Pagina 1 di 13 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 708
Discussione: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ciao,
    ho voluto aprire questo post sul carburatore “SI” perché avendo avuto un problema di carburazione mi sono messo a leggere di tutto e di più ma mi sono reso conto che un vero indirizzo sul funzionamento di questo componente non esiste.
    Ho letto di teorie ed esperimenti, di misteriosi meccanici piaggio in pensione che con due fori in punti segreti fanno volare vespe originali, di carburatori indemoniati e di filtri aria fatati, insomma di bellissime storie ma che nessuna mi ha portato a reali soluzioni.
    Mi piacerebbe quindi raccogliere tutti i pareri di esperti e non, le esperienze fatte, i lavori che hanno avuto un seguito, ecc ecc … in modo da poter aiutare ed indirizzare chi come me è rimasto inguaiato per mesi con la carburazione del Dell’Orto “SI” … una sorta di “Ricerca Guasti” home made.
    E questa è la mia esperienza
    Come tutti i buon meccanici che ammiro, mi sono procurato l’attrezzatura necessaria per lavorare i getti ed il carburatore: Un trapano a colonna sensitivo, le classiche punte da 1,5mm, 2mm, 2,5mm ed una serie di punte che vanno dalla 0,3mm fino ad 1mm step da 0,05 che servono per lavorare i getti ... queste insomma
    (A volte penso di essere pervaso da pura follia!!! )
    Il carburatore su cui mi sto sbizzarrendo (e soffrendo) è un Dell’Orto SI 24E allargato a 26 (25,xx) montato su di un 210 Malossi, chiuso all’interno della sua scatola ed allineato alla vaschetta ed ai carter.
    Corpo
    Per evitare i vuoti negli allunghi e mantenere una buona carburazione ai medi ed al massimo ho utilizzato il coperchio vaschetta della Cosa ed ho allargato tutti i condotti a 2,5mm, compreso quello dello spillo ed il passaggio olio del Mix.
    Vaschetta Schema.JPG (condotto da allargare)
    Per fare questo mi sono servito di una punta da 2,5 mm lunga 60 mm e tanta pazienza, soprattutto per verificare la tenuta dello spillo, ma dopo non ho più avuto nessun tipo di vuoto in accelerazione.
    Smusso Spillo.JPG (smusso chiusura spillo)
    Particolare attenzione va dedicata all'appoggio dello spillo.
    L'appoggio va smussato manualmente come in figura con una punta da 5 mm
    Ho provato anche lo spessore sotto il coperchio galleggiante: una vera porcata, perché la vespa si invasa e da ferma perde benzina.
    Filtro
    Partiamo dall’unica certezza: senza filtro questa sottospecie di carburatore va notevolmente meglio!!!
    Ho provato a sostituire il filtro T5 con il conetto VRX della Pinasco adattato e modificato sulla vite del minimo.
    Beh, è un’altra storia!! Il motore gira meglio ed ho capito che non è tanto il conetto che fa, ma serve molto sfruttare lo spazio che c’è tra il venturi e la parete sopra di esso.
    Ecco perché il filtro T5 non rende allo stesso modo quando viene abbassato.
    Riducendo anche minimamente questo spazio la carburazione varia in modo sensibile.
    Quindi via il filtro e scatola rialzata (lo era già di 7mm per poter alloggiare il filtro T5 integro)
    Conetto Pinasco - Lavorazione.jpg T5-lavorazione.JPG (lavorazione del passaggio vite minimo)
    Uso lavorare il passaggio della vite del minimo perchè così posso togliere il filtro o il conetto senza svitarla in continuazione rischiando di rovinare il filetto.
    Minimo
    Nel tentativo di risolvere il Tartagliamento ai bassi ho iniziato col modificare il getto originale del SI 24, un getto da 55/160, che a furia di prove sono arrivato ad allargare fino a 70/200 ed il minimo è diventato veramente ingestibile.
    Allargare troppo il freno aria significa non riuscire più a regolare la carburazione con la vite posteriore perché diventa troppo sensibile ed inoltre da problemi all'avviamento.
    Alla fine mi sono creato un getto da 60/150 ed ho quasi risolto.
    Vorrei provare ad allargare a 65/150 ma non vorrei ingrassare troppo e soprattutto buttare l'ennesimo getto.
    La vite dietro è regolata in modo che non faccia vuoti accelerando dal regime minimo (non so a quanto stia!!!!)
    Io la regolo in questo modo: provo ad accelerare mentre svito, fino a quando non sento più il vuoto in accelerazione. Provo in strada e poi regolo di fino.
    Quindi, tirando le somme, la maggior parte dei disturbi di carburazione al minimo, tartagliamento e/o borbottamento, li ho sistemati aumentando il getto del minimo e diminuendo il diametro del freno aria.
    Mi sono creato una tabellina per cercare di capire quello che stavo facendo, ed alla fine ho visto che stavo solo aumentato il rapporto aria/benzina, ma che però tale rapporto è legato alla portata del getto, anche se non ho ancora ben capito con quale relazione.
    Infatti un 48/120 non mi da lo stesso risultato del 60/150 nonostante il rapporto aria/benzina sia identico.
    E qui chiedo lumi ai più esperti.
    Medi e Massimo
    Qui vale la prova candela e cercare di capire ai medi se il motore “gira bene”
    Col Freno Aria da 160 sono passato via via dal getto max 135 al 140
    Non ero molto soddisfatto, poi, copiando le caratteristiche di un carburatore DXC, ho allargato il Freno Aria dapprima a 185 poi a 200
    Allargando il Freno Aria il motore resta molto più fluido, infatti col Freno Aria da 200 rispetto al 160 e col getto max portato da 140 a 145, il motore risponde veramente bene ai medio/alti. Prova candela Ok
    Questa è l’attuale configurazione:
    Freno Aria 200
    Emulsionatore BE3
    Getto Max 145
    Ghigliottina 04 lavorata per avere la massima apertura
    Ho trovato anche 2 valvole differenti siglate 04
    Ora monto quella di sinistra senza incavi, ma vorrei provare l'altra con l'attuale configurazione.
    Questo per ora è quanto.
    Scrivete delle vostre esperienze, guai risolti, teorie e quant’altro possa servire. Non si sa mai nella vita …
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Re: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
    Sul ( bellissimo ) catalogo cartaceo di SIP vi è una recensionetecnica ben fatta sui carburatori SI.
    Sostiene che sia un carburatore con un fama che non merita.
    Che , con attenzione e sapendo cosa fare, si possono ottenere eccellenti prestazioni.
    Io non ho mai avuto grossi problemi ed , in genere, ho risolto.
    Il consiglio che posso dare, banalissimo, è di modificare una cosa per volta.
    Ad esempio ho adesso sul 200 un carb T5 portato a 26, quello con il filtro grosso.
    Leggevo di un carburatore bizzoso e complesso.
    Invece... in un paio di giorni ho ottenuto una carburazione perfetta, dolce e progressiva, senza vuoti e con un allungo migliore del 24 normale.
    Ho notato che la vite posteriore è sensibilissima, anche mezzo giro cambia la risposta dai bassi regimi.
    Aspettiamo altri contributi
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    Cagliari
    Be col 24/24 Si ho tribolato diverso tempo facendo diverse prove , la conclusione è stata quella di adottare un freno aria 185 ed adeguare il getto per gli stessi motivi da te elencati , per quanto riguarda i bassi ormai giro senza filtro , gli ho provati tutti, ma non appena sente odore di filtri aria inizia a tartagliare ai bassi.
    Per quanto riguarda getti e freno aria , pur mantenendo il rapporto costante ,variando le dimensione varia la curva di carburazione , così mi disse qualcuno tempo fa .
    Una volta lessi un interessante discussione tra 2 utenti bannati proprio su questi fattori , misero in gioco superfici per unità di tempo etc etc
    http://old.vesparesources.com/forum/...ight=sondaggio
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da superchicco Visualizza Messaggio
    Riesci a trovare qualche link sull'argomento? Grazie
    Quindi grande Luca, concordi con me sul discorso filtri.
    E come ho scritto, non è tanto il filtro ma quanto lo spazio che c'è sopra il venturi.
    Me ne sono accorto tentando di cteare una protezione agli schizzi che escono dal venturi.
    Ho utilizzato un coperchio di un filtro e la carburazione è notevolmente peggiorata.
    Non ti dico poi quando ho aggiunto una sezione "anti sgocciolamento" .... un disastro
    Alla fine ho levato tutto ed ho sigillato bene la vaschetta per non far fuoriuscire i vapori.
    Adesso sto studiando un filtro da mettere all'imbocco della vaschetta.
    Ho preso spunto da una mia realizzazione fatta a suo tempo per il filtro della mia Audi
    Mi piacerebbe sapere e capire di più sulla curva di carburazione al minimo, come mi piacerebbe saperne di più sugli emulsionatori ...
    Qui sevono gli esperti ... con esperienza!!!
    Gg
    Cisterna di Latina
    se posso vorrei dare il mio piccolo contributo all'interessante discussione aperta da Echospro.
    Ho un p200e completamente originale che, quando acquistato, aveva problemi di carburazione classici del 200.
    Leggero tartagliamento al minimo e vuoti da rilascio ad apertura ai medi/massimi.
    Il filtro non aveva i fori sui getti e dopo averli effettuati i vuoti sono quasi completamente spariti ma al minimo ancora tartagliava leggermente.
    Smontata la colonna del massimo mi sono accorto che il precedente proprietario, o chi per lui, aveva montato un emulsionatore BE4, più magro ai medi, al posto del BE3 classico per P150/200.
    Sostituito l'emulsionatore e ritarata la vite del minimo, un giro in apertura, la vespa è tornata a girare alla grande, nessun tartagliamento, nessun vuoto in apertura.
    Praticamente a 30 kmh in 4° marcia gira come un orologio e aprendo di colpo ha una progressione senza il minimo problema.
    Certo è un motore completamente originale è quindi c'era poco da fare ma mi è sembrato giusto dar anche un contributo a chi non ha motori elaborati.
    A proposito di emulsionatori vi allego una tabella, che penso molti di noi hanno, dove si vedono le differenze tra i vari emulsionatori.
    Ultima modifica di s7400dp21957; 20-07-12 alle 13:14
    Allora io il SI lo detesto perchè piscia come un vecchietto incontinente...però a sua difesa va detto che tiene la carburazione in maniera eccellente.
    COme tutti ci ho tribolato:prima ho lavorato un SI20/20 D,alesando la parte superiore a mo di trombetta e la strombando in basso,ho anche allargato il foro nel pozzetto ma così facendo non faceva tenuta,quindi ATTENTI quando allargate quel foro,finchè è andato però ho notato un notevole incremento dei bassi regimi(ed un consumo pazzesco)
    Sono successivamente passato ad un SI24 E,a cui ho strombato la parte inferiore,montando inizialmente una ghigliottina senza incavo che mi ha portato dei medi grassissimi(quando cambiavo si imbrodava),in seguito ho messo la saracinesca classica del 24 del PX200 con cui ho migliorato la faccenda.
    In generale devo dire che il passaggio dal 20 al 24 non lo ho sentito poi molto e che anzi il 20 lo preferivo a causa dei suoi bassi più corposi,ma ormai ho fresato i carter e rimango con il 24 fino a che non ci piazzerò un PHBH28.
    Passando al filtro:ho provato quello con i classici buchi,poi lo ho tolto e ora ho una calza(mezza bucata in quanto vecchia),il manicotto mi si era staccato dal telaio e quando lo ho riattacato la Vespa era grassa...quindi devo calare il getto del massimo.
    La mia configurazione attuale è 160/BE3/122,con minimo da nonmiricordoquanto,con coperchio benzina Pinasco(messo non per utilità ma perchè dovevo cambiarlo,e tra l'altro uno perdeva e lo ho dovuto ricomprare)
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Gg
    gigi tu non sei troppo a posto
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da alelocate Visualizza Messaggio
    Lo so, me lo dice sempre anche mia moglie!!!
    Gg
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Oggi ho tolto il filtro dell'aria e devo dire che la mia lml con malossi 166 va decisamente meglio... Devo dire però che ho pure 115 di massimo e be4 come emulsionatore... Quindi ero grassissimo col filtro...
    Ora vorrei mettere un freno aria 200 che ho già bello pronto e provarle... È staccare in caso il gommone e mettere un collant come filtro al suo posto
    Io ebbi ieri una visione celeste di come fare il filtro mentre guidavo(e tra un pò mi stampo in un SUV per pensarci!!),cioè per me ciò che tappa del filtro originale è il ''tappo''di ferro superiore,quindi volevo tagliarlo tutto e lasciare solo il lato e sostiurci una calza da donna,eliminando anche la retina laterale ovviamente.
    Devo provare,ma non sò come attaccarci la calza...idee?eviterei colle e fascette...il problema è che quando aspira il carbu potrebbe ''risucchiarla''e alla lunga schiantarla.
    Altrimenti si mette della retina anche sopra.
    Andando sul fiume,con il soffietto staccato e la calza rotta ho riempito di troiaio il motore! ora a filo di gas si imbroda e credo sia il carburatore zozzo.
    EDIT l'idea per me ha senso visto che con il filtro T5 si dice che si hanno maggiori miglioramenti ribassandolo meno dell'originale,avendo quindi più volume...in più il cono di aspirazione più è grosso meglio in teoria,sarebbe meglio non avere tappi a dirla tutta.
    Altra folle idea sarebbe realizzare un tappo vaschetta in filtro,cioè tutta retina in modo da avere unb'aspirazione liberissima ma è complicato.
    Ultima modifica di Case93; 27-07-12 alle 20:56
    G.L.F
    Cagliari
    qualche tempo fa , avendo avuto la stessa intuizione ( ma senza schiantarmi sul suv) , ho preso una punta da 4 mm e forato il coperchio a mo di groviera , c'è stato un miglioramento ma nulla di che, potresti comunque provare con della zanzariera a maglia fine o addirittura mettere un doppio strato
    Lo ho evitato per istinto! ho consumato metà delle gomme nuove della Atos! un fischio di gomme roba da mattiComunque non conosco la vetroresina ma una struttura del genere magari è fattibile,un contorno come quello del coperchio originale ,con due archi,e sopra della zanzariera...
    Il tappo vaschetta lo fanno anche in carbonio,credo sia analogo alla vetroresina il lavoro....
    Ora devo riprendere la macchina per andare al nord,mentre guido ci penso che tanto le migliori idee mi vengono stando al qulo di un suv
    G.L.F
    carlino
    una buona idea sarebbe alzare il coperchio come quello del carburatore vfs di supertony.
    poi il filtro magari sotto la sella
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Ma poi non farebbe troppo macello così? Tanto vale andare completamente senza coperchio e mettere la calza sopra la vaschetta cercando di ricoprir la tutta facendola stare ferma
    Milano
    Ahahah grande Gg
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Volevo esprimere anche la mia esperienza. Attualmente ho sotto un malossi 166 con sito normale..
    Montato su lml quindi lamellare...
    Carburatore 20 20 raccordato... Adesso Sara un 21 22 quasi...
    Freno aria 200 be4. 115 (minimo della confezione malossi non ricordo quale)
    Filtro aria rimosso completamente ma con manicotto lasciato li...
    Il freno aria me lo sono fatto con una punta da 2 mm quindi sarà un 210 perché si sa, la punta anche se da 200 qualcosina la toglie ancora...
    Poi ho allargato anche a 2 mm e qualcosa con la stessa punta da 200 il foto che va sotto il getto del massimo e allargato inoltre il passaggio benzina prima della torretta dove c'è il filtro con una fresetta a mano...
    La vespa adesso va abbastanza bene. Col filtro aria forato sotto il minimo e il massimo singhiozzava e stentava a salire di giri... Era grassissima e chiedeva miscela che non arrivava o arrivava troppo grassa imbrattando tutto! La situazione migliorava solo la sera quando l'aria era più carica di ossigeno... Ma di giorno faceva proprio pena...
    Adesso è proprio ok, anche se non ho controllato la candela ma credo sia nocciola... Massimo nocciola chiaro...
    Sapete qualche altra modifica da apportare che la faccio in particolare non ho capito la modifica dello spillo e dello smusso da fare... S non ricordo male qualcuno consigliava di allargare pure qualche foto trasversalmente allo spillo... Confermate?
    Ultima modifica di giannimini; 31-07-12 alle 23:58
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da giannimini Visualizza Messaggio
    .... Sapete qualche altra modifica da apportare che la faccio in particolare non ho capito la modifica dello spillo e dello smusso da fare... S non ricordo male qualcuno consigliava di allargare pure qualche foto trasversalmente allo spillo... Confermate?
    Allargare i passaggi serve a non far mancare benzina in fase di accelerazione o al massimo, per cui male non gli fa.
    Io li ho allargati a 2,5 mm, compreso il foro dello spillo (con coperchio maggiorato)
    Lo smusso va fatto altrimenti lo spillo non chiude bene e la gommina si rovina.
    E' "solo" una questione d'appoggio per migliorare la chiusura.
    Da allora basta vuoti ....
    Dimenticavo: se non l'hai metti il conetto rigorosamente senza filtro: la differenza si sente con un incremento di tiro ai medio bassi.
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 01-08-12 alle 00:19
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Potresti indicarmi meglio come modificare lo spillo e cosa di preciso di esso devo allargare a 2 mm e smussare? Non vorrei fare casini
    Poi cosa intendi per vuoti al massimo? Dici al massimo dei giri? Inoltre io ho il coperchio originale non quello della cosa, cosa potrei fare per moglioorare il passaggio della benzina? Dovrei mettere qualche guarnizione per alzarlo un po' magari?
    Effettivamente mi spavento dello svuotamento della vaschetta perché dopo una bella tirata quando vado per rifaccelerare ho come un vuoto... Sara che svuoto in fretta la vaschetta? Che mi consigli sono nelle tue mani! Forse ho trovato l'inghippo dei singhiozzamenti e vuoti agli alti regimi
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    I vuoti generalmente sono causati dallo svuotamento della vaschetta.
    Ti posso riportare la mia esperienza.
    Dopo una tirata, il motore iniziava a mancare di benzina e lo faceva anche per un po'.
    Lo stesso valeva quando entravo in riserva: una menata assurda!!!
    Decisi quindi di aprire il carburatore ed allargare tutti i passaggi a partire dall'arrivo del tubo benzina.
    Il coperchio galleggiante originale ha i passaggi e lo spillo più piccoli, per cui ho acquistato il coperchio della Cosa che ha già passaggi un pelo più grandi e lo spillo da 5,2 ammortizzato.
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/pr...hetta_12829540
    Esistono coperchi maggiorati già pronti che fa Denis, ma secondo me costano troppo!!!
    http://vesparesources.sip-scootershop.com/it/pr...hetta_128295t7
    Non contento ho ulteriormente allargato i passaggi a 2,5 mm stando attento all'appoggio dello spillo.
    Niente spessori e doppie guarnizioni sotto questo coperchio, non servono a nulla, anzi, tendono ad invasare.
    Ho allargato a 2,5 mm anche il passaggio che dalla vaschetta va alla colonna del getto.
    Per eseguire questa operazione serve una punta lunga più di 60 mm e molta molta pazienza.
    Alla fine ne è uscito un bel lavoretto e addio vuoti!!
    Gg
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    volevo un consiglio
    avendo sia un 24 g (T5) che un 24 h (cosa)
    volevo fare un ibrido da montare con il pinascone corsa lunga
    ci sono differenze tra le 2 vaschette o il G e come E del px
    volevo usare il corpo del G per poter usare il filtro T5 senza dover alzare il coperchio
    ghigliottina 004 con lo smusso e colonne di minimo e massimo dell'E 160/be3/1xx e 55/160
    naturalmente con i freni aria accorciati. la vaschetta quella della cosa?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da ampc78 Visualizza Messaggio
    volevo un consiglio
    In teoria il coperchio galleggiante della Cosa ha passaggi più larghi di quelle montate sui PX, ma per questo basta smontarle e guardarci addosso: le differenze, se ci sono, si vedono ad occhio.
    Il G della T5 dovrebbe già avere la valvola 04
    Per i getti ... sul G non sono ferrato, dicono che non accetti freni aria esagerati ... ma anche li basta fare qualche prova.
    Io monterei il carburatore E senza filtro .... o alzerei il coperchio della scatola carburo.
    Gg
    Aug 2011
    Sicilia Bedda
    Gg
    il G del T5 monta la valvola credo 005 che è completamente piatta e ingrassa maledettamente ai medi
    i freni aria sono più corti e credo che basta tagliarli a misura
    il mio dubbio era sulla vaschetta che non ricordo se è grande come quella della cosa o è più simile a quella del E (px)
    lo spillo non è ammortizzato e ne sono sicuro.
    non voglio andare senza filtro, voglio usare quello del T5
    valvola piatta
    http://www.officinatonazzo.it/Carbur...345.-1.uw.aspx
    valvola con lo smusso
    http://www.officinatonazzo.it/Carbur...344.-1.uw.aspx
    Ultima modifica di ampc78; 02-08-12 alle 08:48
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Allora stamattina con una punta da 2 mm ho allargato il passaggio di benzina dello spillo sia orizzontalmente che verticalmente è in più ho allargato e smussato la parte del passaggio sopra lo spillo vicino all filtrino benzina...
    Poi subito dopo il tubo benzina ho allargato questo condotto con una punta da 35 o 45 non ricordo e limato ulteriormente la parte vuota a mezzaluna diciamo della torretta! Miglioramenti non ne ho visti un granché... Danno non ne ho fatto sicuro, gli avrò fatto bene... Ma i miei vuoti agli alti a questo punto credo dipendano dall'anticipo, marmitta piena o lamelle troppo morbide, perché non credo sia più un problema di carburazione
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    hai allargato anche il condotto che dalla vaschetta porta alla colonna del getto?
    Se ti fa ancora vuoti in accelerazione, oltre al carburo potrebbe essere il tubo benzina troppo lungo, il rubinetto oppure il suo filtro sporco.
    Metti qualche foto dei lavori che hai fatto se puoi.
    Gg
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Non mi fa vuoti, me li fa solo agli alti regimi, infatti sto valutando che sia un problema elettrico!
    Si il passaggio che va sotto il getto del massimo l'ho allargato pure a 2 mm...
    Ma invece il passaggio che va sopra lo spillo si può allargare o si rischia che lo spillo non faccia tenuta? Questo passaggio quanto è largo nel coperchio della cosa?
    Per quanto riguarda il rubinetto della benzina come faccio a vedere se è quello? Il filtro benzina l'ho sostituito!
    È il tubo benzina? Se ne metto uno più grande com'è meglio?
    Ultima modifica di giannimini; 06-08-12 alle 13:57
Tag per Questa Discussione
