Risultati da 1 a 25 di 50
Discussione: ruota posteriore che inchioda e paura!!
    Jul 2012
    Padova
    Ciao vi chiedo aiuto ancora,
    ritiro la vespa px125 dal meccanico per un problema di ingolfamento e mi dirigo bello bello al vespa ricambi per acquistare l'olio per il cambio e alcune lampadine, ma a metà strada la ruota posteriore si inchioda e la vespa muore,correvo ai 75 km/h, la metto sul cavalletto la rimetto in moto ma tende a morire quindi mi fermo aspetto 5 minuti la rimetto in moto e mi dirigo ai 30 km/h dal meccanico. Dopo 5 minuti di strada mi capita ancora lo stesso problema, incurante del caldo decido di spingerla fino dal meccanico. Lungo la strada incontro un ragazzo romagnolo(?) con una px200 arcobaleno che mi convince a riprovare a metterla in moto, operazione che avviene con successo, e mi scorta fino a 100 metri dall'officina dove mi ri capita il problema di prima solo che questa volta la vespa non muore.
    Secondo voi cos'è successo? Qualcuno della zona alta padovana ha tempo e voglia di aiutarmi a mettere un po' aposto la vespa? vi chiedo quest'ultima cosa perché non ho molta fiducia dei meccanici che ho interpellato perché mi dicono che va sempre tutto bene, che la vespa è indistruttibile ma continua a lasciarmi a piedi e a bruciare lampadine...
    p.s. Dio benedica la solidarietà dei vespisti!!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: ruota posteriore che inchioda e paura!!
    Secondo la tua descrizione hai grippato come se non avevi olio nella miscela.
    Hai il miscelatore?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2012
    Padova
    non ho il miscelatore, e la miscela l'ho fatta al 2% con un olio castrol due settimane fa. oggi effettivamente ho svuotato dentro al serbatoio la tanica ma prima l'ho agitata bene bene...Nel caso avessi grippato quanti € di danni saranno?!?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da masflavio Visualizza Messaggio
    Faresti tu la riparazione o un meccanico?
    Comunque se hai grippato devi cambiare pistone e rettificare il cilindro.
    Considera che più o meno spendereresti come montare un DR ....
    Comunque prima devi risalire alla causa del presunto grippaggio.
    Gg
    Jul 2012
    Padova
    La riparazione la farà un meccanico perché non sono così bravo da arrangiarmi , cos'è un DR?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    è un costruttore di parti per elaborazioni, in questo caso del Gruppo Termico
    Tra le tante per la tua cilindrata è l'elaborazione più soft e più duratura.
    Diciamo che è un cilindro con caratteristiche simili all'originale ma che da un po' di brio in più e dai costi contenuti.
    Qui un esempio:
    http://www.ebay.it/itm/GRUPPO-TERMIC...item27bf00ba0f
    Gg
    Jul 2012
    Padova
    se lo monto devo cambiare getti, anticipi e cose simili giusto?
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Vanno sistemate alcune cose, ma se lo fai fare al meccanico ci penserà lui.
    Gg
    VRista DOC L'avatar di akira1980
    Apr 2011
    Correggio (RE)
    comunque quoto la megagrippata... certo che devi aver buttato dentro della benzina pure però... io darei una controllata all'olio del cambio anche... magari sai il meccanico si è scordato...
    Vespa: je t'aime
    Meno ASI... più travasi!
    http://imageshack.com/a/img15/1569/brez.jpg
    Jul 2012
    Padova
    non credo di aver buttato benzina pura perché ho corso una settimana con la miscela che ho fatto io oggi ho usato il residuo della tanica per rabboccare un po' il serbatoio e in entrambe le volte ho agitato ben bene la tanica. comunque la grippata resta, spero di cavarmela con 100€
    Marsiglia
    con 100€ non credo!
    solo il GT DR177 lo trovi a 90 (rettifica e pistone dipende dal rettificatore, ma in generale non meno di 60€) + il montaggio!
    in compenso cerca di scoprire perché hai grippato. se é successo subito dopo l'intervento del meccanico chiedi cosa ha fatto!
    questo per evitare che in futuro ti succeda nuovamente!
    per le lampadine é un problema di regolatore (se hai il 12v) se sei a puntine 6v prova a mettere tutte le lamùpadine a 12v
    gian
    Jul 2012
    Padova
    Ciao, per il grippaggio tutti gli amici vespisti mi dicono che è a causa della miscela troppo secca e che dovevo farla al 3 3,5% per il regolatore di tensione dovrebbe arrivare oggi assieme ad altri pezzi. Spero di non farmi spennare cavoli...
    VRista L'avatar di casabis
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    Scusa la franchezza ma gli amici ti stanno dicendo una c.....a, la miscela va fatta al 2%, al massimo in rodaggio al 2,5%, un altro conto è se facendo miscela si sbagliano le percentuali di dosaggio benzina/olio (sia chiaro che non sto mettendo in discussione le tue doti nel fare la miscela), ma siccome dici di averci viaggiato parecchio con la miscela fatta da quella tanica...... non è colpa tua.
    Il problema purtroppo ha altre cause, il meccanico le scoprirà, occhio solo a non farti............ uccellare, nel senso che il caro riparatore spacci una sua disattenzione per una colpa che tu non hai, quindi occhio a ciò che ti racconta.
    Per il resto se devi rettificare un cilindro originale ti costa tra i 60/80 Euro, più manodopera e materiali di consumo.
    Cordialmente
    Ultima modifica di casabis; 30-07-12 alle 13:34
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da casabis Visualizza Messaggio
    casabis ha perfettamente ragione! miscela al 2%!!!!! basta cavolate sulla benzina verde più secca ecc.... anche gli oli sono diventati più performanti e lubrificano meglio!!!
    gian
    Jul 2012
    Padova
    non so se possa essere collegato alla grippata ma il mio carburatore faceva uscire la benzina dalla marmitta quindi il mio meccanico mi ha consigliato di tenere chiuso il rubinetto quando era spenta e di passare in officina sabato (il giorno del grippaggio) per metterlo a posto.
    Marsiglia
    siuramente ha cambiato lo spillo conico, ma non saperi se ha modificato la carburaziona nel caso l'avesse fatto potrebbe essere la causa della grippata...
    come ti hanno consigliato, chiedi esattamente cosa aveva fatto sulla vespa!
    gian
    Jul 2012
    Padova
    sta sera lo vedo, e gli chiedo tutto. Alla fine è un'ottima persona e lo conosco da sempre solo non espertissimo di Vespa. speriamo mi torni disponibile presto
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Chiedigli se il carburatore lo ha montato bene o se non pesca aria, perchè in questo caso hai trovato la causa del grippaggio.
    Se così fosse .... chi paga???
    L'olio al 2% va benissimo, sempre che tu utilizzi un olio "per miscela" degno di questo nome, perchè non è vero che "olio è olio"!!!
    Gg
    Jul 2012
    Padova
    uso un castrol per due tempi di colore rosa. Poi il nome specifico non lo so magari appena rientro a casa lo posto. Credimi il meccanico in questione è una persona stupenda e se ha sbagliato sicuramente mi fa 0 euri. Pensa che piuttosto di cambiare la marmitta della mia vecchia peugeot ha perso 2 ore per saldarmi delle lamiere e mi ha chiesto solo 5 euro...
    Marsiglia
    come dice gabriele é facile sbagliarsi, baste che abbia messo male una guarnizione, o che non le abbia cambiate quando ha pulito il carburatore che il tuo motore peschi aria e allora....gripppppp
    il motore della vespa é semplice, ma si deve fare attenzione a due o tre regole importanti per non avere problemi.
    una curiosità, dopo che hai recuperato la vespa im minimo era sempre lo stesso? scendeva di giri come prima che tu la portassi?
    gian
    gian
    Jul 2012
    Padova
    effettivamente faceva fatica a restare in moto!! sei un mago?!?
    Sep 2006
    Chivasso (TO)
    gian-GTR è sicuramente un mago, ma questa è una delle regole base che si deve sapere quando si ha una vespa, lo spillo conico del carburatore deve fare la giusta tenuta e non lasciar passare benzina anche a rubinetto aperto, altrimenti il motore affoga nella sua stessa miscela (riempie camera, marmitta, ecc) e ..... esce dalla marmitta.
    Cordialmente
    Marsiglia
    Cordialmente
    se come no magoglio.....
    scherzi a parte spiegati meglio. cosa vuol dire faceva fatica a stare in moto?
    ed in cosa era cambiato il motore dopo l'intervento del meccanico.
    cio detto sicuramente lui ti spieghera cosa ha toccato e cosa potrebbe essere successo
    Ultima modifica di gian-GTR; 30-07-12 alle 15:10
    gian
    Jul 2012
    Padova
    ma per quanto riguarda il fatto che dopo la grippata la vespa non teneva più il minimo??
    Jul 2012
    Padova
    ok cominciamo dall'inizio:
    - compro la vespa ferma da 10 anni e va in moto ma va malissimo
    - scopro che il tubo del soffietto è tagliato e lo compro nuovo
    - porto la vespa dal meccanico il quale fa delle cose, che ignoro, e mi cambia il tubo, mi consiglia di tenere chiuso il rubinetto perché bisogna fare un po' di km così la vespa si molla e poi darà una bella pulita al carburatore e tutto sarà come nuovo. LA vespa va bene corre va in moto dopo le prime 2 pedalate!!!!
    - compro il regolatore di tensione perché brucia le lampadine
    - sabato vado verso il vespa ricambi a prendere olio per il cambio, vorrei cambiarlo per scrupolo, non so se quello che c'è è ancora buono ma sono uno pignolo, il cambio comunque è preciso
    - non arrivo al vespa ricambi ma grippo
    - riaccendendo la vespa dopo la 1a grippata muore subito (2a grippata credo) la spingo per 2 km
    - trovo un buon samaritano con una px200 arcobaleno che mi da speranza e mi consiglia di rimetterla in moto
    - la rimetto in moto e fatica a tenere il minimo difatti mentre allaccio il casco il tipo con la 200 mi fa da meccanico sulla pit lane e mi scaga il mezzo
    - vado verso il meccanico scortato dal mio nuovo amico e davanti al portone del meccanico 3a grippata credo
    - abbandono li la vespa.
    - sta sera vado dal meccanico e vedo cosa mi dice
