Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Questa è bella: Candele
    VRista Junior L'avatar di paulmod83
    Jun 2011
    TALAMONA
    Cool Questa è bella: Candele
    Ciao a tutti....
    scusate ma non sono stato partecipe nell'ultimo periodo a causa di problemi in famiglia.....
    ma adesso che è tutto risolto rieccomi a parlare di VESPA!!!!!
    Volevo sottoporre alla vostra attenzione un probelma che mi sta facendo veramente .....
    Dunque la mia configurazione è la solita... (130 albero ant 28 27/69 carter e valvola raccordati ... acc special.. ecc ecc....)
    Allora metto la candela Bosh w4ac la ciospa va che è una meraviglia....... decido di comprare la denso platinum w24 consigliata dal malossone... e qui cominciano i problemi....
    Dunque.... la metto... parte subito... non noto miglioramenti (candela da25 euro).... dico... va bè... la scintilla è bella... la candela è la "FERRARI DELLE CANDELE" la lascio...... dopo un paio di giorni riprendo in mano la ciospa.... accendo... fa prem prem prem... si spegne...non si accende più.... smonto la candela... la asciugo (era nera e unta) la rimetto parte al primo colpo e va.....
    dopo altri giorni.... Stessa Cosa!!!!!!!!!!!!! mi incaxxo... smonto la candela rimetto la mia bella bosh color nocciola bello pieno e scuro.... e la ciospa torna a non dare più nessun tipo di problema......
    Ma io dico.... uno spende 25 euro per dare il meglio alla propria ciospa.... per poi scoprire che va meglio con la candela da 5 euro??????????
    ieri.... colto da un po' di buonismo giapponese... rimonto la denso.... mi fa lo scherzo di cui sopra.... allora... penso...magari devo avvicinare un po' gli elettrodi.... li avvicino leggermente...(poco poco giuro) la ciospa parte subito... vado a prendere il gelato per colmare le voglie della mia doce mogliettina in dolce attesa..... faccio 50 metri accelero...e pufff...... morta......
    mi rincaxxo rimetto la bosh... mando a quel paese tutti i giapponesi e archivio la denso.....ma secondo voi è normale?????
    2 problema.... che poi forse non lo è......
    da fredda se in folle accelero il motore prende tutti i giri( va su bene per intenderci)....
    dopo una camminata... mi fermo allo stop... in folle sgasotto e arriva ad un certo numero di giri e mura diciamo..... però in marcia va che è una meraviglia...... non è che quando sono in folle la carburazione risulta troppo grassa e quando è sotto sforzo si stabilizza?????
    Grazie in anticipo per le vs risposte e saluto psyco, sartana, uno, micio, e tanti altri che sono mesi che non li sento....
    tutto bene??????
    Filottrano (AN)
    Re: Questa è bella: Candele
    "Alla vespa più gliene fai e peggio va.." [cit.Sartana1969]
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    TALAMONA
    quindi:
    prendi una vespa.... trattala male... .... e stai sicuro che veloce andra'....
    non ho parole....
    Filottrano (AN)
    ..e stai sicuro che non ti lascierà! :)
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    TALAMONA
    ah ah ah ....
    ok problema candele risolto.... la ferrari delle candele la lasciamo stare.....
    e per il punro 2????
    hai qualche dritta???
    Citazione Originariamente Scritto da paulmod83 Visualizza Messaggio
    Anche il mio specialino fa così ... ho sempre pensato fosse normale
    Jun 2011
    TALAMONA
    ho provato a giocare un po' con l'anticipo ma niente.... se aumento da 17 a 18 19 20 fa lo stesso problema ma la ciospa va peggio... se diminuisco il problema si presenta subito....
    ok... meno seghe mentali.......
    Filottrano (AN)
    Tutti i motori a folle girano meglio..non ci sono attriti o meglio..sono ridotti; se hai una carburazione grassa dovrebbe essere il contrario..a folle a manetta mura e fuma per poi risultare magra in marcia quando il motore sforza di più. Se invece sei grasso ai medio bassi il motore borbotta sotto e dopo averlo tirato un po si pulisce per poi ritornare borbottante quando i giri calano
    Vespa Club Ancona
    Jun 2011
    TALAMONA
    questa è precisamente la mia situazione......
    Jan 2009
    A te da fermo al semaforo il minimo lo tiene bene a motore caldo?
    Io se metto la Denso assolutamente niente, con la Champion una decina di secondi me lo tiene per poi crollare inesorabilmente e spegnersi, previo sgasatina.
    Maledette puntine!
    Jun 2011
    TALAMONA
    Maledette puntine!
    minimo e denso e puntine non sono parole che stanno bene insieme.....
    con la bosh un po' lo tiene... ma tieni conto che ho su il 28 albero anticipato e valvola allungata..... la vedo dura a tenere perfettamente il minimo.....
    Jan 2009
    Anch'io ho il 28, collettore artigianale, 130/70 di fasatura all'albero, valvola allargata con 2 mm di tenuta per lato... In un motore del tutto simile al mio con l'accensione HP al minimo a caldo gira molto bene, a differenza del mio..
    Jun 2011
    TALAMONA
    allora dovrei abbandonare le mie amatissime puntine???? nooooooooooooooooooooooooooooooooooo che brutta notizia!!!!! erano così comode!!!
    Jan 2009
    Abbandonarle no dai, hanno anche i loro lati positivi...
    Comunque vorrei provare una candela più fredda per togliermi un dubbio... Attualmente monto L86C, devo cercare qual'è il grado successivo (anzi se qualcuno lo sa è ben accetto)
    Filottrano (AN)
    La l78 quivale alla b7 della ngk..io nel tuo motore monterei una b8 o anche b9 vedendo la zona dove abiti
    Vespa Club Ancona
