Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: grosse incrostazioni lungo lo scarico, come pulire luce cilindro?
    Treviso
    Ciao,
    sono arrivato al gruppo motore, adesso prima di aprirlo voglio misurare la fase ma per farlo bene penso che la luce di scarico debba essere pulita altrimenti come faccio a vedere quando apre e chiude?
    ho trovato la linea di scarico molto intasata, non so se per via dei 30 mila km o se perchè viaggiava un po' troppo olio in miscela, collettore e scarico so che mettendoli a cuocere dovrei riuscire a pulirli ma la luce del cilindro come faccio??
    i residui son così duri che neanche il cacciavite li scalfisce e direi che occupano 1/4 della sezione totale!
    metto foto anche se non si vede benissimissimo..
    Re: grosse incrostazioni lungo lo scarico, come pulire luce cilindro?
    Metodo figo ma costoso
    Dremel o frullino - asse con in testa inserto e carta vetrata ... e frulli
    Metodo alla vecchia
    Prendi una vecchia lima a sezione triangolare - mola i 3 angoli in zona punta - mola per 40/50 mm di lunghezza e in maniera tale da formare 3 spigoli vivi
    Adesso lavora lo scarico con gli angoli che hai molato.......vedi come viene
    Quando hai tolto il grosso rifinisci con tela
    Treviso
    Metodo alla vecchia
    grazie mille!
    per la lima dovrei averne di cilindriche magari provo prima con quelle, certo dovrò stare attento a non rigare il condotto, prima di procedere metto il pistone al PMI e poi una volta finito sparo aria col compressore per pulire!
    Se vuoi "solo" misurare la fase ti basta vedere la luce del cilindro da dentro
    apri e chiudi la lue quando lo spigolo mantello/cielo del pistone è sulla stessa quota in altezza della parte più alta della luce
    Treviso
    si e a dirla tutta voglio anche passare al 102 quindi un cilindro diverso ma penso sia comunque utile misurare le fasi attuali..
    ottimo consiglio grazie farò così!
