Pagina 14 di 29 PrimaPrima ... 4121314151624 ... UltimaUltima
Risultati da 326 a 350 di 708
Discussione: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
  1. #326
    mandrachia alta
    Re: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
    chi sa qualcosa su questo coso da mettere sull'aspirazione dell'SI?
  2. #327
    Mar 2011
    Ceolini
    E da dove spunta??
  3. #328
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Trani
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Francamente non mi ispira, meglio il classico cornetto a "scatola chiusa"
    "I motori hanno un'anima"
    [cit]
  4. #329
    Se non è antisgamo il SI non lo monto,mi sfugge proprio il senso!
    Ultima modifica di Case93; 18-02-14 alle 17:50
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
  5. #330
    Formigine
    Quoto ..
  6. #331
    VRista L'avatar di TommyRally
    Dec 2007
    Barcellona P.G. (ME)
    è un coperchio in vetroresina che si innesta al manicotto in gomma originale del GS 150, nel caso in cui venga installato un motore PX. In pratica si toglie la scatola filtro del motore px, che sennò toccherebbe nel telaio del gs, e si mette sul SI quel coperchio/raccordo, che tra l'altro costa pure caro.
  7. #332
    Sep 2011
    Varese
    non c'entra con gli ultimi post, ma allego foto del filtro carburatore ''con la pasta nera'' (argomento affrontato qui qualche post fa) dopo diversi smontaggi: a mio parere si vede come la parte a contatto col carburo resti ben sigillata
  8. #333
    Cisterna di Latina
    volevo porvi una domanda riguardo il famigerato filtro T5 sul 24/24d del 200.
    A parità di settaggio del carburatore, e cioè min: 55/160 max: 160/be3/120, sostituendo il filtro originale con quello del t5 la crburazione viene ingrassata o smagrita?
    Facendo il filtro T% passare più aria rispetto all'originale si ingrassa o si smagrisce?
    Domando questo perché ho montato il filtro T5 sul m io p200e e ho l'impressione che il minimo sia diventato grasso.
    Mi spiego meglio, per ottenere un minimo decente, cercando di eliminare quel fastidioso tartagliamento all'apertura di 1/4 di manopola del gas e anche di più quando viaggio a velocità costante a medie velocità con 4° marcia, ho dovuto regolare la vite del mix a 1 + 1/4 di giro come se avessi dovuto ridurre la quantità di miscela. Così facendo ho ridotto il problema ma non l'ho eliminato completamente. Sembrerebbe che debba stringere ancora.
    Che dite passo da un min 55/160 a 48/140 che hanno lo stesso rapporto aria/benzina ma con portata diversa oppure cosa mi consigliate?
    Ultima modifica di s7400dp21957; 19-03-14 alle 12:23
  9. #334
    Cagliari
    Facendo entrare più aria la carburazione smagrisce , qui non ci piove .
    Ma in questi SI del piffero accadono cose strane apparentemente inspiegabili , nel tuo caso mi viene da pensare che per qualche motivo il calibratore aria del circuito minimo sia stato parzialmente occluso per cui hai la carburazione piu ricca in quel punto .
    Prova a fare un foro sul filtro in corrispondenza del getto del minimo , per quanto riguarda il getto io non lo sostituirei
    inviato dal mio nokia 3310
  10. #335
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Non ho capito quale sia il problema che denuncia il tuo motore con montato questo tipo di filtro: Irregolarità al minimo?
    Il filtro della T5 migliora le prestazioni per l'altezza e per il piccolo vortex al suo interno.
    Smagrisce quanto basta per dover ricarburare, ma tu hai già il getto di 2 punti più grande rispetto l'originale.
    La mia è una domanda: Io conosco il 24E ed il 24G che monta sulla T5, esiste il 24D?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  11. #336
    Nei dintorni di Bologna
    io ho dovuto cambiare il freno aria per eliminare il tartagliamento, ho montato un 185 in luogo dell'originale 160, ma occhio che così occorre aumentare anche il getto del massimo ingrandendolo di un paio di punti.
  12. #337
    Cisterna di Latina
    ho capito, quindi è assodato che più aria passa più smagrisce.
    Potrebbe essere, al contrario, che il minimo sia grasso perché il filtro non ha il foro in corrispondenza del getto del minimo?
    Non lo ricordo di preciso ma mi sembra che il filtro sip un forellino da un paio di millimetri su getto del minimo lo abbia.
    Dovrei verificare. Per adesso grazie
  13. #338
    Cisterna di Latina
    Gg
    chiedo scusa, hai ragione è il 24/24 E del 200 quello alto originale per intenderci.
    Allora i due punti in più di massimo li avevo aumentati perché avevo montato una megadella e su consiglio di mega ho ingrassato leggermente il massimo.
    le prestazioni sono aumentate con il filtro T5, più pronta e allungo leggermente maggiore ma non eclatante.
    Il problema è che al minimo tartaglia come se fosse grassa e lo fa anche in 4° marcia a velocità bassa con un filo di gas.
    Ultima modifica di s7400dp21957; 19-03-14 alle 12:53
  14. #339
    il foro sul filtro T5 se non ricordo male dovrebbe essere sul massimo perché in corrispondenza del minimo dovrebbe esserci un sostegno del coperchio, ma l'ho smontato oltre una nno fa e quindi non ricordo. Comunque i filtri senza quel foro non ti procurano problemi di arricchimento tali da ottenere l'effetto da te descritto. come ti ho scritto prima io ho risolto cambiando il freno aria e aumentando di conseguenza il getto del massimo di altri due punti.
  15. #340
    VRista L'avatar di GAB
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    se hai dei tartagliamenti come descrivi tu alle andature minime prova ad aumentare il freno aria come ti ha suggerito fedeBO,io ho risolto portando il freno aria a 200 (punta di trapano da 2!) e controlla se il filtro del t5 che hai montato adesso ha il foro in corrispondenza del getto...
  16. #341
    Cisterna di Latina
    buonasera a tutti,
    come da vostri consigli ho modificato un calibratore aria da 140 portandolo a 200.
    Il filtro T5 ha solo il foro sul max.
    La vespa è migliorata notevolmente eliminando quasi totalmente l'effetto tartagliamento.
    Si sente appena al minimo a motore freddo ma a caldo sparisce. Sembra che il problema sia risolto.
    Adesso però dovreste spiegarmi, per mia cultura personale, come il freno aria del max possa influenzare anche il minimo. Ho sempre pensato che la colonna del max agisse da 1/4 di gas in poi ma sembra non sia così.
  17. #342
    Cagliari
    Bella domanda .... se leggi i manuali della dell'orto ti dicono che sono indipendenti , ma cosi non é specie negli SI, nei carburatori normali il fenomeno si percepisce molto meno ma comunque c'é .
    IO... dico io, credo che i circuiti non siano ON OFF ma esiste una situazione in cui lavorano entrambi , uno che si sta "spegnendo " e l'altro sta andando in "marcia" con un calibratore ari maggiore probabilmente hai spostato la "soglia "di intervento del circuito del massimo
  18. #343
    Nov 2011
    Ascoli-Teramo!
    per eliminare anche il minimo tartagliamento che ti è rimasto se ti da ancora fastidio o agisci sulla vite regolazione minimo (vite posteriore del carb.) oppure non fa male se fai anche un foro da 3 sul filtro in corrispondenza del getto minimo...
  19. #344
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Non sempre la notte porta consiglio, ci sono notti dove i pensieri si intorcinano, si intersecano e alla fine partoriscono delle idee .... sarà stato il mirto fatto in casa, fattostà che mi sono chiesto:
    Altezza a parte, che differenze ci sono tra il SI E ed il SI G (quello della T5 per intendersi) ?
    Getti, valvole, coperchi e quant'altro e che vantaggi/svantaggi può dare un carburatore come il 24 o 26 G rispetto ad un pari-portata E tradizionale?
    Gg
  20. #345
    mandrachia alta
    buonasera a tutti,
    senza rileggere tutto il post, per comodità di tutti, per portare il calibtratore aria da 140 a 200:
    - lo hai forato con una punta da 2mm?
    - quali fori hai allargato?
  21. #346
    VRista Senior L'avatar di Boris80
    Sep 2013
    Piacenza
    Gg
    Le differenze sono evidenti in termini di tutto. Erogazione , carburazione, consumi. Non hai mai provato sullo stesso motore i due carburatori?
  22. #347
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da Boris80 Visualizza Messaggio
    Si24 G? .................................................. .......................
    Si24 E? .................................................. .......................
    quale e quando?
    come ed in cosa differiscono?
  23. #348
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Evidentemente no, non l'ho mai provato, e visto che volevo appunto provarne uno mi chiedevo quali vantaggi si può avere dalla versione "nana" del SI.
    Sono convinto che cambino erogazione ecc ecc, ma come?
    Grazie per le risposte
    Gg
    (6000)
  24. #349
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Punta da 2mm sull'unico foro del freno aria.
    Occhio che cambia la carburazione in modo esagerato.
    Gg
  25. #350
    mandrachia alta
    Gg
    va ingrassato e di quanto? da 120 a 140?...........
Tag per Questa Discussione
