Pagina 26 di 29 PrimaPrima ... 162425262728 ... UltimaUltima
Risultati da 626 a 650 di 708
Discussione: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
  1. #626
    Cagliari
    Re: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
    Gigi butta dentro un bel phbe 34 con lamellare ed il malossone festeggerà alla grande
    Inviato dal mio ForwardRuby utilizzando Tapatalk
  2. #627
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Dove sta la differenza tra phbh e phbe?
  3. #628
    Cagliari
    Nel diametro del condotto , E mi pare vada da 32a 36 se cerchi in rete trovi tutta la nomenclatura
  4. #629
    Albano Laziale
    il carburatore è in realizzazione in Germania
    http://www.germanscooterforum.de/top...-28-oder-30mm/
    da quello che ho capito i primi saranno pronti per fine anno
    il phbe va da 30 a 38 mm
  5. #630
    Mar 2011
    Ceolini
    Se il costo supera i 2
    100€ sarebbe da fessi comprarlo . Allo stesso prezzo monti un phbh che ha una resa molto molto migliore. ( dubito che il costo sarà meno di 120/150€..)
    Poi chissà come sarà il Comportamento ai medi regimi..
  6. #631
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    ... e da quando capisci il tedesco?
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Fessi può darsi, ma vuoi mettere avere un 30 rinchiuso in una scatola e col mix?
    Certo, con tutti i problemi che ne possono derivare .... ma un SI 30 non c'è da lasciarselo scappare!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  7. #632
    Nei dintorni di Bologna
    Gg
    bella idea anche secondo me, antisgamo. ma sarà carburabile? occorrerà crare anche relativi getti ad hoc ... non costerà poco di sicuro
  8. #633
    mandrachia alta
    fatto 30 faccissero pure nu bello 36 con la sua scatola
    ma quanto vanno a costare questi giokattoli?
  9. #634
    Albano Laziale
    Gg
    sono un tipo dalle mille risorse
  10. #635
    Mar 2011
    Ceolini
    Come molti sapranno gli SI ai medi non rendono un granché, voglio proprio vedere se un phbh30fs non rende di più del si!! Sarà un bel progetto ma dai costi proibitivi
  11. #636
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Sto tentando ancora di risolvere l'imbrodamento ai bassi con il mio carburatore ormai "smandruppato"
    Leggendo di esperienze altrui, mi sono convinto che il passaggio tra vaschetta e colonna del getto massimo non deve superare 1,8 mm.
    A suo tempo l'ho allargato a 2,5 mm ed ora mi trovo a doverlo restringere, per cui mi sono detto: il massimo sarebbe avere la possibilità di allargarlo e restringerlo a piacimento, una sorta di "calibratore" del passaggio da poter sostituire senza impazzire.
    Pensa che ti ripensa mi è venuta questa idea che vi espongo:
    L'idea è quella di filettare il foro da 2,5 mm da 3MA e di posizionarvi un inserto con un foro calibrato.
    Allegato 143927
    Dove in verde è rappresentato l'inserto calibrato.
    Mi sono procurato questa attrezzatura
    Allegato 143934 Allegato 143937 Allegato 143928
    Al posto della vite avevo preso dei grani da 3MA ma sono trattati e troppo duri, quindi ho ripiegato su delle viti in acciaio tenero "ferraccio" lavorabili.
    Primo passo maschiatura del foro usando per "giramaschi" un tubetto di rame sagomato per ovviare allo spazio ridottissimo della vaschetta.
    Allegato 143931 Allegato 143930 Allegato 143929
    Passati i 3 maschi per 5/6 mm, ho creato l'inserto forando la vite, prima con una punta da 1,5 mm, poi da 1,7 ed infine rifinendola con quella da 1,8 mm
    Tagliata a misura l'ho incisa in testa per poterla avvitare mediante un cacciavite a taglio e ripassata con la punta.
    Questo il risultato.
    Allegato 143941 Allegato 143935 Allegato 143936
    Per capire la dimensione dell'inserto l'ho affiancato alla punta da 1,8 mm
    Allegato 143932 Allegato 143933
    Questo è l'inserto montato.
    Ora, appena possibile lo provo e rifaccio la carburazione, poi vediamo se risolvo.
    Intanto sono contento di aver recuperato il carburo e di aver dato fondo alla mia pazzia vespistica
    Gg
    Secondo te c'è abbastanza metallo intorno al foro per allargarlo a 4mm? Ti spiego: Tu avevi allargato in passato il foro a 2,5, quindi ti è bastato una vite/grano da 3 che è una misura standard, io voglio prendere il 26 che ha il foro da 3 e per fare una cosa bella dovrei usare una vite/grano da 3,5 che però non esistono di questa misura. Allora dovrò usare una vite/grano da 4 che è standard ma ho dubbi che ci sia sufficiente metallo per non sfondare in qualche punto del carburatore e doverlo poi buttare. Capito mi hai! :-D Dici che c'è metallo sufficiente intorno?
  12. #637
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    one101one, cento bollicine e una stella!!!
    Il tuo nick mi fa sempre tornare alla mente questa pubblicità ... lo so sono
    Non so quanto margine hai sulle pareti, certo è un bel rischio visto che non costa ceto 2 lire.
    Non saprei che dirti, davvero.
    Piuttosto: Ma prendere un "quasi 26" che non ha sto problema?
    Che cosa pensi che cambi da un 26R a livello di prestazioni finali?
    Se ci lavori un po' penso che tu possa trovare solo vantaggi rispetto ad un Pinasco R
    Pensaci
    Gg
  13. #638
    Jan 2009
    Quoto Gigi, e poi comunque, credo (ma non ho provato sti carburi) che già con un passaggio da 3 mm, ne hai di passaggio...
    Anche se avessi un getto da 150, tireresti la metà di quello che riempi in unità di tempo!
    PS: le punte da 3.5 esistono, anche da 3.25 e 3.75
  14. #639
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Grazie GIGI ... :-D
    Il fatto è che spendere meno per avere un solo millimetro in più non so quanto cambi rispetto al 24 capito, e non ho voglia di spenderne 200 per un kit phbh da 30... Ci penserò.
    Vespista 46, mi riferivo ai grani/viti da 3,5, le ho cercate in rivendite di minuterie per aziende anche per oleodinamica, nell'azienda dove lavoro che è nell'oleodinamica e componenti simili ne usiamo, in semplici ferramenta, su ebay, ma da 3,5 niente. Ci penserò. Grazie.
  15. #640
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Grazie GIGI ... :-D
    In realtà la differenza tra un "quasi" 26 ed una serie R è meno di 3 decimi sul diametro.
    Se la tua idea è quella di utilizzare dei grani beh, ti do un'amara notizia: sono trattati e non si forano!!!!
    Devi per forza usare una vite in ferraccio morbido e lavorarla.
    Gg
  16. #641
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    I grani forse li trovi nei negozi di modellismo dinamico.
    Esistono in acciaio, titanio e, credo, ergal (lega di alluminio)
    Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
  17. #642
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Lo so, lo so, grazie per i consigli. Ho trovato dei grani da 4 zincati, dovrebbero essere di ferro normale e si dovrebbero forare, quelli che dici tu Gigi sono quelli bruniti... Avrò molto da lavorare tra farmi l'appoggio per bilanciare l'albero, fare l'albero e il carburatore... Tanto ormai si guasterà il tempo...
  18. #643
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Loro il foro della vaschetta lo hanno allargato a 2 mm, ma non dicono nulla se anche il condotto lo hanno allargato a 26 o no. http://www.scooter-center.com/it/pro...arazione?meta=
  19. #644
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    IMG_20150918_081608.jpg AZZ, per un cent non è 26... Penso che questo dubbio sia chiarito ora. Ora mi rimane il foro della vaschetta.
  20. #645
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    IMG_20150920_095820.jpgIMG_20150920_095852.jpgIMG_20150920_102757.jpg Ecco fatto! Grano zincato da 4 (che poi è 3,82/85) forato 1,8 , foro da 3,2 filettato con punta intermedia da 4 e grano inserito terza foto. L'ho forato a 1,8 perchè temevo che a 2 si stondasse l'esano per la brugola... Il mio dubbio è: la benzina passerà anche tra il filetto all'esterno del grano? Spero di no. Spero poi di aver ridotto il problema che crea questo foro così grande.
  21. #646
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    bel lavoro!
    Da quanto hai il getto del max?
    Dal 140 in su sarebbe meglio un foro da 2 mm
    Gg
  22. #647
    L'avatar di marcello4895
    Aug 2015
    Livorno
    Scusate l'intrusione, ma questo filtro andrebbe bene?
    http://www.duepercento.com/product_i...00099d238755df
    Oppure poi arriva come quello della Sip?
    Grazie.
  23. #648
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da marcello4895 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    La foto riporta l'immagine del filtro T5 con la rete corretta, ma se guardi nella descrizione c'è una postilla che ricorda che "L'immagine potrebbe non essere uguale al prodotto"
    Inoltre leggi le recensioni non proprio edificanti.
    Ti conviene chiamare prima di acquistare secondo me.
    Gg
  24. #649
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Grazie Echospro. Ti avevo detto che no lo avrei fatto questo lavoro, ma poi l'ho fatto, è stato più forte di me. Con la vecchia configurazione avevo il 132, ora conto di montare un 138 sia per il carburatore da 26 che per la sito plus. Poi a questo punto a sostituire il grano con uno forato da 2 basta poco... A te come va dopo questa modifica? Pensi che trafili benzina tra il filetto del corpo e quello del grano? Spero di no, altrimenti sarebbe un lavoro inutile...
  25. #650
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Grazie.
    Leggi questo commento sul filtro...
    http://www.duepercento.com/product_r...00099d238755df
Tag per Questa Discussione
