..........si brucia continuamente....ieri ne ho cambiato tre nel giro di pochi minuti....pensavo che forse sono di scarsa qualità, quella che avevo inizialmente è durata un anno senza problemi.......che posso fare?
metti una 12 V
stiamo parlando della SV no?
altrimenti metti un regolatore.
io sulla GTR ho "risolto" mettendo una lampadina 12v di 5w più forte (mi bruciava ad'ogni accellerata la posizione anteriore, posteriore e conta km!)
anche a me ha iniziato a farlo all'improvviso e la sola soluzione é mettere un regolatore!
gian
edit ma lo hai preso il PX? fine OT
Ultima modifica di gian-GTR; 27-07-12 alle 14:50
la differenza tra una vespa ed un frullino è la stessa che c'è tra un motoscafo ed un veliero.... con la vespa GUIDIcon il frullino ti sposti
gian
ciao gian!...............quindi hai risolto solo con la lampadina da 12, o hai messo pure il regolatore?
Fabri, prova una 12v 5w, se sfiammi anche questa riguarda i fili del fanalino e pulisci bene i contatti, se poi hai un tester misura l'assorbimento.
proverò! grazie per ora.![]()
fai come dice vespa.
io dal canto mio ho risolto mettendo lampadine da 12V e ho aumentato di 5W l'assorbimento (ho messo una lampadina in più da 5w), ma sono tentativi da elettrauto della domenicainoltre cio va a scapito della luminosità dei fari... e considerando che gia prima non vedevo una mazza
...adesso ....
in compenso per il momento me le fulmina molto più di rado....
non ho messo il regolatore, ma un giorno....
gian
ho acquistato delle 6v nuove, montate e a quanto pare funzionano alla perfezione.......secondo mè quelle che avevo erano diffettose, non si spiega altrimenti.......
