Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: scelta rapporti vespa 102
    Apr 2011
    Provincia di Treviso
    Ciao a tutti.
    Sto sistemando una vespa 50 special con 102 DR, carburatore 19/19, marmitta sito siluro, frizione rinforzata e tutto il resto originale. Questo motore riesce a tirare i rapporti 22/63 DE o sarebbe meglio montare i 24/72 DD che sono più corti ?
    Grazie in anticipo!
    Filottrano (AN)
    Re: scelta rapporti vespa 102
    Va bene anche la 22/63..visto che apri ti consiglio di montare un albero anticipato e raccordare un minimo i travasi del cilindro a quelli del carter..tanto ci vuole poco dato che il dr, come forma, va vicino ai cilindri originali
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Grazie per i consigli. Pensavo inoltre di sostituire la testa DR con una di un 102 polini per migliorare le prestazioni. Che ne pensi ?
    Filottrano (AN)
    Non è proprio una cosa prendi e monta, c'è da prendere qualche misura altrimenti rischi di peggiorare anzichè migliorare
    Vespa Club Ancona
    Apr 2011
    Il motore è molto tranquillo, quindi forse è meglio se tengo tutto il gt della DR per evitare complicazioni. L'importante è che abbia molta coppia, per la velocità di punta sono sufficienti 80 km/h
    VRista L'avatar di Vespe
    Jun 2011
    Cossato
    io con la configurazione uguale la 22/63 arrivo in 4a che i giri si alzano appena appena
    VRista L'avatar di barabaru
    Apr 2011
    Mondo
    metti i 24/72 dd vedrai che ti trovi bene forse gli 80 non li prendi ma hai una bella vespa che risponde subito. ciao ciao
    VRista Junior L'avatar di pelle23
    Aug 2011
    guardistallo
    Salve, io devo dare un pò di brio alla vespe di mio zio, una 50 special 3 marce, adesso ha solo un 75 dr (vecchiotto) e un 16/10,lui vorrebbe di più io avevo pensato: 102 dr-19/19-marmita siluro.
    ha gia le ruote da 10", leggo su molti post che sarebbe troppo corto come motore , se gli montassi il pignone drt?non volevo aprire il blocco, altrimenti avevo pensato ad una 24/72 dd.abita in un paese collinare, quindi salite e un pò di pianura e pesa intorno ai 90 kg.............che mi dite?
    a casa mia
    monta un 75DR 6 travasi nuovo, una siluro e un carburatore da 19, nient'altro altrimenti vai troppo a squilibrarlo come motore
    a casa mia
    Citazione Originariamente Scritto da Vespe Visualizza Messaggio
    hai qualche evidente problema al motore......è impossibile, un 102 quella campana te la tira tutta senza grossi problemi
    Jun 2011
    Cossato
    forse ho esagerato volevo dire che è lunghissima da tirare la 4a
    Apr 2011
    Penso che metterò la 22/63.... perchè la trovo usata per meno soldi :)
