Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: problema conta km vespa 50 special
    Nov 2011
    trento
    salve a tutti,ho appena montato sulla mia 50 special il conta km alla prima uscita ho notato che fino a 40km/h funziona bene quando li supero la lancetta inizia a fare quello che vuole,a colpi arriva a 65/70 poi di colpo scende a 40 e continua cosi,ho controllato il rinvio e che il cavo sia inserito bene ma non ce niente fuori posto e quindi penso che il problema sia nel conta km,qualcuno sa spiegarmi perché?
    grazie a tutti in anticipo
    VRista Junior L'avatar di vespista83
    Mar 2012
    Bo/PA
    Re: problema conta km vespa 50 special
    gli ingranaggi del rinvio ed il filo sono nuovi...? hai ingrassato tutto..?
    Nov 2011
    trento
    si tutto nuovo e appena montato,ho ingrassato tutto per bene
    Mar 2012
    Bo/PA
    io il mio lo aperto un mese fa per azzerare i km dato che l'ho restaurata tutta pùò darsi che la molla della lancetta sia scarica... non so...
    Ultima modifica di vespista83; 29-07-12 alle 13:02
    Nov 2011
    trento
    per aprirlo basta forzare un po?
    Mar 2012
    Bo/PA
    li te lo sconsiglio ho smadonnato tutti i santi per aprire la cornicetta di metallo e poi richiuderla...
    Nov 2011
    trento
    immagino... poi magari rischio di rovinarlo o di romperlo, pero mi sembra strano dato che é nuovo.. va bene che la mia vespa ha tanta accelerazione ma gli 80 non li passa...
    grazie mille aspetto qualche altra idea
    svita la vite che tiene in contakm al manubrio e alzalo un po' rispetto alla sua sede
    al mozzo ruota estrai corda a guaina
    in fondo alla corda attacca il mandrino di un trapano con velocità regolabile, o un avvitatore
    fallo andare e guarda che fa la lancetta......
    Nov 2011
    trento
    ho provato e la lancetta va tranquillamente anche oltre gli 80...
    Nov 2011
    trento
    potrebbe essere che il cavo non faccia presa nel rinvio?
    Citazione Originariamente Scritto da bos Visualizza Messaggio
    quindi il problema non è il contakm ma è da ricercarsi tra
    - gli ingranaggi nel mozzo
    - la curva che hai fatto fare alla guaina del contakm
    - l'inserimento della corda nella vite senza fine dell'ingranaggio
    ocio, se hai ruote da 10, vite senza fine rossa
    Nov 2011
    trento
    be allora gli ingranaggi girano bene l'uno sull'altro o almeno mi sembra che si accoppiano bene ,la curva mi sembra abbastanza ampia e il cavo mi sembra inserito bene nel rinvio...potrebbe essere che il cavo scivoli all'interno del rinvio?
    Nov 2011
    trento
    la vite senza fine è quella rossa
