente lo volessero sostituire, tanto vale farlo per passare all'elettronica!
    gian
  25. #50
    No, gli ho detto che se devono sostituire qualcosa mi devono avvertire, infatti per ora controllando i pezzi, sembra tutto in ottimo stato. Forse le puntine le potrei sostituire, ma volendo passare all'elettronica non avrebbe senso. Vediamo se trovano il filo cotto e riescono a sistemarla, in ogni caso lo statore non lo cambieranno.
