Pagina 9 di 10 PrimaPrima ... 78910 UltimaUltima
Risultati da 201 a 225 di 233
Discussione: Restauro VNB2T Ddel 1961 " LA BENEDETTA"
  1. #201
    VRista Senior L'avatar di pier.falcone
    legnano
    Re: Restauro VNB2T Ddel 1961 " LA BENEDETTA"
    ...ultimi dettagli...
    montaggio contakm, soffietto aspirazione, cavalletto, marmitta etc.
    notare la leva avviamento...rarita delle rarita...
    faro.jpgIMG_1580.jpgIMG_1593.jpgIMG_1595.jpgIMG_1597.jpgIMG_1598.jpgIMG_1600.jpgIMG_1601.jpgIMG_1602.jpg
  2. #202
    VRista Junior L'avatar di Mike66
    Rovigo
    Citazione Originariamente Scritto da pier.falcone Visualizza Messaggio
    Ciao scusa se ti rispondo solo ora, non capisco qule pezzo centrale del manubrio intendi....sono lieto di poterti aiutare
    questo pezzo
  3. #203
    legnano
    ....e dopo 5 mesi di lavoro appassionato...
    prima....
    Allegato 122578 Allegato 122579 Allegato 122580
    e dopo...
    Allegato 122581 Allegato 122582 Allegato 122583 Allegato 122586
    ...sembra nuova...fra poco metterò il video...
    cosa ve ne pare????
    e ora che faccio....
    tanto per cominciare metto a posto la vespa che ho incidentato il giorno della befana andando alla motobefana di milano...
    e poi???
    ...cercasi faro basso...chiaramente a buon prezzo...
  4. #204
    legnano
    Citazione Originariamente Scritto da Mike66 Visualizza Messaggio
    questo pezzo
    ...ecco...qul pezzo va solo lavato per bene, e magari spazzolato, non devi assolutamete trattarlo con zincature, nichelature etc.
    io su l mio l'ho unto eggermente con un olio che crea un fil protettivo dall'ossidazione.
  5. #205
    legnano
    ...ah...ecco cosa manca...devo sostituire il mozzo ruota. mi si è tranciato un bullone...
    oggi ho consegnato i documenti per l'iscrizione fmi all'esaminatore nazionale, mi ha detto 2/3 mesi di attesa, poi ancora una settimana per la motorizzazione per inserire nuovamente al pra la vespa in quanto radiato d'ufficio, revisone, no problem tanto me la faccio io (dove lavro facciamo anche le revisioni) assicurazione e via!!!!
    Vorrei montare anche il cuscino posteriore per portare mia moglie, e la ruota di scorta che non si sa mai...
    che ne dite?
  6. #206
    Rovigo
    grazieee pier.falcone dell'info .....e complimenti ancora per il bellissimo restauro
  7. #207
    Nov 2009
    Napoli
    che ne dite?
    Magnifico lavoro.
    Vai con il cuscino e la ruota di scorta.
    Pierluigi.
  8. #208
    my car
    prima....
    e dopo...
    cosa ve ne pare????
    e poi???
    Superba e poi hai documentato tutto il restauro e sicuramnete sarà utile ad altri!!!!
  9. #209
    che ne dite?
    Non devi andare in motorizazzione per la reiscrizione al PRA, ma direttamente al PRA, poi, una volta ricevuto il CdP a tuo nome, andrai alla motorizzazione per l'aggiornamento del libretto a tuo nome.
    Vedi: http://old.vesparesources.com/pratic...92ufficio.html
    Per il resto: lavoro superbo!
  10. #210
    Mar 2011
    Como
    Ciao Pier, ho seguito dall'inizio il restauro e mi associo ai complimenti che ti hanno già fatto in tanti, davvero un lavoro superbo e sopratutto passione sfrenata!!!
    Vai sicuramente di ruota di scorta, con le strade che ci sono da queste parti.... a me già in un paio di occasioni è servita.
    Ancora grazie per aver condiviso la tua esperienza; ciao, Stefano
  11. #211
    Marano Vicentino
    Pier ho un mozzo VNB1 con coprimozzo ancora in tinta,se ti interessa mandami MP. Ciao
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
  12. #212
    legnano
    ...come promesso a presto il video...
    Ho però un problema sull'impianto luci. Non vanno le luci di posizione anteriore e posteriore. La luce anabbagliante, l'abbagliante, il clacson e lo stop funzionano.
    Ho provato a misurare la tensione dei fili all'interno della scatoletta bt.
    IL blu ha tensione 6 v e va bene,
    il verde va bene
    il giallo invece genera 0.6v
    la domanda è questa, dato che il giallo e il blu partono dalla stessa bobina, come è possibile che uno genera corrente e uno no?
  13. #213
    Apr 2008
    piemont
    hai controllato che sul piatto bobine non ci sia qualche lilo di ritorno delle bobine dissaldato da massa? comunque, benvenuto nel club, le vnb1 e 2 avevano tutte di sti problemi, sulla mia io ho occiato caricando tutto l'impianto su un cavo solo in uscita dallo statore, il clacson fatica un po ma il resto lo tira tutto... prima o dopo mi deciderò a metterci due bobine nuove..
  14. #214
    legnano
    non posso collegare tutto sul blu perchè lavora in corto, cioè qundo schiaccio il pedale, libera il corto e si accende la lampada.
    Avrai collegato tutto sul verde teoricamente.
    Prima pero vogli studiare l'impianto per vedere dove è il problema. magari è a massa il fanale posteriore...
  15. #215
    Apr 2008
    piemont
    ti conviene staccare tutto l'impianto dalla presa di corrente sul motore e testare le bobine da là sotto, io di solito, per fare una prova veloce, provo a collegare una lampadina tra il cavo e massa (ad esempio verde-nero, giallo-nero ecc ecc) se la lampadina si accende bene la bobina gunzione e il problema non è lì
  16. #216
    legnano
    Guardando lo schema, la corrente che alimenta le luci anabbagliante e abbaglianti è la stessa che alimenta le luci di posizione, ovvero quella del filo giallo. i collegamenti sul devio sembrano giusti. mahhhh
  17. #217
    Apr 2008
    piemont
    fai la prova che ti ho detto, stacca i cavi dalla presa di corrente e attacca una lamadina tra il giallo che esce dallo statore e la massa sul motore, vedi subito se il cavo porta corrente o se hai la bobina a massa...
  18. #218
    Milano
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Concordo. Io proverei ad isolare tutto l'impianto dal motore in poi e partirei a verificare cosa esce dallo statore. Se esce tensione corretta, vai ad esclusione un pezzo alla volta.
  19. #219
    legnano
    ho fatto varie prove...
    staccato tutti i fili della scatoletta e provati con lampada spia, quindi:
    tra massa e verde la lampada si accende..
    tra massa e giallo la lampada è spenta...
    tra massa è blu la lampada è spenta, ma se il blu lo collego all'impianto stop, lo stop funziona. come mai?
    Ultima modifica di pier.falcone; 21-01-13 alle 14:16
  20. #220
    legnano
    problema risolto, il positivo del fanalino posteriore era in corto...come diceva l'amico gluglu, era una cazzata!!!
    quindi come promesso avoi il video...
    accensione vespa vnb2t del 1961 (la benedetta) - YouTube
    la marmitta è un po rumorosa, ma è originale!!!!qualche idea non invasiva???
  21. #221
    legnano
    ..DIMENTICAVO I RINGRAZIAMENTI...
    Prima di tutti, il buon Dio che mi da un po di salute e il lavoro (almeno pago il restauro)
    L'amico gluglu, ribattitore ufficiale di ribattini per strisce pedana (preciso a livelli maniacali)
    I "do pensiunà" Tizano e il Giovanni, fornitori di idee, consigli, macchine utensili (..e sabbiatrice)
    Il carpentiere moustafa (che ora pare sia sparito...)
    Tutti voi del forum con i vari consigli preziosi...
    spero di non avere dimenticato nessuno....
  22. #222
    legnano
    ultimi abbellimenti...ma importanti...
    adesivo norme di rodaggio, la posizione l'ho scopiazzata da varie foto trovate on line...
    Allegato 123482
    numeri marce, colore rosso. Inizialmente ho riempito con la vernice rossa, dopo quando era quasi asciutta ho appoggiato sul dito un pezzo di carta inumidito di diluente e l'ho passato pian piano per togliere il colore in eccesso.
    direi un buon risultato
    Allegato 123483Allegato 123484
  23. #223
    VRista Junior L'avatar di Vbb2tdude
    Jun 2012
    Orbetello IT / Oxford Uk
    che lavoro incredibile.
  24. #224
    Stai facendo veramente un gran lavoro, ma l'adesivo, al posto tuo, non l'avrei messo, visto che in origine era una decalcomania.
  25. #225
    legnano
    amici, ho notato un leggero gioco sulla ruota posteriore, prendento le buche si sente.
    Il dado del mozzo è stretto bene, a memoria il millerighe era in ordine, cosa potrebbe essere? è mai successo a nessuno?
