Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 58 di 58
Discussione: Kit polini 210 arrivato, ma piccolo problema !!
  1. #51
    VRista DOC L'avatar di vordarecchie
    Sep 2011
    todi
    Re: Kit polini 210 arrivato, ma piccolo problema !!
    Sono aumentate le vibrazioni ?? Picchia in testa ??
    Ciao e grazie
  2. #52
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da vordarecchie Visualizza Messaggio
    Il cilindro quanto va spessorato per montare il corsa 60.
    Ma un punto interrogativo per far capire sia una domanda no eh...
    Basta che prendi il kit specifico per corsa60 e non devi spessorare nulla.
    Ultima modifica di grandeveget; 13-10-12 alle 13:11
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
  3. #53
    Sep 2011
    todi
    Scusa, credevo fosse intuitivo dalla forma grammaticale della frase stessa che fosse una domanda.
    Esiste un kit di spessori appositamente studiato per corsa 60??
    Grazie per la risp.
  4. #54
    Mar 2009
    Catania
    Be' non è questione di intuitività, se il punto interrogativo esiste avrà pure una sua ragion d'essere... Ad ogni modo, lasciando stare questa digressione, il 210 polini in alu esiste in due versioni: per corsa 57 e per corsa 60. La versione per corsa 60 ha il cilindro più alto e non necessita di alcuno spessore. Tuttavia (purtroppo) non esiste ancora una testa specifica per cui polini prevederebbe il montaggio con testa originale. Se usi una testa mmw o pinasco vrh sarebbe opportuno misurare lo squish e vedere se necessario correggerlo; invero sarebbe utile anche con la testa originale.
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
  5. #55
    Sep 2011
    todi
    Ho già Il 210 in corsa 57. Mi consigli di abbandonare l'idea del corsa 60 con primaria 24-63??
  6. #56
    Sep 2011
    todi
    riapro il post con le ultime modifiche.
    raccordato i carter al 210 polini. e tagliato l'albero seguendo le indicazioni della casa madre.
    il getto portato a 128. cambiato primaria con polini 23/64. il carburatore e rimasto l'originale 24/24.a breve cambiero anche quello.
    adesso rispetto al 210 p&p vola. l'incremento e stato notevole, scarico il contachilometri, la lancetta va poco oltre i 120.
    appena posso la testo con il gps.
    ne approfitto per farvi gli auguri per un buon 2013.
    ciao s tutti
  7. #57
    P.S.E.
    ottimo!
  8. #58
    Sep 2011
    todi
    si, sono veramente contento.
    non vedo l'ora di montare il carburo 28.
    alla fine della fiera ho speso dei bei soldini. ma sono molto soddisfatto !
