Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: come leggete questa candela?
    VRista Junior L'avatar di enzo85
    Jun 2009
    lucera
    ciao a tutti è da un po che ho qualche dubbio sulla carburazione della mia 50 e smontando là candela si è presentata là situazione ke vedete in foto e vorrei un vostro parere a riguardo;
    là configurazione è 102 polini carb 19 mazzucchelli e polini banana;
    in fase di accelerazione la vespa sale bn anche se sento ke potrebbe andare meglio mentre in fase di decellerazione quando chiudo il gas sento come.se là.vespa ritardasse a scendere di giri, tuttavia a minimo si mantiene regolare;
    cmq la candela si presenta come.in foto, voi che ne pensate ? grz a tutti...
    Ultima modifica di enzo85; 18-07-12 alle 20:20
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    Re: come leggete questa candela?
    Citazione Originariamente Scritto da enzo85 Visualizza Messaggio
    questo è un sintomo che sei magro, fai queste prove:
    controllo minimo: accendi la vespa scaldala un po (2 minuti) poi la lasci al minimo circa 30-40 secondi, tiri la frizione spegni e controlli la candela.
    controllo medi: accendi la vespa, la lasci scaldare, parti poi fai una strada libera e abbastanza lunga a metà gas, tipo in 2° o in 3°, poi tiri la frizione spegni e controlli la candela.
    controllo massimo: accendi la vespa, la lasci scaldare, fai una strada libera in piano e abbastanza lunga, tiri 1° 2° e 3° arrivi circa a fine scala della 3° poi, importantissimo, tiri la frizione e spegni subito la vespa e controlli la candela.
    posta 3 foto di tutti e 3 i controlli poi vediamo come sei messo.
    a che % fai miscela? che olio usi?
    Oct 2010
    Cagliari
    aggiungo: usa una candela di grado termico più alta , per la prova del massimo , vista la colorazione ti consiglio di tirare solo la terza , 1° e 2° basta sino a metà gas
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    va bene fare anche così però volevo scongiurare il fatto che si potesse ingolfare a metà gas
    e comunque usare una candela di grado termico più alto non incide sulla colorazione ma solo sulla resistenza alle alte temperature, in estate conviene mettere candele tipo B8HS
    poi volevo sapere che spillo e polverizzatore montavi sul 19
    Ultima modifica di xTacco; 18-07-12 alle 21:21
    Oct 2010
    Cagliari
    Ad occhiometro quella candela è troppo fredda per quel motore e nonostante tutta da segni di magrezza , quindi non mi fiderei a tirare a palla quel motore, tutto qui
    Jun 2009
    lucera
    allora ragazzi come candela montone una n2c come consigliato dalla polini e come getto del max un 84,
    voi dote che sono molto magro?
    quelle foto le.ho fatte dopo aver seguito una procedura simile a quella.del controllo dei medi come.dicevate sopra...
    Ultima modifica di enzo85; 18-07-12 alle 21:59
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    il massimo va bene, a occhio e croce dovresti essere anche grassoccio visto che lo monto io su di un 130 dr, comunque, che cosa monti al minimo?
    in ogni caso conviene che abbassi 1 tacca lo spillo del carburatore, sempre che tu ce l'abbia lo spillo conico..
    Jun 2009
    lucera
    in effetti sul fatto di abbassare una tacca sullo spillo nn ti seguo poi per il minimo sinceramente nn ricordo cmq se nn sbaglio quelli originali del 19shbc
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    lascia stare, il tuo carburatore non è dotato di spillo, quindi non ho la minima idea di come agire ai medi, comunque domani fai tutte le prove poi ci risentiamo qua quando hai fatto
    Oct 2010
    Cagliari
    comunque , come ti ho già detto ,prima di rifare tutte le prove metti una candela di un grado più calda , come vedi la tua è nera e fuligginosa ai bordi e all'elettrodo centrale mentre quello di massa è bianco .
    Questo sintomo si ha quando la candela non raggiunge la giusta temperatura.
    Per i medi ti serve tanta pazienza e tante prove con diverse configurazoni
    May 2010
    Filottrano (AN)
    La gradazione della candela incide sulla colorazione, ecco perchè non è cosa buona e giusta affidarsi totalmente ad essa..meglio usare il culometro per carburare.
    Prima di tutto che getto monti di minimo?
    Che filtro monti al 19?
    Parte bene il motore?
    Hai qualche perdita?
    Usa una champion l78 come candela
    Vespa Club Ancona
    Nov 2010
    Vignola (MO)
    incide se usi una candela non esattamente adatta, infatti ho visto che la sua n2c equivale ad una B9, quindi è decisamente fredda, per il suo motore andrebbe bene una B7-B8HS
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Beh ovvio..però a parità di carburazione (indipendentemente dalle tue sensazioni alla guida) fai una prova a montare una b6 e una b10..vedrai la candela b10 molto più scura.
    Lo sbaglio che in molti commettono è quello di montare una candela troppo fredda e affidandosi alla lettura della stessa (e senza provare con il classico metodo pomello aria) smagriscono la carburazione pensando di essere grassi.
    Io consiglio sempre di prendere con le pinze la lettura della candela perchè sono tanti i fattori che la influenzano..va bene, invece, tenerla sotto controllo ogni tanto per sincerarsi dello stato del motore.
    Vespa Club Ancona
    Jun 2009
    lucera
    mincio in proposta alle tue domande ho come getto max 84, il motore parte a primo colpo con un leggero tocco di gas, non penso di avere perdite anche se mi sembra di notare un po di bagnato nel filtro ( ma nn ne sono sicuro) e come filtro appunto monto quello in ferro penso sia l originale;
    una piccola precisazione là candela in foto è una piaggio p2m che dovrebbe corrispondere ad una n2c inoltre facendo là prova ad aprire l aria mentre accellero nn noto ne miglioramenti ma nemmeno grossi peggioramenti.
    sono in ansia perché uso la vespa quotidianamente e non vorrei rovinare il motore per questo vi ringrazio per l aiuto che mi offrite .....
    Ultima modifica di enzo85; 19-07-12 alle 12:20
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se non hai perdite prova a svitare un mezzo giro la vite laterale del carburatore e senti se in rilascio non sale più di giri, poi aumenta di 2 - 3 punti il getto del massimo e vai tranquillo
    Vespa Club Ancona
    Jun 2009
    lucera
    ok faccio questa prova e ti aggiorno, ma secondo te dal colore sono magro?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    In teoria no perchè di solito si usa un getto dall'80 all'85 a seconda del filtro..però siccome la candela non è del giusto grado termico e non ho la vespa sotto mano e tu vuoi stare tranquillo meglio che aumenti quei 2 3 punti di massimo che tanto non incide sulle prestazioni
    Vespa Club Ancona
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    dettaglio da non trascurare, l'anticipo di accensione come è regolato? altrimenti hai voglia di cambiare candele con i vari gradi termici, se ad esempio hai una fase troppo posticipata..o viceversa...
    p.s. quella candela sbaglio o è a filetto lungo? il bianco che si vede nell'elettrodo di massa io lo imputerei alla troppa vicinanza di questo al pistone... l'elettrodo centrale è completamente nero, mentre quello di massa bianco...prova una candela filetto corto dello stesso grado termico. la b8 è la sua.
    Ultima modifica di andre84; 20-07-12 alle 11:27
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Mi ero accorto anche io del passo della candela..ma non ho insistito perchè magari monta la nuova testa che usa appunto una candela a passo lungo..boh! Aspettiamo conferme!
    Vespa Club Ancona
    Jun 2009
    lucera
    ragazzi monto là.nuova testata polini quindi candela passo lungo, per l anticipo di accensione l ho regolato come indicato nel libretto polini, se non ricordo male 17 gradi ma forse ricordo male...
    ma per distinguere se sono grasso o magro devo guardare l elemento centrale ( nel mio caso più scuro) o il filetto superiore ( più chiaro ) grz...
    Jun 2009
    lucera
    ragazzi sta mattina facendo un giro in vespa noto che in fase di accelerazione là vespa ha come dei piccolissimo "vuoti" cioè o meglio per far capire come se mancasse uno scoppio alla candela non sono se sono riuscito a spiegarmi
    Oct 2009
    Sardegna
    per la lettura candela dovresti guardare l'elettrodo centrale... però da quel che dici hai dei vuoti.. prima cercherei di risolvere questo fatto.. è possibile che il carburatore abbia in condotti leggermente ostruiti e la carburazione di conseguenza smagrisce...
    Jun 2009
    lucera
    ragazzi un aggiornamento più cammino e più là vespa va a singhiozzi come se mancasse o corrente o carburante....
    il carburatore dovrebbe essere pulito dato ke lo smontai nn molto tempo fa cmq oggi pom controllo,
    secondo voi potrebbe essere anche un problema di corrente?
    Oct 2010
    Cagliari
    potrebbe anche essere elettrico , ma prima mi concentrerei sul carburatore
  25. #25
    Jun 2009
    lucera
    e quali prove mi consigliate di fare
