Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Bordino scudo anteriore-come togliere/mettere?
    VRista Junior L'avatar di quinz
    May 2012
    Verona
    Ciao ragazzi,volevo gentilmente alcune info su come procedere per togliere il bordino dello scudo anteriore per poter riverniciare la vespa,e poi come rimetterlo?semai lo posso prendere nuovo o lucidare quello vecchio,vedremo.Il fatto è che mi sembra pressato/schiacciato dentro con qualche attrezzo o sistema apposito...poi per i profili d'alluminio delle pedane,quelli mi basta eliminare i ribattini e poi rimetterli quando sarà ora...
    Grazie in anticipo
    VRista Junior L'avatar di vespista83
    Mar 2012
    Bo/PA
    Re: Bordino scudo anteriore-come togliere/mettere?
    ciao io sulla mia special l'ho tolto con la pinzetta per togliere le spille dai fogli di carta viene via che è una meraviglia senza sforzo e senza rovinare nulla e il mio bordoscudo era fissato bene tempo di lavoro 1 minuto.... se non ce l'hai compralo è utilissimo, non andare con pinze e cose varie perdi solo tempo... spero di averti aiutato
    Ultima modifica di vespista83; 16-07-12 alle 10:53
    Mar 2012
    Bo/PA
    dimenticavo per rimettere il bordo nuovo meglio trovare uno che te lo monta... tipo un restauratore...o qualcuno sche lo sa fare e che ha la pinza adatta
    May 2012
    Verona
    a ok,per cui per smontarlo con la pinza e per il rimontaggio proverò a chiedere nel caso a un carrozziere o anche qualcuno del club,sempre valutando la zona!però una volta smontato il bordo scudo,poi sarà rovinato e quindi da riacquistare?
    Mar 2012
    Bo/PA
    si è da buttare va comprato nuovo...dicono che come qualità di alluminio sia migliore quello originale...ho comprato l'originale 27 € di concorrenza non so i costo e la qualità...il mio l'ha montato chi me l'ha verniciata ...
    Jun 2012
    Ponte di Piave, Treviso
    assicurati che chi te lo monta abbia un po di manualità nel farlo...ci si mette un attimo a rovinare il bordo scudo se non si è molto pratici e poi è difficile rimediare ad un eventuale errore....
