Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Sverniciare con lucidatrice per auto
    VRista Senior L'avatar di saveriovespa
    Sep 2008
    napoli
    Ragazzi oggi provando a sverniciare la mia vespa, mi è passato per la testa di provare con la lucidatrice per auto, mettendo come prodotto il cif....qualcuno ha mai provato?viene bene o è meglio evitare?
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Re: Sverniciare con lucidatrice per auto
    se non vuoi impazzire.. compra una latta di sverniciatore gel in ferramenta.. aiutandoti con un pennello ricopri interamente le parti verniciate della vespa.. lascia agire per una decina di minuti e rimuovi la vernice con una spatolina in legno o in plastica!!! Se non viene tutta via al primo colpo ripeti l'operazione.
    fai molta attenzione perchè è particolarmente irritante per la pelle! Copri la latta con uno straccio o mettila dentro un sacchetto di plastica mentre la apri! Il fluido all'interno tende a stare in pressione e qualche goccia può schizzare fuori all'apertura!!! Proteggiti con guanti (possibilmente non usa e getta) e occhiali!
    Buon divertimento!
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da saveriovespa Visualizza Messaggio
    E' un sofismo ma purtroppo accade ....... in alcuni casi , utilizzando carte medie, si intravedono i solchi anche dopo aver verniciato.
    Pazienza, spatola affilata e phon da carrozziere, bello potente
    Dec 2011
    Catania
    Se puo' servirti anch'io ho usato lo sverniciatore..e poi rifinito il tutto con spazzola metallica morbida montata sulla smerigliatrice.Serve tanto olio di gomito ma alla fine ottieni un buon risultato
    Sep 2008
    napoli
    io non riesco a trovarlo questo olio di gomito...uffi....
    Dec 2011
    Catania
    purtroppo se vuoi fare da te devi riuscire a trovarlo
    Ultima modifica di trigun; 26-07-12 alle 21:07
    Sep 2008
    napoli
    ho girato ferramenta...ma senza risultato...qualche aiuto?
    Mar 2008
    Bari
    L'olio di gomito ce l'abbiamo tutti in casa...opps tra il braccio e l'avanbraccio! Do you know?!
    Sep 2008
    napoli
    allora si intende la nostra fatica...hiihhi
