Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Malfunzionamento cambio p200e
    VRista Senior L'avatar di giorginox1
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Ciao a tutti. Ho appena portato a casa la mia prima vespa. Complessivamente mi trovo bene, ma la manopola del cambio mi sta facendo veramente dannare! Le marce entrano faticosamente e devo forzare molto col polso. Cosa puó essere?
    VRista DOC L'avatar di bart.found
    Scicli (RG) - Catania
    Re: Malfunzionamento cambio p200e
    Hai provato a fare quello che ti ho detto?
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Ho tolto il coperchietto ed ho ingrassato tutto. Ho tagliato anche col tronchese 2 pezzi di cavo in eccesso. Ho girato anche il registro della frizione
    beh.. se non è cambiato niente.. penso che il problema risieda altrove... probabilmente nei cavi del cambio (lubrificare le guaine per permettere un migliore scorrimento del filo al suo interno) e se necessario sostituire cavi e guaine e registrali. Nel mio PK il problema riesiedeva anche nella manopola al manubrio.. completamente grippata!!! Ho smontato il semimanubrio ed ho inondato di svitol...
    Se non risolvi con questi espedienti... temo che il problema sia più.. "meccanico".. ma attendi consigli più esperti!
    una piccola domanda.. con motore in moto, prima inserita e frizione premuta.. senza guidatore in sella... per caso la vespa cammina?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da bart.found Visualizza Messaggio
    No finchè non lasci la frizione ... ammesso che stacchi!!!
    ma perchè chiedi questo?
    Tralaltro prova a lubrificare il tubo della manopola del cambio ... a motore spento
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Gg
    Ciao Echo
    Evidentemente non hai capito il senso della mia domanda!!!! Lo so che la vespa non dovrebbe camminare con la frizione tirata!!! Lo chiedevo a Giorgino per capire se la sua frizione stacca bene oppure no!!! Dato che lamenta una tale durezza del cambio!!!
    Non sono io ad avere il problema
    Jun 2012
    Busto arsizio
    La frizione è a posto, stacca bene e la vespa non cammina con leva tirata. È solo la manopola del cambio ad essere dura e bastarda nell'80% delle cambiate
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Ciao Echo
    Infatti non avevo capito!!!! Mi sembrava strana la domanda
    Ma perchè "senza guidatore in sella" ? era una battuta?
    Oh, sono rinco, sarà l'età!!!
    Citazione Originariamente Scritto da giorginox1 Visualizza Messaggio
    Smonta il coprimanubrio e lubrifica il tubo di comando del cambio.
    Usa dello svitol e poi del grasso magari al silicone.
    Se non migliora sono i cavi da sostituire.
    Gg
    beh.. solo perchè se trascina poco col guidatore in sella magari non si nota, mentre con meno carico inizia a camminare!
    In effetti può sembrare una battuta.. ma ti assicuro che ero serio!!
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Hai controllato se hai olio (e quanto) nella trasmissione?
    ale
    Ultima modifica di alelocate; 22-07-12 alle 09:03
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    molto probabilmente hai le guaine troppo lunghe le devi accorciare, e prova anche ad allentare i cavi delle marce che se sono troppo tirati non ti permettano il "gioco"
    Jun 2012
    Busto arsizio
    C'è una astina di ispezione dell'olio?
    Domanda: ma hai comprato una Vespa che se va bene ha 25 anni, magari ferma da chissà quanto, e tu pensavi che andasse subito bene? He he he ...
    Come ti hanno già detto, se hai la manopola dura possono essere solo 3 cose:
    - Il tubo della manopola stessa (te ne accorgi perché la manopola è sempre dura, anche quando i cavetti non sono in tensione)
    - I cavi dentro le guaine (sono da ingrassare o meglio sostituire insieme alle guaine)
    - Il preselettore grippato (ma dubito perché avresti anche problemi in marcia, non solo di durezza)
    Buon lavoro, questo è solo l'inizio
    L'olio va solo sostituito: lo svuoti dal tappo di sotto e lo rabbocchi da quello "sopra" laterale. Il livello giusto è quando l'olio inizia ad uscire dal buco di rabbocco. Non ci sono astine.
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Ho comprato una vespa di 29 anni, restaurata e iscritta asi nel 2009. Non conosco i dettagli del restauro, se non quelli estetici, che sono ottimi. La vespa veniva utilizzata dal vecchio proprietario e non è rimasta ferma per anni. Essendo la mia prima vespa sono pieno di interrogativi! Che tipo di olio debbo utilizzare? Lo stesso olio per gli ingranaggi degli scooter?
    Grazie per la pazienza
    livorno
    ci sono varie teorie sugli oli...io uso olio 15w40 o 10w40 minerale per auto e mi sono sempre trovato bene
    ps : i dadi di carico e scarico olio non li stringere alla morte che spani tutto
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Grazie. Non c'è un olio raccomandato dalla casa?
    Milano
    Sae30 del leroy merlin
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Non sono ancora riuscito a comprare l'olio per il cambio. Secondo voi cambiare guaine e fili è un lavoro molto impegnativo? Mi tocca farlo fare al meccanico?
    Apr 2007
    Bari Palese
    Prova a lubrificarle, facendo colare dell'olio dall'alto all'interno del manubrio, proprio da dove partono le due guaine.
    Ultima modifica di tommyet3; 23-07-12 alle 19:45
    Jun 2012
    Busto arsizio
    Comincio a pensare che il problema stia nella lunghezza dei fili. Per fare entrare la 4a devo girare con forza la manopola, e quando la marcia entra si sente un notevole TOK
    Basta agire sui dadini nella scatola del cambio?
