Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: Parte non parte parte non parte
    VRista Junior L'avatar di Boyakki
    Molfetta
    Ciao a tutti amici vespisti, da un pochino di tempo la mia Vespa PX 150 My 00 ha il seguente problema a volte si accende al primo colpo a volte sono costretto ad accenderla a spinta.
    Problemi: se provo con il motorino avviam come prima accensione, dopo un giorno di sosta difficilmente si accende; con pedivella al secondo colpo ma non sempre parte; se proprio non parte a spinta dopo un pochino va. Inoltre ho notato che quando non parte la pedivella è particolarm morbida da azionare, quasi non ci sia compressione.
    Talvolta mi è capitato che anche in marcia a basse velocità nello scalare da terza a seconda mi si è spenta senza più ripartire, ho provato a smontare la candela che si presentava completamente annerita e secca, sostituito candela senza ottenere risultati se non tramite lungo tratto a spinta.
    Configurazione: motore originale 23000km carburatore SI20/20 con getti max 102 be3 160 min 48, Marmitta Sito. Interventi effettuati pulizia carburatore, cambio candela regolazione vite miscela/aria, verifica scintilla candela.
    Ipotesi: ho ipotizzzato che il gt è ormai cotto
    Qualcuno saprebbe darmi consigli a riguardo??
    Grazie mille
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Re: Parte non parte parte non parte
    Durante la pulizia del carburatore hai messo anche uno spillo conico nuovo?
    E poi, hai verificato che quando non parte ci sia la scintilla?
    Molfetta
    Sinceram lo spillo conico non l'ho cambiato perché mi sembrava in ottimo stato..e soprattutto quello comprato aftermarket mi sembrava ben peggiore
    p.s sto riscontrando che un sacco di pezzi non originali piaggio (tipo guarnizioni spilli e minuteria varia) non valgono una cippa..
    Cmq l 'altro test non mi è capitato di farlo perchè preso dalle bestemmie per strada ho pensato a riaccenderla e ritornare in garage... dove puntualmente il problema NON si è ripresentato
    Molfetta
    Usata tutto il pomerigg senza alcun problema, appena si ripresenta faccio quel test che mi hai consigliato.
    Molfetta
    Problema elettrico a quanto pare. Appena si è fermata ho provato a controllare: la candela non scintillava...dopo un pò ho riprovato: la candela scintillava ed il motore si è avviato.
    Ho sostituito la centralina con quella funzionante di un mio amico..ed effettivamente il problema sembrava risolto.
    Oggi ne ho comprato una nuova di zecca, l'ho montata cambiando anche cavo e morsetto candela ma nulla... nn dava segni di vita.
    Preso dalla disperazione ho smontato e rimontato tutto e cosa stranissima è ripartita collegandola nel seguente modo:
    spinotto bianco con cavetto ross
    spinotto rosso con cavetto bianco
    spinotto verde con verde
    spinotto verde chiave accensione con verde
    filo di massa scollegato (se lo dovessi collegare la vespa non parte)
    Non ho parole
    invertendo l'ordine degli addendi il risultato CAMBIA!!
    VRista Junior L'avatar di Vbb2tdude
    Jun 2012
    Orbetello IT / Oxford Uk
    Hai una vespa caotica neutrale, va ma solo come dice lei.
