Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: differenza: albero motore anticipato/originale
    Jun 2012
    moneglia
    salve a tutti vorrei capire la differenza tra albero motore anticipato e albero motore originale...e poi non ho capito bene cosa vuol dire anche quando si dice corsa 50 o altre numeri....scusate la mia ignoranza in materia...attendo risposte grazie anticipatamente
    Mar 2009
    Brescia
    Re: differenza: albero motore anticipato/originale
    l'albero motore anticipato permette di far entrare più miscela rispetto all'originale
    La corsa 50 (per la precisione 51) è la distanza tra PMS e PMI in millimetri
    Jun 2012
    moneglia
    Citazione Originariamente Scritto da tiasliacreni Visualizza Messaggio
    Ciao grazie per la risposta e delucidazione cosa vuole dire "PMS e PMI"? siccome sto preparando la mia vespa,però senza toccare i carter, mi chiedevo se è necessario o almeno provare a cambiare l'albero motore.. siccome non ho capito bene come avviene qst procedimento..ho chiesto...grazie cmq
    Nei dintorni di Bologna
    PMS = punto morto superiore, cioè la massima escursione della biella, il punto massimo al quale arriva il pistone; PMI = punto morto inferiore, il contrario rispetto al primo, cioè il punto minimo al quale può arrivare il pistone. Sì, puoi montare anche un albero anticipato senza toccare i carter
    Jun 2012
    moneglia
    OK grazie..e scusami una domanda ancora..ma cambiando albero guadagno su ripresa o allungo e più o meno quanto da di velocità?
    Mar 2009
    Brescia
    mantenendo gli stessi rapporti, guadagni in ripresa
    Jun 2008
    BARI
    e in allungo .........ma raccorda travasi e aspirazione tanto male non li fà...
    primaveraET3
    Jun 2012
    moneglia
    Citazione Originariamente Scritto da primavera79 Visualizza Messaggio
    Ho capito..no ho i carter aperti.. cambiare un pò qualcosa, non mi dispiacerebbe....tipo passare alla 4 marcia, i rapporti vorrei un 24/72..però non so bene ancora, perchè non ho capito, vorrei ripresa e allungo.. xò una volta raggiunti 85/90 km/h sono più che soddisfatto...
    una cosa..non vorrei toccare i carter...anzi lavoro il cilindro abbasso la testata,rifaso..però i carter non si toccano..cmq ho un 102 polini..voi cosa mi consigliate? grazie cmq x le delucidazioni..
