Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: A caldo rimane accelerata!!
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Salve ragazzi, la vespa in questione è una special del 79. Ho rifatto da poco il motore, nemmeno 2 mesi, la vespa fino a poco fa andava meravigliosamente, poi di colpo, mentre ero in marcia, lasciato l'acceleratore la vespa rimaneva un pò su di giri.. ho pensato al cavo acceleratore mal regolato (anche se prima non mi aveva dato mai problemi), ma anche staccandolo e agendo sulla ghigliottina, il problema persiste.. Monto gt 102 dr, con proma, 19 e 24/72.. Ho notato che dalla testata c'era dello sfiato (il gt era sporco di olio tutt'intorno), ho serrato ben bene il tutto compresi i dadi del cilindro e della marmitta con il risultato di una maggiore compressione e di un minimo perfetto come un'orologio svizzero.. solo che nonostante tutto a caldo rimane accelerata.. escluderei il paraolio perchè se così fosse dovrebbe salire di giri e rimanere accelerata non appena l'accendo, con o senza motore caldo.... Cosa posso controllare?
    P.S. scusate il papiro, ma spero abbiate capito
    Re: A caldo rimane accelerata!!
    hai avvitato un po' la vite di REGOLAZIONE DEI GIRI DEL MINIMO? (quella posta sopra la ghigliottina)?
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    la vite l'ho svitata, infatti a freddo il minimo è perfetto, molto basso, e comunque lo mantiene senza spegnersi..
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    a freddo non conta nulla
    tutte le messe a punto vanno fatte a motore caldo.
    L'avatar di -lantico-VESPISTA-
    Apr 2011
    Pontedera
    Prova a dare una pulita al carburatore con i corrispondenti getti minimo e massimo e se ne sei provvisto al filtro benzina, a volte qualche piccola impurità nella miscela può provocare questo disagio.
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    il problema stava nella vite di regolazione del minimo troppo avvitata e nel carburatore con i getti sporchi.. tutto risolto
