Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: frizione pinasco 12 molle
    Apr 2010
    monza
    ciao a tutti , ho cercato con la funzione cerca ma non ho trovato nessuno che abbia già montato la frizione quella in ergal della pinasco 12 molle per small , volevo sapere gentilmente qualche parere , attualmente sotto la mia special ho un 102 polini , carburo 19 tornito lato filtro aria , baffi e scarico allargati , volano leggermente allegerito , marmitta sito siluro , va benissimo ma con una 3 dischi e la molla polini ( pur regolandola di fino ) mi trascina un po e slitta leggermente , quindi ho visto quella frizione ma non so se va bene , grazie in anticipo
    Mar 2009
    Brescia
    Re: frizione pinasco 12 molle
    Citazione Originariamente Scritto da otticamazzini Visualizza Messaggio
    Mi sembra strano che una tre dischi slitti con quel motore. Che olio usi?
    Apr 2010
    monza
    infatti , anche a me , l'olio è un sae 30 , quello delle motofalciatrici , non è che slitti tantissimo però non è precisa come piace a me , inoltre regolando " molle " trascina , in ogni caso ho già preso il kit 12 molle a 55 euro oggi mi dovrebbe arrivare poi quando lo monto vi saprò dire , grazie .
    Dec 2011
    vicenza
    E come ti sei trovato?
    VRista L'avatar di Gens16
    Jun 2015
    Sora
    Citazione Originariamente Scritto da enrico83 Visualizza Messaggio
    il problema che trascina è dovuto alla molla polini che è piu lunga delle altre rinforzate e quindi non si riesce a comprimere bene e non stacca
    Inviato dal mio ASUS_Z00ED utilizzando Tapatalk
    Dec 2011
    vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da Gens16 Visualizza Messaggio
    Ho lo stesso problema con la frizione m2 la quale risulta inoltre dura da azionare. Hai risolto questo inconveniente con la 12 molle pinasco?
    Oct 2014
    Barcellona
    Io la monto, su m1 d60 con leva lunga, tutte e 12 molle dure, è perfetta, morbida, progressiva, non trascina e non slitta, presa e montata senza fare niente, solo tolto il sughero in eccesso dai dischi. Ma c'è un problema: avevo preso la versione completa, la power clutch, dove ti danno anche il mozzetto, beh il mozzetto nuovo appena ho stretto si è crepato, l'ho sostituito col mozzetto piaggio originale e tutto ok. Quindi consiglio di prendere la Light senza mozzetto e montare il piaggio originale, nella light danno piatto portamolle, i due anelli per le molle, 2 set di molle morbide e dure, i dischi frizione e il disco bombato.
    Dec 2011
    vicenza
    Citazione Originariamente Scritto da Gelotus Visualizza Messaggio
    Mille grazie. Mi hai chiarito le idee! Hai provato a montarla anche con Carter frizione leva corta?
    Oct 2014
    Barcellona
    No mi dispiace, quello che ti posso dire è che è solo leggermente più dura rispetto all'originale
    Dec 2011
    vicenza
    Ok. Molto gentile
    Dec 2011
    vicenza
    Frizione montata con 6 molle dure e 6 tenere. Confermo l'ottima tenuta, 0 trascinamento e leva morbida. Non posso che consigliarla
    Oct 2014
    Barcellona
    Ottimo!
