Pagina 12 di 13 PrimaPrima ... 210111213 UltimaUltima
Risultati da 276 a 300 di 708
Discussione: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
    Viva l'onestà. Vendono si26 che in realtà è un 25 e rotti. Ma vendono anche l serie er che invece è 26?? Mi sembra a dir poco disonesto vendere un prodotto ( base) marchiandolo come 26 quando in realtà non lo è.
    Ma sono mie impressioni personali.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    I 26 R sono 26 effettivi ma i passaggi danno qualche rogna .... (parlo del passaggio tra vascheta e colonna del max)
    Olte i 2 mm tendono a fare imbrodare ai bassi.
    Dopo varie prove per un 26 (24/25/26) fino ad un getto max da 140 conviene rimanere ad 1,8 mm e passare a 2 mm oltre il 140 di getto.
    A 2,5 mm già l'imbrodamento diventa critico
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ma non è che qualcuno di voi che ha manualità con il metallo liquido e ha uno si 26 r vuole provare a chiudere il buco per poi riaprirlo a 2 mm? Non mi sembra impossibile :-D
    Io comunque ormai ho allargato la scatola filtro e il carter a 26 creandomi prima una guarnizione su base 24 e poi lavorando il tutto quindi ormai devo per forza montare un 26 almeno, ma vi confesso che dopo tutto questo, non sono perniente tentato a prenderlo. Uffa!
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gg
    Tu mi sembra di ricordare che avevi fatto varie prove sulla ghigliottina per ridurre questo problema o mi sbaglio?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Beh, per 2 mm puoi allargare il carburatore svasandolo alla fine
    Qui trovi come ho fatto riducendo il passaggio con dei calibratori.
    Gg
    Albano Laziale
    tenete duro che tra poco arriva il Si 30/30 ricavato dal pieno
    11938930_468556016657558_175167237_n.jpg 11949526_468557369990756_1540552472_n.jpg
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gg
    Lavoro da chirurgo, come già ti hanno detto... Io però non mi ci metto a fare quei lavori Penso che rimonterò il 24
    Mar 2011
    Ceolini
    Si30/30?? Che airbox servirà per farlo lavorare bene?? :) e chissà cosa costerà :((( bella idea se serve na cavia volentieri!!
    Albano Laziale
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    volendo si potrebbe fare anche più grande di 30, l'airbox necessario è lo stesso che servirebbe per i carburatori a spillo del medesimo diametro e per il costo non posso dirti nulla ancora.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Per la modica cifra di un milione di euro?
    Comunque interessante.
    Una curiosità: ma col phbh, il rigurgito finisce sotto il serbatoio, nel tunnel? O dato la maggiore distanza dall'albero ne fa molto meno rispetto al SI?
    Mar 2011
    Ceolini
    No col phbh l'eventuale rifiuto rimane a valle del carburatore, naturalmente se la. Dimensione del carburo e proporzionale alla dimensione della superficie della Valvola.
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Oltre alla valvola secondo me c'è anche un discorso dell'albero se permette al flusso di riempire bene la camera di manovella appena si chiude la valvola, facendo restare dentro. Invece se l'albero non lo permette, una parte del flusso ritorna indietro prima che si sia chiusa la valvola.
    Comunque pensavo al 30, ma sul Pinasco non so...
    Cagliari
    Gigi butta dentro un bel phbe 34 con lamellare ed il malossone festeggerà alla grande
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Dove sta la differenza tra phbh e phbe?
    Cagliari
    Nel diametro del condotto , E mi pare vada da 32a 36 se cerchi in rete trovi tutta la nomenclatura
    Mar 2011
    Ceolini
    Se il costo supera i 2
    100€ sarebbe da fessi comprarlo . Allo stesso prezzo monti un phbh che ha una resa molto molto migliore. ( dubito che il costo sarà meno di 120/150€..)
    Poi chissà come sarà il Comportamento ai medi regimi..
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    il carburatore è in realizzazione in Germania
    http://www.germanscooterforum.de/top...-28-oder-30mm/
    da quello che ho capito i primi saranno pronti per fine anno
    ... e da quando capisci il tedesco?
    Fessi può darsi, ma vuoi mettere avere un 30 rinchiuso in una scatola e col mix?
    Certo, con tutti i problemi che ne possono derivare .... ma un SI 30 non c'è da lasciarselo scappare!
    Gg
    Nei dintorni di Bologna
    Gg
    bella idea anche secondo me, antisgamo. ma sarà carburabile? occorrerà crare anche relativi getti ad hoc ... non costerà poco di sicuro
    mandrachia alta
    fatto 30 faccissero pure nu bello 36 con la sua scatola
    ma quanto vanno a costare questi giokattoli?
    Albano Laziale
    Gg
    sono un tipo dalle mille risorse
    Mar 2011
    Ceolini
    Come molti sapranno gli SI ai medi non rendono un granché, voglio proprio vedere se un phbh30fs non rende di più del si!! Sarà un bel progetto ma dai costi proibitivi
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    I grani forse li trovi nei negozi di modellismo dinamico.
    Esistono in acciaio, titanio e, credo, ergal (lega di alluminio)
    Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Lo so, lo so, grazie per i consigli. Ho trovato dei grani da 4 zincati, dovrebbero essere di ferro normale e si dovrebbero forare, quelli che dici tu Gigi sono quelli bruniti... Avrò molto da lavorare tra farmi l'appoggio per bilanciare l'albero, fare l'albero e il carburatore... Tanto ormai si guasterà il tempo...
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Loro il foro della vaschetta lo hanno allargato a 2 mm, ma non dicono nulla se anche il condotto lo hanno allargato a 26 o no. http://www.scooter-center.com/it/pro...arazione?meta=
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    IMG_20150918_081608.jpg AZZ, per un cent non è 26... Penso che questo dubbio sia chiarito ora. Ora mi rimane il foro della vaschetta.
Tag per Questa Discussione
