Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: capiente portaoggetti sacca sx PX
    Apr 2006
    BIELLA
    Ciao a tutti , in questi giorni sto preparando la PX per il viaggio che ho intenzione di fare nelle ferie , visti i molti km da percorrere dovro' sicuramente cambiare il pneumatico posteriore durante il tragitto
    Visto che non mi fido piu' delle camere d' aria , e visto che il cerchio tubeless non sta nell' alloggiamento della ruota di scorta , mi portero' il tubeless di scorta sul portapacchi , e restavo con il vano sx libero , per cui ho pensato di utilizzare questo spazio per crearmi un capiente portaoggetti
    Recuperato un vecchio fusto in metallo zincato dal diametro pari a quello della ruota , ha tagliato una "fetta" pari allo spessore della ruota mantenendo l' orlatura superiore su cui originariamente si fissava il coperchio , poi ho tagliato il fondo il meno spesso possibile
    Ho sagomato due flange per il fissaggio alle staffe sul telaio , infine ho fissato con 6 staffette rivettate , ed isolato per bene con abbondante silicone , i due pezzi .
    Mantenuto il coperchio originale , con relativo anello a leva per il fissaggio .
    Adesso non resta che rifinire bene il tutto , mettere una paratia interna per non permettere l' entrata dell' acqua dalla parte porteriore , verniciarlo e montarlo ..
    Non sara' il massimo come estetica ma e' veramente capiente , a costo zero e fattibile in un paio di orette di lavoro ...
    Guabix
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Brindisi
    Re: capiente portaoggetti sacca sx PX
    Complimenti per la creatività. Da un pò di tempo volevo realizzare qualcosa del genere per creare un cassetto porta oggetti in sostituzione della ruota di scorta diestro lo scudo della special in modo da smontare l'orribile ma comodo cassetto porta oggetti. L'idea del fusto è geniale non ci avevo pensato. Il tutto se rivestito in pelle con uno di quei copriruota di scorta potrebbe essere carino.
    Nei dintorni di Bologna
    molto bello guabixx, bravo!una cortesia ... quando avrai alloggiato il tubeless nel portapacchi potresti postare una foto che sono curioso?
    Brindisi
    hai detto che è dello stesso diametro della ruota, quindi volendo potresti tagliare il battistrada di un vecchio pneumatico e foderare la il lato. Poi il copriruota di scorta in plastica del px fissato sul coperchio completerebbe l'opera.
    P.S.E.
    ottima idea, che tipo di fusto è?
    my car
    L'idea è fantastica,ma anch'io non sono riuscito a capire di che fusto si tratta....
    Apr 2006
    BIELLA
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    E' un fusto metallico che ho preso al lavoro , originariamente conteneva colorante per uso tessile
    La lamiera , zincata , e' abbastanza resistente , per cui ben si presta all' uso che intendo farne
    Se servono a qualcuno ne posso prendere altri , ovviamente gratis ...
    Guabix
    FedeBo , nessu problema a farti qualche foto a Vespa caricata, ma vista la mole di materiale che mi portero' appresso ( solo di olio x miscela 10 litri ..... ) mi sa che lo fissero' alla meno peggio sul "mucchio" di altra roba .....
    guabix
    Ultima modifica di senatore; 10-05-13 alle 13:28
    Marsiglia
    perché ti porti 10l di olio? lo vendono ovunque!
    fai il giro del mondo?
    gian
    Apr 2006
    BIELLA
    Citazione Originariamente Scritto da EzioGS160 Visualizza Messaggio
    ci ho pensato , ma ho preferito mantenere il massimo spessore possibile per il portaoggetti , quindi il copriruota non ci sta ..
    Guabix
    gian-GTR , In Scandinavia costa tutto taaaanto , io l'ho preso in Sicila ad un prezzo ottimo , poi non voglio perdere tempo a cercarlo per strada , per magari dovermi accontentare di quello che trovo ........
    Guabix
    Ultima modifica di senatore; 10-05-13 alle 13:31
    P.S.E.
    scandinaviaaa?!?!
    ti stimo
    per i fusti grazie, ma vedo di trovarlo qui, sto nelle marche...
    Geniale come sempre
    Fa molto "Vespa on the road"
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    VRista Senior L'avatar di vesponeparma
    Nov 2009
    parma
    Bravo!!! Complimenti per l'idea e buon viaggio!!! Chiaramente posta qualche foto del viaggio nella apposita sezione!!!!
    non esiste una strada per la felicità , la vera felicità è la strada.
    Jan 2008
    L'Aquila
    complimenti hai aggiunto altro spazio utile per riporre materiale utile per i lunghi viaggi, una domanda , si riesce a cambiare facilmente la ruota post senza, togliere il comodo recipiente ??
    Apr 2006
    BIELLA
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    Onestamente non ho provato , ma visto che basta svitare 3 bulloni per togliere la sacca portaoggetti il lavoro comunque non sarebbe lungo ..
    O magari , essendo la lamiera abbastanza flessibile , bastera' togliere quello inferiore e flettere verso l' esterno il recipiente
    Stasera o domani al massimo lo monto sulla PX e lo riempio per bene , cosi' avro' ancora una decina di giorni per provarlo per bene sulle strade di casa ...
    Guabix
    P.S.E.
    a questo proposito, non so se ci hai già pensato, ma forse ci starebbero bene dei rinforzi nelle zone di fissaggio, i km sono tanti, le vibrazioni ci sono, il peso pure, ho paura che intorno ai fori possa aprirsi la lamiera
    magari potresti mettere delle piastre rivettate in più punti, in modo che lo sforzo sia distribuito, ancora meglio, se vai a formare una sorta di telaietto di fondo
    Apr 2006
    BIELLA
    Citazione Originariamente Scritto da smilzoPX125E Visualizza Messaggio
    grazie per la dritta , magari provo a rivettare una rondellona per ogni foro
    stasera o domani sera mi ci dedico per bene ...
    Guabix
    VRista Junior L'avatar di Leo_lo50special
    Jan 2012
    Bari
    Complimenti Guabixx... bell'idea!
    VRista Senior L'avatar di Balzy
    Castelnuovo Rangone (MO)
    Ottima idea... mi permetto solo di dire che il Tubeless ci sta nella ruota di scorta (se parliamo del cerchio SIP 2.10)... bisogna solo fare qualche prolunga e il gioco è fatto!
    Jan 2009
    Ottima realizzazione Guabix, complimenti!
    Ma adesso sono curioso... Quanto ci stai in Scandinavia? Ci farai un bel reportage fotografico/documentato?
    Mi raccomando le foto con la vespa carica!!
    Nov 2005
    Arcore
    Grande Luca, ottimo lavoro e buon viaggio!
    VRista Silver L'avatar di InsettoScoppiettante94
    Aug 2009
    Soiana (Pisa)
    Citazione Originariamente Scritto da Balzy Visualizza Messaggio
    Quoto, monta anche il 2.50...
    Buon viaggio!
    Lore
    si sarebbe una figata !
