Pagina 27 di 29 PrimaPrima ... 172526272829 UltimaUltima
Risultati da 651 a 675 di 708
Discussione: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
  1. #651
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
    Citazione Originariamente Scritto da one101one Visualizza Messaggio
    Grazie Echospro. Ti avevo detto che no lo avrei fatto questo lavoro, ma poi l'ho fatto, è stato più forte di me. Con la vecchia configurazione avevo il 132, ora conto di montare un 138 sia per il carburatore da 26 che per la sito plus. Poi a questo punto a sostituire il grano con uno forato da 2 basta poco... A te come va dopo questa modifica? Pensi che trafili benzina tra il filetto del corpo e quello del grano? Spero di no, altrimenti sarebbe un lavoro inutile...
    Va che si imbroda meno ai bassissimi e non credo che trafili su filetto.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  2. #652
    Jan 2009
    Allegato 156331 AZZ, per un cent non è 26... Penso che questo dubbio sia chiarito ora. Ora mi rimane il foro della vaschetta.
    I carburatori si misurano sempre sulla ghigliottina, al centro quindi del tubo di venturi....
    Così è una misura che non significa nulla, prenditi un 24 originale e vedi che sarà circa lì nel condotto.
  3. #653
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Allora dovrei misurarlo dalla parte di sotto, inserendo i becchi completamente dovrei arrivare alla ghigliottina...
  4. #654
    L'avatar di marcello4895
    Aug 2015
    Livorno
    Ragazzi ho trovato il filtro T5 originale Piaggio a 66 eurozzi che faccio lo prendo?
    E se lo prendo, avrei bisogno anche della vite decentrata? visto che la centrale la posso prendere in ferramenta, poi altre modifiche oltre al tappo?
    Grazie.
  5. #655
    VRista Senior L'avatar di dfteam
    Nov 2007
    Messina
    Io sto provando a fare dei conetti con misure differenti
    Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
  6. #656
    Jan 2009
    Con i miei calibri non sono mai arrivato fino a li, ma puoi usare un compasso a vite per prendere l'alesaggio e poi misurarlo col calibro.
    Lo strumento giusto sarebbe l'alesametro
  7. #657
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da marcello4895 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Azz, non a poco ma ormai la rarità di questo filtro ne fa lievitare esageratamente il prezzo.
    Io lo prenderei, assieme alle sue viti originali, comunque sostituibili da 2 M5 lunghe a sufficienza.
    Come modifica ho allargato il passaggio della vite del minimo, in modo da poter togliere il filtro senza doverla svitare ogni qualvolta.
    Altro non credo serva.
    Gg
  8. #658
    Aug 2015
    Livorno
    Gg
    Si il prezzo non è basso, in Piaggio quello del 200 sta a 25€ se ricordo bene, il Sip ora viene sui 35-50 dipende dove si acquista, però ha il problema della rete filtrate che non è poco.....
    Domani vado a prenderlo e se ha le viti originali.... fatto 30 farò 31, quindi va fatto solo quella modifica per la vite del minimo, poi alzato il tappo, sempre che non si voglia montare un airbox Pinasco.
  9. #659
    Mar 2011
    Ceolini
    Domandona, mi sta venendo sempre più la pazza idea di prendere il bgmsi2626, e montarlo al posto del si24 che ho ora sul m1x. Qualcuno ha già fatto un passaggio simile?
  10. #660
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Io ho pagato il filtro t5 originale 55 euro spedito su ebay. Per la vite decentrata ne ho presa una del minimo e ho tagliato la parte finale non filettata e ho mantenuto la molla che preme. È come se avessi due viti del minimo.
    Io non ho allargato il foro del minimo perché mi sembrava di modificare, anche se in minima parte, l'invito al venturi che è circolare. Poi magari sono sono manie, ma ho preferito lasciarlo intatto.
  11. #661
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    La modifica l'ho fatta per non togliere e mettere la vite di regolazione ogni qualvolta toglievo il filtro per provare una configurazione, ma non è obbligatoria.
    Questione di praticità insomma.
    Gg
  12. #662
    Aug 2015
    Livorno
    Eccolo in tutto il suo splendore!!!!!!
    E il resto per la modifica
    Ora il tappo.
  13. #663
    Aug 2015
    Livorno
    Giorno ragazzi, mi è venuto un dubbio sulla torretta del mio 24/24 E, cioè codici alla mano dall'esploso del carburatore si legge cosi:
    11819-54 coperchio vaschetta (sede spillo diametro 4,5)
    12832-54 coperchio vaschetta (sede spillo diametro 5,2)
    4559-05 spillo da 4,5
    8080-05 spillo da 4,5 moll
    12202-5 spillo da 5,2 moll
    L'esploso tratta da 20 D a 24 E-G
    Quindi la mia domanda era il mio 24 ha già la torretta maggiorata?
    Visto che da esploso del 24H della Cosa riporta questi codici per la torretta:
    11829 coperchio vaschetta (Si 20)
    12832 coperchio vaschetta (Si 24)
    12202 spillo
    Grazie.
  14. #664
    VRista Junior L'avatar di davide38
    Jul 2014
    canosa
    Salve a tutti! dato che qui si parla di SI (o meglio si parlava dato che l'ultimo messaggio è vecchiotto), avrei un quesito da porvi sul quale girando in rete ho trovato pareri discordanti e soprattutto rarissime discussioni a riguardo.
    Parto descrivendo il set-up del mio vespone: la mia vespa (una Vespa PX125E arc. dell '86) monta un Polini 177 P&P, testata abbassata di 3/10 (potrei anche sbagliarmi, non ricordo perfettamente, comunque è sicuramente abbassata...), scarico allargato, frizione 6 molle (di cui 3 malossi), marmitta Megadella v1.8, pignone 23 ed infine carburatore SI 24 senza mix.
    Sono sempre alla ricerca di miglioramenti per la mia vespa, ovviamente nel mio caso la scelta migliore da fare per godere appieno del Polini è raccordarlo ma non potendo punto a migliorie di piccola scala.
    Ciò che da un bel po di tempo a questa parte vorrei fare è montare un bel cornetto al posto del filtro sia perché mi piacerebbe sentire quel rumore più grezzo proveniente dal carburatore sfiltrato (io lo immagino così , forse mi sto facendo troppi film) e anche perché mi ispira performance , ma per il web ho letto di persone che lo consigliavano, altre che invece lo sminuivano...
    Sfatiamo questo dubbio una volta per tutte: il cornetto rispetto al normale filtro(anche con le dovute migliorie), è meglio o no?
    Ringrazio anticipatamente tutti coloro che risponderanno e che porteranno finalmente pace nell'animo di tutti coloro che come me sono assillati da questo costante dubbio
  15. #665
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    E' meglio se tutto il motore è fatto per .... il conetto.
    Mi spiego: nel tuo caso con un 177 da scatola un conetto non so che vantaggi ti potrebbe dare, soprattutto visto che monti un 24 senza lavorazioni ai condotti e all'albero.
    Tant'è che il 20 rimaneggiato lo vedrei meglio rispetto ad un 24 perchè sfrutteresti la miglior velocità dei gas rispetto alle fasi ed ai condotti originali.
    Per un 221 raccordato invece, con fasi ampie e scavi generosi dove si associa meglio un SI 26, un bel vortex ed un coperchio alto farà si che il motore respiri il più possibile.
    Quindi chi dice che il conetto non funziona è perchè con ogni probabilità ha un motore che "ciuccia" poco o comunque gli basta l'aria che passa da un filtro.
    Certo, il filtro ha un suo perchè: la polvere aspirata non fa bene alle fasce e agli organi interni lubrificati dalla miscela.
    Gg
  16. #666
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Quoto in tutto Gigi!!!
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
  17. #667
    Jan 2009
    Gigi sempre una spanna sopra!
  18. #668
    VERBANIA
    12202 spillo
    Grazie.
    Smonti galleggiante ed ago, e verifichi con una punta da rapano..... la misura dello spillo è il buco dove esso appoggia nella sede, controlla anche se ha la punta in Viton o in ottone.
    Gg
    Tutto vero ma....
    con il cornetto hai comunque meno resistenza all'aspirazione il che da comunque dei vantaggi..... minimi ma sempre vantaggi.
    Inoltre gli spacciatori di cornetti li hanno provati anche su motori originali per cui dovrebbero dare quel qualcosa promesso...
    ELABORAZIONI TWINS RACING
  19. #669
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    .... e se fosse vero?
    http://www.scooterlab.uk/new-pinasco...omponent-news/
    Pinasco Pinasco Pinasco .... Pinasco!
    Gg
  20. #670
    Jan 2005
    citti
    Gg
    Perché non dovrebbe essere vero? Dovrebbe esserci pure il 28 con mix e senza....
  21. #671
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Infatti speriamo.
    Mi piacerebbe saperne di più, soprattutto chi ha fatto la fusione.
    Gg
  22. #672
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Hanno allargato il condotto a 30 però dalla parte del volano, non lo hanno allargato omogeneo mantenendo il centro nello stesso punto del 24, questo mi fa pensare che da quella parte c'è pochissimo materiale. Mi incuriosisce molto questo SI, ma se ci fosse da 28 potrei farci un pensierino. Dopo che è già stato provato da molti ovviamente...
  23. #673
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Dalla parte del filtro intendi ...
    Ma quindi è un 24 strombato a 30? dalle foto non si direbbe .... non capisco.
    Gg
  24. #674
    Jul 2013
    Reggio Emilia
    Gg
    No no, non voglio dire che è strombato da 24 a 30, io non l'ho mica visto dal vero per dire questo. Secondo me il condotto è tutto 30 , ma se prendi come riferimento i fori di fissaggio del carburatore al carter di un 24 vedi che dalla parte del volano il condotto è più o meno in linea con il foro di fissaggio lato ammortizzatore, invece il 30 in questione il condotto va oltre il foro. Secondo me dalla parte della colonna getti è identico al 24 o 26, ma hanno spostato il centro del condotto verso il lato volano. Questo secondo me stando a quello che posso aver capito dalle foto. Ma il mio dubbio era che dalla parte del volano c'è poco alluminio, per un 26 si, forse anche 28 , ma per un 30 non so. Tutto qui. Certo sarebbe meglio averlo in mano...
  25. #675
    Mar 2011
    Ceolini
    Che sia decentrata la. Ghigliottina e ovvio. Lo vedi solo guardando com'è fatta. Il problema è un'altro, passando a 30 da 26 ci vogliono almeno 5 mm!! Dove cavolo si tirano questi mmm sui Carter originali? Come lo raccordi alla valvola??
Tag per Questa Discussione
