Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Problema smontaggio ammo ant (PX)
    VRista Junior L'avatar di franzZZ
    Jun 2011
    Angry Problema smontaggio ammo ant (PX)
    Ragazzi ho provato a uppare una mia vecchia discussione su off topic senza aprirne un'altra ma mi trovo "obbligato" a farlo perchè il mio problema è diventato un problemone!
    Vengo al punto...ieri mi arrivano i nuovi carbone da paolone e oggi, vespa sdraiata, inizio con lo smontaggio! Dopo un po di difficoltà riesco a smontare quello post, era durissimo il bullone che collegava l'ammo al motore, ed ora mi ritrovo a smontare (o meglio a cercar di smontare) l'ammo anteriore ma i bulloni sulla staffa in alto non ne vogliono proprio sapere di venir via! Ho provato con svitol, wd40, chiavi sia normali che a tubo che a bussola snodate...insomma...non so che fare!
    Anche voi avete avuto questo problema? datemi qualche consiglio che non so proprio dove mettere le mani!!
    Grazie come al solito!!
    franzZZ
    Nov 2009
    Napoli
    Re: Problema smontaggio ammo ant (PX)
    Hai provato, usando una chiave a T per esempio, a inserire una prolunga un tubo per estendere e quindi adoperare meno forza sullo stelo? Vedrai che così dovranno per forza cedere.
    Pierluigi.
    Jun 2011
    Eccomi! fortunatanente ho risolto...ho messo "litri" di wd40 a aspettato che facesse effetto, poi con un piccolo martello (col quale mi potevo muovere agevolmente all'interno del parafango) ho dato colpetti fino a quando lo str***o non ha ceduto! Con un pò di pazienza ci sono riuscito dai... poi ho avuto altri problemi a togliere la staffa dall'ammo vecchio ma ho risolto mettendo il cacciavite spaccato che blocca la barra filettata dell'ammo in una morsa, cosi da poter esercitare più forza contraria alla chiave inglese che svitava il dado!
    Comunque ora è tutto montato ma ho un altro dilemma...nel rimontare la staffa nell'ammo nuovo sono andato a stringere il dado ma mi sono accorto che la barra filettata del carbone non è "spaccata" all'estremità quindi non ho potuto usare nessun cacciavite per tenerlo mentre stringevo con la chiave ma mi sono affidato solamente alla forza delle mie manine!!!
    Che dite, è un problema? Avrò stretto poco?
    Grazie ragazzi, siete veramente un valido sostegno!!
    franzZZ
    ps scusate per la lunghezza del post
