Risultati da 1 a 25 di 708
Discussione: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
    Oct 2010
    Cagliari
    Re: Dell’Orto SI: esperienze di carburazione (Partecipate tutti!)
    Facendo entrare più aria la carburazione smagrisce , qui non ci piove .
    Ma in questi SI del piffero accadono cose strane apparentemente inspiegabili , nel tuo caso mi viene da pensare che per qualche motivo il calibratore aria del circuito minimo sia stato parzialmente occluso per cui hai la carburazione piu ricca in quel punto .
    Prova a fare un foro sul filtro in corrispondenza del getto del minimo , per quanto riguarda il getto io non lo sostituirei
    inviato dal mio nokia 3310
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    io ho dovuto cambiare il freno aria per eliminare il tartagliamento, ho montato un 185 in luogo dell'originale 160, ma occhio che così occorre aumentare anche il getto del massimo ingrandendolo di un paio di punti.
    Cisterna di Latina
    ho capito, quindi è assodato che più aria passa più smagrisce.
    Potrebbe essere, al contrario, che il minimo sia grasso perché il filtro non ha il foro in corrispondenza del getto del minimo?
    Non lo ricordo di preciso ma mi sembra che il filtro sip un forellino da un paio di millimetri su getto del minimo lo abbia.
    Dovrei verificare. Per adesso grazie
Tag per Questa Discussione
