Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: help carburazione!
    May 2012
    firenze
    help carburazione!
    salve a tutti! probabilmente da qualche parte sul forum qualcuno ha già scritto qualcosa a riguardo.. comunque vi sottopongo il mio quesito...
    allora.. è la solita minestra riscaldata del px150 2012 euro3 scatalizzato..
    Il problema è che la mia px tende a "murare" un po' agli alti..
    al momento della scatalizzazione ho montato il padellino originale piaggio no cat, con getto max 102/be3/160 e min credo sia un 50.. e andava bene.. ma con questa fatica del motore a prendere giri agli alti.. per capirci se si passano i 60 in terza comincia a far fatica..
    avendo provato un' altra px uguale alla mia, ma con una sito e stesso getto massimo, che andava nettamente meglio..
    ho deciso di montare una sito+. La vespa va meglio, nel senso che è un po' piu' "libera" passatemi il termine.. ma agli alti c' è sempre questa pigrizia..
    per capirci se si porta il motore al max dei giri in folle si sente piu' o meno il rumore che i 2tempi fanno quando non salgono di giri a freddo anche se meno marcato..
    DOMANDONE: può essere l' ANTICIPO?
    carburazione troppo grassa?
    altre idee??
    Grazie a tutti in anticipo per i consigli!
    VRista Junior L'avatar di Fr3ccia94
    Sep 2011
    Canosa di Puglia
    Re: help carburazione!
    Citazione Originariamente Scritto da Galvanizzo Visualizza Messaggio
    altre idee??
    Da come li descrivi sembrano tartagliamenti, quindi carburazione grassa, quindi prova un getto max più piccolo e facci sapere... L'anticipo lo escluderei...
    Ultima modifica di Fr3ccia94; 28-07-12 alle 00:37
    May 2012
    firenze
    estremizzando.. ho provato a rimettere il 96 originale.. stesso discorso..
    altra prova con un freno aria di 170 circa..(allargato il foro del 160).. sempre uguale..
    chiedevo dell' anticipo perche avevo sentito che le ultime px catalizzate euro 3 erano fasate in maniera diversa.. ma non ho ancora smontato il volano per vedere..
    inoltre, correggetemi se sbaglio, a quanto ho capito la regolazione con la famosa vite regola solo il rapporto per la prima parte di apertura del gas..
    grazie cmq freccia.
    Aug 2006
    Rhodigium
    Esatto
