Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: montaggio ammortizzatore posteriore vespa pks
    padova
    Ciao a tutti, oggi ho rimontato per la prima volta il motore alla mia vespa pks, premetto che ho comprato telaio e motore in due occasioni diverse, montando l'ammortizzatore posteriore mi sono accorto che a mio parere è troppo lungo, infatti per montarlo con la vespa sul cavalletto centrare devo comprimerlo dal momento che si ferma a un certo punto perchè la marmitta lo blocca. Una volta montato con fatica la vespa fatica a stare sul cavalletto centrale e non riesco a montare il carburatore poichè il collettore risulta essere corto con l'ammortizzatore montato. Cosa può essere? il motore è un 4 marce ma non so se sia proprio per una vespa pk oppure se mi abbiano preso in giro quando me l'hanno venduto ed appartenga a un'altra smallframe.
    Filottrano (AN)
    Re: montaggio ammortizzatore posteriore vespa pks
    I carter hanno tutti gli stessi attacchi quindi non sono loro i colpevoli; mi sembra strana questa cosa..anche usando un ammortizzatore di un px non hai questo problema..l'hai montato senza la prolunga vero?
    Vespa Club Ancona
    padova
    cosa intendi per prolunga? ho solo avvitato il tampone nero all'ammortizzatore
    Filottrano (AN)
    Nel caso avessi acquistato per sbaglio l'ammortizzatore del px questi, a volte, vengono forniti di una prolunga da 5 cm (che assomiglia a un dado) che si monta sullo stelo; comunque se non c'è meglio così..che tipo di ammortizzatore hai acquistato? Hai una foto o un link che lo raffiguri?
    Hai controllato l'esploso del telaio vespa per vedere se hai omesso qualcosa nel montaggio?
    Ultima modifica di Mincio82; 24-07-12 alle 09:43
    Vespa Club Ancona
    padova
    Questo è quello che ho acquistato, ma adesso guardando la foto il mio ha la parte terminale diversa, adesso se riesco posto delle foto. Può essere magari colpa anche della marmitta e del collettore del carburatore troppo corto?
    padova
    mi ero scordato di postare il link da dove lho acquistato: http://www.ebay.it/itm/1626-AMMORTIZ...ht_1654wt_1163
    padova
    Queste sono le fodto dell'ammortizzatore che mi hanno spedito
    Filottrano (AN)
    Strano che non va..il silent block in gomma che utilizzi è alto quanto l'originale?
    Vespa Club Ancona
    padova
    ho letto sul sito rms che questo come quello che ho io ha interasse 380 e hanno messo compatibilità per vespa pk in generale, poi ce n'è un altro con interasse 360 che hanno messo compatibilità per le vespe 50 da 70 all'83, la mia è una vespa pks dell'82, che sia questo il problema?
    se vuoi dare un'occhiata sono qui un po' dopo della metà: http://www.rms.it/doc/catalogo/207-a...ri-389-428.pdf
    Filottrano (AN)
    Ecco spiegato il perchè..la pk non ha quel silent block..guarda qua http://vesparesources.sip-scootershop.com/en/er...orber+rear-023 numero 69 a catalogo
    Vespa Club Ancona
    padova
    grazie mille
