Pagina 24 di 29 PrimaPrima ... 142223242526 ... UltimaUltima
Risultati da 576 a 600 di 708
Discussione: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
  1. #576
    Sep 2011
    Varese
    Re: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
    azz... addirittura forare il carter dici? sarebbe bello evitare... però effettivamente....
  2. #577
    Feb 2013
    Reus
    Ma il compensatore di fluidi, non é solo per motori con ammissione lamellare?.
  3. #578
    Dec 2014
    salento
    salve a tutti io sono nuovo da queste parti vorrei sapere se posso montare il carburatore del t5 24/24G sulla mia rally 200 del 75 e cosa dovrei fare
    grazie mille
  4. #579
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da rally0874 Visualizza Messaggio
    grazie mille
    Benvenuto in VR
    Passa in piazzetta oppure qui http://old.vesparesources.com/in-pia...icorrenze.html per presentarti agli altri utenti.
    Ti consiglio anche di leggere il regolamento del forum che trovi qui http://old.vesparesources.com/misc.php?do=showrules e magari di presentare la tua vespa qui: http://old.vesparesources.com/nostre-vespa/
    Buona permanenza tra noi
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  5. #580
    Oct 2013
    cagliari
    Salve ragazzi!!!!!! Scrivo in questo post xkè ho un problema..... px con 177 pinasco carburo 20/20 provato con varie configurazioni (da 106 a 110 con e senza buco sul filtro) l'elettrodo è di un buon colore ma la ceramica rimane grigia con qualsiasi configurazione io provi..... è normale in alcuni casi la ceramica non si colori?????
  6. #581
    Sep 2011
    Varese
    no beh si deve colorare... però non ci mette pochissimo, nel senso, fai qualche km di prova prima di verificare il colore....
    se proprio non ne vieni fuori, posta una foto
  7. #582
    Cagliari
    Ale se la candela è nuova ci mette un pochino di km
  8. #583
    Oct 2013
    cagliari
    We Luca!!!!! Come va???
    Cmq la candela avrà 800 km, io la prova la faccio tirando x 300/400 mt in 3a....... la moto va bene, 106 senza buco e 110 col buco mi mura un po agli alti, quindi in entrambi i casi "penso" sia un pelino grassa; col 108 e buco va decisamente meglio.......... xò quando faccio stè prove ja maledetta ceramica rimane cmq grigia........ mentre l'elettrodo prende colore
  9. #584
    Cagliari
    Che candela stai usando ... ?
  10. #585
    Oct 2013
    cagliari
    Ngk 8...... il pinasco è in alluminio p&p
  11. #586
    Cisterna di Latina
    salve a tutti,
    faccio queste domande qui perché penso e spero che le risposte possano essere utili per tutti.
    Bene, la domanda è a cosa serve quel foro che ho evidenziato con la freccia rossa?
    Inoltre se lo tappo in qualche modo, il carburatore ha lo stesso funzionamento di un SI senza quel foro aggiuntivo?
  12. #587
    VRista Junior L'avatar di borraccimo
    Feb 2011
    Bratislava
    salve a tutti,
    Non sai quante volte me lo sono chiesto, tra l'altro è anche chiuso sul fondo mi pare, aspettiamo che qualcuno ci tolga questo tarlo dalla testa.
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
  13. #588
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    In settimana ho un carburatore da preparare per un amico.
    Gli darò attenzione perchè non tutti lo hanno quel foro.
    Gg
  14. #589
    Cisterna di Latina
    grazie Echo, inoltre quella scanalatura sul bordo del venturi. chissà cosa passava per la testa in quel momento al progettista.
  15. #590
    salve a tutti,
    Assomiglia tanto ad una sede per un getto di ripresa. Ma non saprei a cosa possa servire su un SI.
  16. #591
    VERBANIA
    Luca se è Cieco è la predisposizione per qualche eventuale modifica, hai presente un carburatore a controllo elettronico dei primi anni 90 con un By pas ed un solenoide che comanda apertura e chiusura di un otturatore, in questo modo aprendolo e chiudendolo potresti correggere il titolo miscela
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  17. #592
    VRista L'avatar di crislink
    Jan 2008
    Puteoli
    Una domanda: sono al livello del mare, ho un motore standard P200E, con getto 118 max: se metto una Sip Road 2.0 e buco il filtro dell'aria, quanto dovrei aumentare di getto massimo? Va bene un 122 oppure meglio un 125?
  18. #593
    Jan 2009
    122 potrebbe bastare, ma solo la strada ti dirà la verità
  19. #594
    Jan 2008
    Puteoli
    OK, ho messo su la configurazione scelta (filtro aria con fori, mi sono accorto che già c'erano - e marmitta sip road 2.0), e ho messo un getto 122 al massimo.
    Ora però mi accorgo che in generale c'è stato un miglioramento, ma ai bassi sento ancora un pò di vuoto. Ho aperto un pò la vite aria/miscela dietro, tuttavia non è cambiato molto. La candela l'ho sostituita con una nuova e l'elettrodo è nocciola tendente al nero sui bordi della filettatura.
    Come faccio a sapere se ci vuole un getto massimo superiore, tipo un 125? Come ovvio al problema del vuoto a bassi giri? Devo cambiare il getto del minimo?
  20. #595
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da crislink Visualizza Messaggio
    Secondo me potresti essere grasso di minimo proprio perchè svitando non cambia nulla. prova la classica configurazione della vite post a 1.5 giri. dovrebbe essere un po' magra, quindi quando accelleri mi mette un po' di più a scendere al regime di minimo, però prende i giri velocemente. sviti di mezzo giro alla volta o anche solo un quarto fino a quando sale e scende rapidamente di giri. prova a vedere se risolvi
  21. #596
    Jan 2008
    Puteoli
    Diciamo che ho risolto perchè avevo un sacco di perdite d'aria. Ho notato che mi mancavano diversi tappini e guarnizioni al carburatore. Dopo averli messi tutti la vespa ero riuscita a carburarla una favola, sembrava un motorino ad iniezione elettronica. Purtroppo però mi è successa una cosa strana: ho messo le gomme estive, Pirelli SC30, e da quel momento sono tornato ad avere un resa nuovamente spompata della vespa! Anche se tende al magro non sale più di giri come prima e solo agli alti va bene. Ora è pur vero che le gomme precedenti erano delle Michelin City Grip Winter, avevano sì un ottimo grip e mi ricordo anche quando le misi che la vespa aveva più tenuta e andava meglio, ma non pensavo che una cosa del genere potesse influire molto sull'andatura del motore.
  22. #597
    Jan 2008
    Puteoli
    PS. ho una scatola carburatore senza MIX che è uguale a questa, tuttavia sembra diversa da quella sul manuale di parti di ricambio, e non riesco a capire che cosa va dove ho inserito il cerchio rosso e quindi dove passa il cavo del pomello aria. Io ho una specie di passacavo che è chiaramente non quello adatto perchè se tiro l'aria il passacavo non resta nel foro ma se ne esce insieme al cavo e lì vi resta. Che passacavo dovrebbe andarci? Oppure è indifferente se ci sia o meno qualcosa che sigilla la scatola carburatore in quel punto?
  23. #598
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Ciao, vorrei sapere da voi se sapete se esistono venturi per SI di misura 26 perchè non ne trovo. Trovo solo da 24. Il fatto è che allargando un 24 si rovina secondo me, perchè lavorandolo si rende il condotto rettilineo nel punto lavorato e quindi non serve a nulla perdendo di efficienza. Invece avendone uno già a misura 26 sarebbe meglio. Potete aiutarmi? Oppure c'è qualcuno di voi che è in grado di realizzarlo?
  24. #599
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Esistono dei 26, ma tutti sono dei 24 modificati che io sappia.
    Ma perchè dici che non vanno bene?
    Gg
  25. #600
    Mar 2011
    Ceolini
    Se volete vi do il contatto di chi li Fa nAtivi per il si 26
Tag per Questa Discussione
